Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Сергей_В163
    Сергей_В163
    Сергей_В163
    Подскажите знающие, в новостройке сделана полусухая стяжка. Нарезана плитами (деформационные швы) .На практически всех стыках слышен треск при наступании (вес 70-75кг). В двух местах стяжка ходит в вертикальном направлении 1-2 мм. Подрядчик предлагает устранить закрепив анкерами?
    Это нормально?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нормально
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если стяжка плавающая (по упругому теплозвукоизоляционному слою), то нормально. Крепить при этом не надо, надо применять пороги и т. п.
  4. Сергей_В163
    Сергей_В163
    Сергей_В163
    Можно поподробнее про пороги т. п?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Так нормально или не надо крепить? Стяжка там скорее всего по пленке сделана. Как пороги спасут от движения стяжки из за того, что края задрало? А если шов идет не в том месте, где возможен порог (порог-это стыковочный профиль?), то что тогда делать? «И т. п.»-что вы имеете ввиду?
  6. Сергей_В163
    Сергей_В163
    Сергей_В163
    Да, забыл добавить, стяжка на плиты-перекрытия, на плёнку.
  7. Сергей_В163
    Сергей_В163
    Сергей_В163
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет.
    это нормальный способ для такой стяжки, как у вас.
  9. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    IMG_20210129_154451[1].jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть плитка размером 90 на 20 см. Планируется укладка этой плитки в коридоре 18 кв. м. и комнате24 кв. м. Сделана полусухая стяжка по водяным теплым полам. Вся трудность заключается в том, что коридор и комнату разделяет лента фундамента 40 см. шириной. Соответственно если у стяжки в коридоре и комнаты будет расширение - сужение от нагрева, то плитки, уложенные одновременно на ленту фундамента и стяжку может или там или там оторвать. Как поступить в таком случае? Укладка плитки планируется со сдвижкой каждого ряда на 30 см. и не хочется резать её и делать стыки на переходе между коридором и ростверком или ростверком и комнатой. Хочется чтобы смотрелось как единое целое коридор с комнатой. :faq::faq::faq:
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Почему «нет»? Просверлить отверстия, залить туда эпоксид и заанкерить+эпоксидом можно «склеить» швы. Нормальный выход предлагает тот, кто хочет исправить недочеты.
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Положите плитку в зоне проема на эластичный клей и затрите швы герметиком в цвет затирки, которую будете использовать (у любого именитого производителя затирки такое сочетание имеется в продукции).
  12. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Здравствуйте! Дом 130 м2 с ВТП по грунту (ПСБф 100, сетка, труба 16мм, 100мм бетон М300). Стены оштукатурены. В котельной уже лежит плитка. Пол не ровный, относительно котельной есть несколько холмов с уровнем минус 20мм и впадин минус 40мм, в основном минус 30мм. Хочу выровнять пол полусухой стяжкой 40мм от верхней точки, толщина 400-700 мм выходит. Перепад в котельную 30мм сровнять в ширине проема. Надо ли стелить пленку под ПС стяжку или обеспылить и пролить водой достаточно? Ну и вообще как считаете рабочая идея?
    ПС: Чистовое покрытие ламинат будет.
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Стелить пленку обязательно, иначе влага из стяжки раньше времени "уйдет" в основание.
    Идея рабочая, 40 мм вполне норм слой.
    Маленький совет - не ищите "дешевых" исполнителей, за ними обычно переделывать надо ;)
  14. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Слой полусухой стяжки, подложка- полистирол 1.8мм, ламинат 8мм плюс пленка! такой пирог не сильно обесценит ВТП? (Инерция итак огого- 100мм бетона). Или это величина которой можно пренебречь, тем более есть радиаторы?
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Боюсь показаться невежей - что есть такое ВТП? И, если это то, о чем я думаю ;) как пленка в 60-100 мкм на это может повлиять?
    Есть вариант уйти от пленки - нанесите влагозадерживающую пропитку на основание перед укладкой стяжки.
