Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А виброрейка нет прокатит?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Такой вариант и так здорово исполнителям задачу усложнит. Ходить будут по этой сетке как куры по жердочке. Гаситель будет цепляться. Если их еще отвлечь на уплотнение, точно накосячат. Банально не успеют затереть.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Она нарушит маяки. Если виброрейку брать короткой и не вести по маякам, то теоретически можно. Но опять же, достаточно громоздкая, шумная штуковина. В технологии этого нет. Ни кто это не практикует ни у немцев ни у нас. В Англии даже шлиф машинку не используют.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто мне полусухую делали без маяков какой-то хитрый электронный гидроуровень использовали
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, они "пятаки" натирали, контролируя высоту пятаков гидроуровнем. Потом между пятаками натирается полоса. Таким образом получается маяк. Это не тот классический маяк, который делается из труб или штукатурных маячков накануне, но тоже называется маяком.
  6. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Как лучше сделать душевую в строительном исполнении? Делать стяжку за раз, с уклоном в сторону слива? (пристенный лоток) Или область душевой не трогать и потом отдельно доливать?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @krinbin, Я думаю сделать ровно, а уклон плиточным клеем при укладки плитки сделать
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) Если "область душевой" у вас ниже уровня общей стяжки, то лучше (можно) сделать всё вместе, за один раз. Или сначала "область душевой", а потом всё остальное.
    2) Если "область душевой" у вас выше общего уровня, то лучше сначала сделать общий уровень (в том числе залить и "оласть душевой"), а затем установить маяки для "области душевой" на новую стяжку.
  9. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Снимок экрана 2020-12-09 в 18.29.49.png Снимок экрана 2020-12-09 в 18.29.16.png
    Ниже уровня, без бордюров
    т/е идет уклон к стене на -2см
    Слив пристенный
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @krinbin,
    на картинке стяжка ниже уровня "области душевой."
    передний край области приподнят, над стяжкой.
    Самое лучшее это сделать ровную стяжку, и после затвердевания сделать по ней "область душа" с уклоном.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если стяжку считать за ноль, то
    на картинке я вижу уклон "области душа "от +2 до нуля.
  12. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Вот так
    На картинке выше, можно подумать немного про иную конструкцию.
    красным - лоток
    высота от лотка до ч/п - 2см (на картинке 200мм для наглядности)
    уклон ~2 градуса, по конспектам производителя лотка
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @krinbin, я бысделал так.
    Установил бы ВСЕ маяки - и с уклоном, и горизонтальные, на весь пол.
    Затем с выполнил бы уклон, с заходом в стороны, - немного шире, чем область душевой.
    Это для того, чтобы было удобно установить стенки опалубки, для формирования вертикальных границ.
    Опалубку я бы сделал несъемную, - вырезал бы треугольники, например, из ГВЛ.
    Третьим этапом выполнил бы остальной пол.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Лоток должен быть установлен ниже уровня верха стяжки на 20 мм. Уклон от верха стяжки к лотку формируется сразу стяжкой. Самое сложное тут согласованность между отметками будущей стяжки и уровнем лотка. На замерах по стяжке желательно присутствие сантехника. Нужно ещё понимать, что в этом случае, от того на какую высоту установлен лоток, такова толщина стяжки будет и по всему этажу и даже ещё толще (на 20 мм).
  15. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Получается так, что высота лотка 9,5 см, высота пола по этажу 12 см (xps + стяжка) (слой стяжки в нижней части перед лотом 5см и 7см в верхней, как по этажу)
    Итого выходит, что наклон как раз 2 см
    Лоток ставится без xps, а сразу на плиту ножки фиксируются
    Все же правильно получается или я что-то не так понимаю?
    Сам лоток уже установлен в трубу, ниже физически не опустить. Остается зафиксировать к стене и к полу. Можно поднять, но если мои расчеты верны, то необходимости в этом нету.
