Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Не потеряет. Это не критично.
  2. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Здравствуйте!
    Посоветуйте как быть, заказал в одной конторе полусухую стяжку.
    Делали по технологии - Фибра, демпферная лента, пластификатор, термошвы, шлифовка
    Залили 16 кв. м
    Через два дня стяжку полил водой.
    Через неделю обнаружил несколько таких дырочек, насколько это опасно? Сама стяжка ровная не простукивается
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Кремень87, Можете успокоиться, эти дырочки решительно неопасны.
  4. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    НУжно ли их замазывать? Что посоветуете?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если чистовое покрытие не предполагается - обязательно замазывать! Или если сверху сразу будет линолеум или ПВХ плитка.
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сделана полусухая стяжка, 3 дня увлажняем, температура в доме прим. 10-14 градусов, к примеру просохнет через месяц, но пока не планируем покрывать финишкой, будут ещё работы по штукатурке стен и т. д. Так вот, чем можно укрыть её? У меня прям фобия, что она сотрется, выкрошится и т. п.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Волнует меня трещина в одном месте возле лестницы. Пирог таков, эппс 40мм труба тп ну и чудо стяжка 60мм. Так вот трещины не было и через 5 месяцев появилась. Она помоему на всю глубину. Т. к. если хорошенько пыгнуть на ней, то оттуда ПЫЛ. Покрытие будет кеоамонранит. Надо с ней чегота делать? Ах да. Сама стяжка очень крепкая, аки скала. От удара молотком ничего не остается. Есть подозрение, что тут как раз по углу ступени при заливке содрали демпферную ленту (а ТП уже греет 3 месяца) и из за этого такое приключилось.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Плёнкой накройте. И можно не поливать. Потом вместе с мусором выбросить. Вы серьёзно к вопросу подошли. Можно чуть сбавить. Фобию распространять на стяжку не стоит.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Часто на внешних углах бывают такие трещины. Скорее всего она появилась в первый месяц. С третьей - четвёртой недели. Может не замечали? В любом случае, процесс гидратации цемента при комнатной температуре завершается через месяц. Все трещины которые могли появиться, обычно появляются через 2 недели, а через 4 недели новых, как правило, уже не появляется. Может у вас дом поплыл?)
    Шутка. С трещиной можно ни чего не делать. На керамогранит не распространится (если дом не поплыл)
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вроде не плывем :) под эппс кстати бетон с 10й артатурой. Может в этом месте использовать какой-то супер эластичный клей? Т. к. это получилась деформационная треСТчина.
  11. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Я думала, может картоном... Через сколько тп можно включать?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пленка, сверху можно картон или ДВП (оргалит) постелить.
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день, форумчане!
    А кто-нибудь заказывал стяжку в "Стяжка24" или "Ololopol" ?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вопрос спецам: нагнетатель, как понял, BMS Alpha Z3. Нашёл данные о нём, что бункер для замеса у него на 260 литров (хотя рядом стоит бочка 200 литровая и, вроде, больше бункера.). А сколько реально сыпят песка в него? Мне это нужно, чтоб узнать, нужное ли количество цемента сыпят.
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    У немцев все просто на замес на бункер чтобы получилось М200 нужен мешок 50 кг цемента М500.
