Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, хелп. Выяснилось, что тёплый пол не был выключен перед заливкой, щас прошло 4 дня после заливки, тёплый пол все это время работал. Увидел только сегодня по светлосерой стяжке в местах где трубы проходят. Что делать?
    Механизированная полусухая стяжка 7см, цемент с отсевом, под ней эппс.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Спокойно ждать высыхания. Внимательно наблюдать.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Я бы все-таки полил и накрыл пленкой. Без воды гидратации цемента не будет точно. Если вода испарилась от работы ТП, то после полива есть вероятность, что процесс возобновится.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Что в Краснодаре считают отсевом? Какая фракция?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    процесс непременно возобновится, с вероятностью 100%)
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Серьёзных нагрузок не будет. Авто если только легковое и редко. Стеллажи, оборудование массой не более тонны. Пропиткой воспользуюсь обязательно. :super:
  7. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо. Если честно не знаю какой отсев, судя по стяжке фракция не больше 5мм. Пролить пролил два раза после этого, но не накрывал.
    А чем это может грозить по факту?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это грозит тем. что обещанная прочность (кстати какую прочность вам обещали?) стяжка наберёт позже опрделённого установленного срока в 28 дней.
    Ведь стяжка твердеет постепенно, во влажной среде.
    Если среда сухая, твердение приостанавливается.
    Если мокрая - возобновляется.
    Но обычно нужная прочность достигается быстрее "установленного" срока, поэтому особо преживать не нужно.
    Тем паче, когда пол теплый - твердеет ещё быстрее. (Вы же поливали его)
  9. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Пол же теплый, не "горячий". Ну выпарилось немного "лишней" влаги, просто подлейте ее туда, ничего страшного. Можете после проливки для подстраховки акриловой грунтовкой пройтись в "светло-серых" местах, она немного задержит выход влаги, но я думаю - это лишнее в данной ситуации.
  10. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Вечер добрый
    По мимо дверных проемов, нужно ли будет делать деф швы? (отметил розовой жирной линией)
    Площадь кухни-гостиной порядка 30м2
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый вечер
    Не нужно, достаточно тех, которые вы обозначили
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Такой прочности уже не наберет.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Добрый день!
    Делаем ремонт. Выполняем стяжку пола в квартире по плитам, где перепад высоты пола 70 мм.
    Ремонтники предлагают полусухую стяжку. По уровню получается с одной стороны высота стяжки 75 мм, с другой - 5 мм. Возможно ли при таком клине использовать полусухую стяжку?
    С обычной отливкой пескобетоном понятно: до уровня 20 мм обычная смесь, далее подмешать 30% плиточного клея и выводить на 5 мм. Полусухую стяжку ни разу не делал :faq:
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В классическом варианте полусухая стяжка является "плавающей". Т. е. обычно она укладывается на ЭППС либо на бетонное основание застланное пленкой. Толщина ее не может быть менее 40 мм., иначе в процессе усадки, тонкие края стяжки могут деформироваться и приподняться над основанием. В вашем случае нужно комбинировать наливной пол и полусухую стяжку. В тех комнатах, где расчетный слой стяжки более 40 мм. делать ее полусухим способом по пленке или шумоизоляции, а там где менее 40 мм., выравнивать наливным полом. Где толщина менее 40 мм., можно сделать полусухую стяжку с адгезией к основанию. Обеспылить и прогрунтовать основание, обработать его плиточным клеем или цементным раствором с добавлением пластификатора Mapei Planicrete и пока не высохло, укладывать полусухую стяжку. Если все будет сделано правильно, лист стяжки намертво приклеится к бетонному основанию. Так можно сделать если толщина стяжки менее 40 мм но более 10 мм. Там где менее 10 мм., делать наливной пол.
  15. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Добрый вечер.
    Полусухой стяжке 4 мес. 6 см толщины.
    Требуется поменять трубы что в ней. Идут по среди комнаты
    Резать болгаркой так понимаю.
    А дальше что делать?
    Может до резки пролить бетоноконтаком или грунтовкой?
    Может есть какие темы или пособия по ремонту полусухой стяжки?
