Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы видимо её быстро закрыли. У меня стройка растягивается и финишное напольное покрытие откладывается. А начать обживать уже хочется :)
    У меня пылит. Немного, но есть.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Мысля идентичная. На всякий случай сегодня окунул в раствор кусок трубы (Compipe Pex-A), какими разложен тёплый пол и кусок стенофлекса. Через неделю посмотрю на реакцию.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Получил ответ от производителя пропитки: трубам ущерба не будет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Часть через полгода, часть через 3
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Psnsergey, добрый вечер! подскажите пожалуйста сетки толщиной прутка 4 мм хватит для армирования стяжки толщиной 5-6см? В стяжке будет труба теплого пола 20 диаметра, под трубой тоже сетка, для монтажа трубы. Стяжку буду заливать смесью м300
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Для стяжки в жилом помещении очень даже хватит. Даже если шаг 75-100 мм. Если 50 мм, то это, пожалуй что, и лишнее, можно 50х50х3 мм.
    Но смотрите, на рынке арматуры очень много откровенного вранья. Занижают количество стали в полтора раза и даже вдвое. Принимайте со штангенциркулем или весами-безменом, и не сильно гонитесь за дешевизной. Фактически, вероятнее всего, что привезённая 50х50х4 окажется где-то 55х55х3.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    У меня маленькая площадь, лоджия 5 кв. м. Сегодня в сантехмагазине меня напугали что металлическая сетка протрет трубу для теплого пола. Как же тогда армировать?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    протрёт, если стяжки не будет залито...)
    -В магазине вам неумно пошутили.
  9. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Если положу сетку на трубу, можно ли будет по ней ходить во время заливки стяжки?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SeregaAfanas, Можно, но все равно аккуратно
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подойдёт ли полусухая стяжка для плоской кровли?
    Стяжка будет залита по утеплителю (ППС) толщиной 25...35 сантиметров, поверх стяжки планируется мембрана и балласт (гравий). Крыша возможно будет эксплуатируемой (выйти на травку, попить чаю).
    Нужно ли армировать сеткой (100х100х3) или будет достаточно фибры?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Подойдёт. Толщина не ниже 5-6 см, армировать сеткой надо.
  13. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите не воявилось ли все таки достоверных данных о теплопроводности полусухой стяжки? Было тут раньше много споров, но истины я так и не понял. По цене мне полусухая выходит значительно дешевле, но на сколько хуже с ней будет греть теплый пол?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    незначительно.
  15. kluchbel
    kluchbel
    kluchbel
    г Иркутск
    Производители работ вместо указанной в договоре толщины в 9-10 см сделали ср слой в 7.5 см. (Высоту определил по демпферной ленте прибитой степлером к брусу. Лента не могла сползти, т. к пробивал через каждый 1 см по всему периметру).
    Как им можно доказать этот момент-что толщина стяжки не соответствует договору?
