Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Кондиционера пока нет :)
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день! Прошу совета.
    Сделаны полы по грунту. Сейчас утепляю пеноплексом. Планировал сделать слой 200 мм. Так получилось потому что уровень черновой стяжки -120 мм от уровня ленты фундамента.
    Если сделаю слой пеноплекса 150 мм - то толщина полусухой стяжки будет 11 см,
    если сделаю слой пеноплекса 200 мм - то толщина стяжки будет 6 см.
    Какой слой полусухой стяжки лучше? Принцип "чем толще - тем лучше"? Или наоборот? ТП не будет, в стяжке только трубы к радиаторам.
    И нужна ли сетка в стяжке? Если да, то металлическая или стеклопластиковая подойдет?
  3. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день!
    Имею следующую ситуацию:
    Почти закончили обработку стен под покраску, положили плитку. Выяснилось, что у окна в комнате стяжка идет под наклоном вверх - в высшей точке на уровне плитки, а ламинат и подложка куплены (15 мм). Перфоратором убрали стяжку - под ней армирующая сетка и керамзит.
    Можно ли прям сверху налить заново пескобетон 300? Слой получается где-то 2,5-3,5 см. Долго ли он будет высыхать? хотелось бы через пару дней залить финишный наливной пол и приступить к покраске стен.
    Можно ли вместо пескобетона использовать в моем случае Vetonit 5000? Жутко дорогой, но сохнет быстро.
    а Vetonit 6000? в два раза дешевле vetonit 5000
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Сквозняк может быть одной из причин растрескивания, но не факт. Сквозняк уменьшает поверхностную прочность, но тоже не катастрофически. Однозначно на сквозняке формируются микрорастрескивания, но тоже не повод для бессонницы
  5. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Сделайте эппс 180мм и будет щастье. Я сетку по эппс не закладывпю, на нем трещит гораздо реже, чем по бетонному основанию, как бы странно это не показалось
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо! А когда обычно такое проявляется? Идет 18й день. Если еще буквально пару дней назад лежащий пакет на полу при перемещении спустя сутки давал пятно более темного цвета под собой, то вчера и сегодня уже тот же самый цвет. Еще вопрос, в стяжке трубы радиаторного отопления. Когда их можно включать хотя бы до 40С?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вам уже можно включать сквозняки на всю мощность, они уже не повлияюд...
    включать можно уже ... про 40 градусов не знаю, а на 30 градусов можно. было уже на третий день включать
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Где же вы были все это время? Спасибо большое! Хожу по дому как по северному полюсу, выбегая на улицу погреться.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно уже до 40... С выдержкой на 30 денек...
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    А запускать теплый пол после 30 дней можно будет? А то такая капризная эта стяжка) Ухаживай за ней поливай, удобряй. В ресторан еще сводить надо будет.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Высохла (под пакетом нет мокрого следа) - все, можно. Не 30 дней, а день на 30.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1 день 30С, а на 2 день уже 40С? Или включаем сейчас 30С, а на 30й день от заливки 40С?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Первое.
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Скажите пожалуйста. Встал вопрос отделки котельной. Можно ли через 2 недели положить плитку на стяжку? 9м2.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Можно
