Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Синус это переменная величина (функция)
    податливость это константа.
    Если вы хотите убедить меня что податливость (жесткость) материала это переменная величина, зависящая от толщины материала, то приведите соответствующую функцию.
    Или, если написать функцию вам по каким - то причинам затруднительно, то назовите, хотя бы два значения податливости (жесткости) какого нибудь конкретного виброизолятора, отличные от нуля. Естественно, нужно эти значения подтвердить чем-то, кроме бла-бла-бла.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Неужели податливость (мм/кг) тела константной площади и переменной длины есть константа? А если подумать?
    Например, рассмотрите тело 1 кв. м. длиной 1 мм. Потом - длиной 2 мм. Проще просто представить второе в виде последовательно соединённых двух первых...
    Формулу? Пожалуйста: податливость = длина/площадь/модуль упругости. За бла-бла-бла - физика, 8 класс, вроде бы. :)
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Вы не разу не пробовали уплотнить виброрейкой, есть мысль попробовать, но боюсь сильно увеличится расход
  4. Новичков
    Новичков
    Новичков
    Добрый вечер купил квартиру в новостройке посоветуйте хорошею бригаду по полусухой стяжки пола
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, вчера залили стяжку в деревянном доме. По качеству претензий никаких, но с закрытыми окнами все в доме не то чтобы плачет, а рыдает. Температура внутри 24 градусов, а на ул 12 градусов.
    Окна ни при какой погоде открывать нельзя?
    Мне бригада сказала на вторые сутки пролить пол без фанатизма, укрыть пленкой и можно открывать окна - все верно?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Более активную ветку чем эта на форуме не встречал :aga:
    Задам еще один вопрос, авось кто-нибудь увидит. Днем температуры 15-17, ночью 9-11. Пленку снимаю на 5 день и сушу сквозняком - все верно, так можно? Просто дом деревянный, никак нельзя заводить плесень.
    В полу нет теплого пола, но есть магистраль подачи/обратки радиаторного отопления во вспененном полиэтилене, когда ее можно включать?
  7. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Лучше сушить без сквозняка. Можно открыть несколько окон на одну сторону
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    2 недели окна во все стороны. Пока полет нормальный. Влажность на улице большая. Температуры 10-15С. Когда ждать трещины?
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Сделали мне стяжку. Получилось на первый взгляд довольно крепко. Использовали сеяный морской песок. Вопрос в уходе. Вчера (день после заливки) и сегодня полил водой и накрыл пленкой. Влажность около 75%. Как часто ее еще поливать?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В этой ветке очень долго отвечают. Пока ответят сам становишься спецом. Поливают по разному и это зависит от окружающей среды и что у вас за подложка, ну то есть лили сразу на бетон или на полиэтилен? Если солнце в окна не жарит и лили на полиэтилен, то 3-4 дня будет достаточно. Ну и лейте без фанатизма, просто разбрызгивайте, а то на ютубе как посмотришь так кто во что гаразд. Один вообще к крану ручку душа прикрутил и ей поливал - дибилизм какой-то.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Зачем поливать, если и сверху, и снизу полиэтилен? Вода не уходит, и хорошо. Поливают для компенсации ухода воды. Разве что если не плотно пленка лежит.
  12. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    В доме 25 тепла. Под стяжкой эппс с трубами тп.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    И для собственного успокоения если пропорции не сам мешал. Если уверен что все уложено корректно, то можно вовсе не поливать а просто укрыть пленкой и все.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если даже не сам мешал и воде некуда уходить (сверху полиэтилен, снизу ЭППС), полив не спасет...
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А как так получается что у вас в доме аж 25С? Вы отопление включили?
    О, увидел город, вопрос снимается.
