Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Водяной теплый пол). Правильно понимаю, что можно не заморачиваться (и не морочить головы людям)? План такой: пылесос, пленка 60-100мкм, полусухая стяжка от 40мм прямыми руками и укрыть пленкой сверху ? Перед этими мероприятиями пол отключить, дать остыть, температуру в помещении держать плюс 10-15 градусов. Все правильно? До какой температуры желательно остудить основание перед укладкой? сколько держать под пленкой ПС стяжку?
    ПС: Эти данные мне для общего кругозора нужны. Вчера замер делали. 120м2 по 460/м2. С хорошими отзывами.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно не заморачиваться.
  3. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Правильно!
    В помещении 15-20 градусов - идеальная температура для укладки полусухой стяжки. Влажность - чем выше, тем лучше.
    Под пленкой - чем дольше, тем лучше. Хотя бы дней 5, если позволяют сроки.
  4. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Спасибо! Сомнения развеяны.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vadimusz, а у меня сомнения есть.
    - Полусухая стяжка на плёнке очень часто выгибается, под ней образуются пустоты.
    Специалисты, занимающиеся такими стяжками, говорят, что это "норма" -посмотрите чуть выше, в этой теме, гражданин пожаловался, а специлисты сказали, что это нормально.
    Тому гражданину остаётся фиксировать стяжку дюбелями,
    У вас же снизу тёплые полы, и фиксация дюбелями не проканает.
    Я бы стесал шишки, и залил бы наливной пол минимальной толщины.
    Материала при этом уйдёт раз в 10 меньше, время высыхания также намного меньше, а по затратам примерно также.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, так лучше, конечно. Минимализм всегда лучше. Но мотивация заказчиков часто покрыта мраком...
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    “Нормально»-это было сказано про способ решения проблемы, которая нормой не является.
  8. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Не развеяны.
    Явных шишек нет.
    Было предложение загрунтовать и по маякам натянуть смесь пескобетона толщиной от двух см, дальше наливной пол 5мм. Показалось слишком заморочено с неясным результатом на выходе (тонкий слой, исполнить брался самостройщик с соседней улицы, и про наливной пол разное говорят). Но тогда время на подумать было, а теперь не очень.
    Бюджет- плюс минус одинаково думаю.
    У ПС стяжки два сильных козыря- быстро, ровно. Смущал факт, что добавляется плавающий на пленке приличный по толщине слой с другими характеристиками. Ещё один пол сверху! А теперь ещё и возможное бухтение углов.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    «Стяжка24» не говорила про «стесать шишки»
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    В вашем случае надо делать контактную стяжку (на грунте), так как в плите ниже ВТП, толщиной 15-20 мм в самой высокой точке, можно и намного меньше «взять» в самой высокой точке, если готовы потратиться на смеси, из которых допустимо устройство стяжки подобной толщины. Пленке под стяжкой там не место, так как она будет помехой передаче тепла. Выбор способа («мокрая», «полусухая», «от соседа профессионала», наливные полы) устройства стяжки за вами, лишь бы адгезия к плите была, ну и желательно, чтобы было в результате ровно и прочно. Ту цементно-песчаную стяжку, которую принято называть «полусухой» также можно сделать контактным способом, вот как на фото (наша работа недельной давности, 1219 м2)-стяжка 30 мм на адгезионном слое из синтетической латексной добавки/цемент...сырое по сырому, адгезия бешенная
  11. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Прошу прощения. Цитирование цитаты получилось.
    Это хорошо, углы не поднимет наверно, А трещин из за такой адгезии не будет? или не страшно? И не нашел где прочитать как это делается. Понял так, что из цемента и латексной добавки готовиться адгезивный слой, а на него уже можно и ПС стяжку укладывать. так?
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Образование трещин не зависит от адгезии. Почитайте рекомендации у производителя этой добавки, можно использовать и грунты для адгезии. Если ответственные стяжки адгезионные, например под полимерное или тонкослойное покрытие на цементное основе, то для создания надежного адгезионного моста основание фрезеруется/шлифуется, чтобы открыть поры и верхний «жир» у бетона снять, моется высоким давлением/пылесосится, увлажняется, а дальше «латексные» дела и все надежно «склеивается»...мы так делаем, см. фото. В вашем случае можно наверное и грунтом обойтись для адгезии
  13. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    @Стяжка24, сложна:ogo:
    Только что смотрел спец по наливным полам. Предложил прогрунтовать два раза и в той части где слой 20мм залить Юнис горизонт универсал, а где 30-40мм- Кнауф трибон. 625₽/м за всё.
    и уложить таки ПС стяжку 40+мм?
    Если так, то на 165₽/м дешевле выходит, но тут от исполнения сильно качество зависит будет. Наливайкой мне кажется надёжнее способ в смысле результата. Если всё таки ПС стяжка, то какие должны быть пропорции смеси, фибра обязательно?
    ..не знаю как быть, завис
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чем тоньше, тем лучше.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно и грунтом, но если только это бетонконтакт. При этом нужно укладывать на влажный слой бетонконтакта
    Лучший материал для адгезии - это та самая "латексная добавка", которая, по сути, есть полимерный клей.
    В сложных случаях я всегда использую для адгезии клей ПВА, или, тот же бетонконтакт, Укладываю покрытие на влажный слой клея (Мокрый по мокрому)
