Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ПВА в цементных растворах плохо работает, он не щелочестойкий.
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    625 руб./м2-это только стоимость работ или вместе с материалом?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спецы, подскажите такой момент: вот это оборудование, что делает замес и подаёт полусухую смесь, оно может подать более жидкий бетон? Сейчас поясню, к чему это.
    Имеется подвал в доме, в котором надо забетонировать подполье. Миксеру туда не подойти, а вот шланг подать можно. Сантиметров 15-20 окно по высоте. Можно намесить бетон. Но таскать это надо на своём горбу. А это много.
    Вот и вопрос: можно ли с помощью этого оборудования намешать не полусухую смесь, а бетон и подать.
  4. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Тогда не совсем понятно как такое может быть, даже, если учесть что спец по наливным полам, который предложил вам расценку 625 руб./м2 за работу с материалом, у вас в рабстве, и работать будет бесплатно+предположить, что средняя толщина слоя составит 30 мм, то только Трибон (а он дешевле Горизонта) обойдется на м2 примерно в 680 руб./м2 и это без учета доставки, погрузки-разгрузки, грунта, маяков, демпфера.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Может, но вряд ли за это кто возьмется, так как большой риск повредить дорогостоящее оборудование
  7. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Сорян что влезаю, сразу говорю не спец... не проще бетономешлку на улицу, а в окно жёлоб и туда спускать по нему готовую смесь?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так проблема в подходе. Туда шланг то прокинуть проблематично, а уж мешки таскать с бетономешалкой и подавно. И делать можно только зимой. Весной вода идёт в подвал. Это надо успеть сделать до начала таяния снега - прижать уже сделанную гидроизоляцию.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще бетон на этажи строители подают по шлангам, это не вопрос... На полусушниках свет клином не сошелся. А почему просто полусухую заказать не хотите?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так всё таки бетон хоть какой то гидроизоляцией обладает дополнительной. Даже самой невосокой марки. А полусухая, имхо, хорошо воду пропускает. Вдруг где гидроизоляция плохо прилегла, так будет допзащитой.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос к специалистам и просто знающим. Можно ли оборудованием для полусухой стяжки транспортировать просто сухой песок?
    В общем накосячил я, и сделал наверное все возможные ошибки при строительстве фундамента. А именно, сделал полуподвальное помещение высотой 1м. В результате в получившемся полуподвале большая влажность. Продухи сделал но они не прямые, а в виде буквы "Г" из канализационной трубы 110.
    С продухами по лучше стало. Сейчас хочу грунт в подвале выровнять не большим слоем песка, постелить пленку полиэтиленовую и присыпать ее снова песком.
    В связи с чем вопрос, можно ли оборудованием для стяжки загнать в подвал простой песок?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Полусухая стяжка - это по сути, мокрый песок.
    Если мокрый песок можно транспортировать, то и сухой тоже, думаю, можно.
    накрайняк задуете мокрый, там ведь всё равно влажно)
  13. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Конечно можно. Если чуть-чуть влажный, то пролетает.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И еще небольшой вопрос вдогонку. Если нет необходимости выравнивать в ноль поверхность песка и последующие затирки, т. е. по сути нужна только транспортировка и черновое разравнивание. На какую скидку можно рассчитывать? Насколько данная работа будет проще по сравнению со стандартной стяжкой?
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. Буду нанимать спецов на полусухую стяжку. Но боюсь попасть на непрофессионалов. Как их распознать. Какой перепад высот допустим? Нужно теоретически самому подковаться, что бы мочь контролить
