Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    накрывать плёнкой не обязательно.
    Накрывай- не накрывай, на качество стяжки это не влияет. Но Это влияет на некоторые другие вещи, которые касаются других работ, и ОКОЛОремонтных вещей.
    НАПРИМЕР.
    -ненакрытая стяжка испаряет воду,- поверхность стяжки охлаждается от испарения (физика детский сад, старшая группа) тем самым ненамного замедляется твердение. Также твердение замедляется от непосредственной потери влаги. (поливание водой добавит влаги, но не согреет стяжку)
    -ненакрытая стяжка испаряет воду, влажность в помещении становится высокая -трудно производить другие рабоы. Тяжело дышать. Намокает и разбухает гипсокартон. Замедляется или даже останавливается высыхание шпаклевок. Особенно когда стяжку поливают каждый день-это просто ужас!
    -Накрытая стяжка ускоряет твердение, но затрудняет уборку, и передвижение по стяжке.
    -Накрытую стяжку легче сдать, т. к. косяков не видно. :)
    это не все плюсы- минусы, это просто "НАПРИМЕР".
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Правильно стесняетесь.
    Между тем, в абсолютном большинстве краснодарских и ростовских дешманских многоэтажках пленку не подстилают, и стяжка то трещит, то не трещит, поэтому предполашаю, что наличие или отсутствие пленки не является решающим фактором трещинообразования. Другое дело, что нижняя часть рыхлой становится, хотя этому способствует множество дпугих факторов. Вообще сделал вывод, что косяки стяжки-это совокупность множества факторов, в том числе и не человеческих
  3. ankorn
    ankorn
    ankorn
    Добрый день, новостройка, монолит+газобетон.
    От застройщика такая вот полусухая стяжка.
    Трещин есть немного в местах примыкания к монолиту, швы деформационные прорезаны.
    Нашел вот такую большую трещину в углу.
    Как с ней поступить?
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Насколько видно по фотографии, трещина в углу. Если в этом помещении будет плитка, то пусть плиточник зашпаклюет трещину плиточным клеем, и положит плитку. Тем самым, свяжет этот отвалившийся угол листа стяжки. Если ламинат, то можно вынуть этот кусок, и подлить жидкий раствор. Это не смертельно.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Конечно совокупность. Но без пленки вероятность появления трещин сильно возрастает. Некоторые обильно смачивают плиту. В этом случае, трещин может и не быть.
  6. Lodeon
    Lodeon
    Lodeon
    Под полусухой стяжкой на кухне и в ванной хочу положить греющий кабель теплого пола Devi
    мысли такие:
    - пеноплекс 20 мм (но! повышенной категории на сжатие 35 фиг я найду), поэтому обычный "комфорт"
    - потом сетка 5x5, чтобы кабель не вдавило в утеплитель и не было локального перегрева
    -собственно сам кабель
    - еще раз сетка
    - полусухая стяжка 3 см
    и тут встает вопрос укладывать пеноплекс на всю площадь кухни и ванной или только там где будет уложен кабель? так то, логичнее, чтобы мебель кухонная стояла на неплавающем основании, но тогда как стяжка отнесется к таким резким перепадам высоты в 2см?
    - альтернативный вариант вместо пеноплекса
    Порилекс Экофол толщиной 2 мм там фольга якобы "стойкая к агрессивным компонентам цементно-песчаной стяжки", думаю, что просто фольгу сверху пленочкой покрыли, верить ли маркетологам хз
    из плюсов плавающей не считать, армирование не применять, считай нулевой перепад с остальным полом кухни
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    "плавающее основание" не значит что оно будет плавать, или ещё чего.
    В итоге получится обычная неподвижная и прочная стяжка.
    3 см полусухой сстяжки не получится. Нужно минимум 6.
    Если нужна тонкая стяжка, то делайте классическую.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Повышенной категории на сжатие, это для того, чтобы трехсантиметровая стяжка не сдавила ЭППС?
    Это распространенное ошибочное мнение, что стяжка тяжелая и придавит ЭППС. Тем более раздавит. При слое 100 мм один квадратный метр стяжки весит 200 кг. Какое давление оказывает стяжка на 1 см2 не сложно подсчитать. 200 / 100*100=0,02 кг. или 20 грамм.
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    @Vadimii,
    Примерно так...
    Пол в мастерской 130 мм лежит на экструдии 150мм в полу труба ТП на вязаной арматуре. Залили 2-го ноября. Вчера полил, накрыл. В ближайший месяц планирую класть плитку. Есть ли смысл чем то пропитать пол для лучшей адгезии? Или он и так свежий, без пыли, бери и клади?
    И вопрос, пол делали меряя песок и цемент - лопатами, воду на глаз... Есть ли смысл пропитать его для укрепления какой нибудь жижей для укрепления или я загоняюсь?
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    У меня нет однозначного ответа на Ваш вопрос. Всё зависит от того, как Вы "намеряли лопатами", если все пропорции в порядке и все равномерно промешано, то укреплять или не укреплять - тут уже Вам решать. Толкайтесь от нагрузок.
    Если Вам просто необходима дополнительная адгезия, возьмите обычную акриловую грунтовку.
    Либо можете совместить укрепление с повышением адгезии - акриловая пропитка.
  11. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Нагрузки какие планируются? Пешеходы/рохли/погрузчик/авто?
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрый день!
    Запустил тёплый пол, всё работает отлично, прям не нарадуюсь!)
    Вопрос такой: В доме постоянно не живу, приезжаю наездами. Хотелось бы поддерживать плюсовую температуру в доме. Котёл электрический, электричество не дешёвое. Мысль прогревать ТП по ночному тарифу! Сильно ли вредно для стяжки постоянное остывание/нагревание? Стяжка 60мм финишное покрытие - керамогранит.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В общем-то термоциклирование на пользу ничему не идёт. Но если пол армированный, можно надеяться на приличную долговечность даже в этом режиме. А вообще в таких случаях часто ставят специализированные теплоаккумуляторы (бочки с водой, куда пропущены теплообменник (и) от котла и системы отопления), так как комфорт пребывания в помещении с "пилообразной" температурой не очень хорош...
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Знаю что такое, но не планировалось и не планируется, хотя конечно хорошая штука. Но увы! нет места куда его ставить.
    такая "пилообразная" только в моём отсутствии, для поддержания плюсовой температуры в доме.
    Стяжка армирована только фиброй.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ничего со стяжкой не случится, не берите в голову
