Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не, если В/Ц поднять более чем в два раза, то никакой модификатор не спасёт. Сказочные долб..бы.
  2. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я поэтому и решил поднять этот вопрос, чтобы полусухая стяжка могла противостоять этому, поскольку ее в нашем регионе вытесняют такие "деятели". Посмотрел авито, так в каждом регионе.
    В обоих случаях она механизированная, что для обывателя равнозначно, но там за преимущество выдают ее монолитность, и как следствие большую теплопроводность. А теплые полы сейчас это тренд, и они почти у всех.
    Но их насосы не могут как я понимаю прокачать бетон П1-П5, вот и бадяжат до состояния воды, а это на сколько я могу судить по внешнему виду стяжки, делает ее очень пористой
    Я ни сколько не хочу раздувать спор о классической и полусухой стяжке.
    Просто хочу совместными силами составить рецепт более плотной полусухой стяжки.
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Рецепт более плотной полусухой стяжки относительно чего?
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Относительно стандартного состава полусухой стяжки
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    У нас и со стандартным составом все плотно получается. Стандартный состав-это когда для приготовления раствора используется песок мытый крупнофракционный, цемент 42,5 ЗАВОДСКОЙ, пластификатор достойный...и тогда все хорошо и плотно получается, М200 нет проблем сделать
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    У нас не получается уплотнить всю толщину до однородной плотности, низ все равно менее плотный остается
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ключевые слова в начале. :)
    А низ и не надо очень сильно уплотнять. Главное это что по бокам и сверху труб теплого пола.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Под низом имею ввиду, при толщине 100мм нижние 30-40мм, менее плотные относительно всей толщины.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вот вырез из стяжки-100 мм+...ну да, наверху более плотная, так как сверху дополнительно уплотняется правилом и плоскошлифовальной машиной. Внизу менее плотная, но насколько это критично, если кувалдой сложно раздолбить. Трамбовать надо, а не просто раствор из гасителя по полу лопатой разбрасывать...это неплохой рецепт, чтобы она и внизу была достаточно плотная+правильные пластификаторы)
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Супер качество. Это наверное выше М200 марка? Повышается ли расход материалов если сильно уплотнять? Поделитесь инфой про пластификатор?
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Еще вопрос, чем трамбуете? Вручную или механически чем то, например виброрейкой.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, выше, чем М200. Это вот отсюда вырезали (см. фото) для монтажа ограждения. Да, расход конечно повышается. Уплотняем вручную, ногами, «вножную» получается, правилом и шлифмашиной. Пластификатор Sika
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Благодарю за ответы, очень полезная для меня как новичка информация. Буду очень признателен если скажете на сколько увеличивается расход при таком уплотнении.
  14. Artemiz
    Artemiz
    Artemiz
    Здравствуйте. Новичок. Купил квартиру в панельном доме на первом этаже. Полы деревянные, скрипучие и вспученные. Хочу заменить на стяжку и ровнитель. Можете посоветовать, стоит ли? У нас грубый ровнитель стоит 450 р/мешок, самовыравнивающийся пол 730 р/мешок. Квартира 69 метров.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно, стоит.
    тут сразу надо вас поправить.
    "стяжка" это черновое (предварительное) покрытие пола, непосредственно на готовую стяжку, укладывают все финишные покрытия: ламинат, линолеум, приклеивают плитку ПВХ и паркет. Стяжку также можно красить и наливать на неё современные полимерные и эпоксидные покрытия.
    "Ровнитель" это смесь для изготовления этой самой стяжки.
    "самовыравнивающийся пол" это тоже смесь для изготовления такой же стяжки. Вернее, не такой же, а более тонкой, более гладкой стяжки.
    В большинстве случаев на практике гладкая стяжка не нужна, достаточно сделать стяжку только из грубого ровнителя, а при небольшом желании, можно сделать самодельный ровнитель так называемый ЦПС -
    Смесь Цемента, и Песка.
    Такая смесь вам обойдется около 50 рублей за мешок.
    сравните:
