Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Grin7, По-любому сначала надо сделать общий уровень, дальше изолирую стены - звук из венткороба идет сильнее, чем через пол. А там уже решать, изолировать ли пол. Потолки и так низкие, караул...
  2. fedinets
    fedinets
    fedinets
    У кого-нибудь стоят ванны чугунные на полусухой стяжке? что под ножки подкладывали? достаточно будет пластин из металла 5х5см?
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    У меня стоит ванна на полусухой стяжке, под ножки ничего не подкладывал, так как стяжка прочная, примерно М200. Если в вашем случае марка стяжки не менее М150, то таких пластин будет предостаточно.
  4. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Понял, спасибо)
  5. 1Sanek1
    1Sanek1
    1Sanek1
    Здравствуйте ! Подскажите: есть полусухая стяжка от застройщика, если я ее сниму, могу использовать ее же в составе новой наливной стяжке ?
    Хочу сделать плавающую стяжку по мин. вате.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Здравствуйте! У вас прям не вопрос, а ребус). Вы хотите демонтировать существующую стяжку, положить мин. плиту, а по мин. плите заново выполнить стяжку? Вопрос в том, что можно ли полусухую стяжку по минплите делать? Конечно можно, а что же еще по мин. плите делать в вашем случае... это ведь обычная цементно-песчаная стяжка. Прикладываю фото подобной стяжки по мин. плите.
  7. 1Sanek1
    1Sanek1
    1Sanek1
    Спасибо! Снятую стяжку добавить в замес новой стяжки, допустим считать ее как песок? Или моя экономичная мысль заставит меня все переделывать снова. Просто выносить стяжку от застройщика на свалку и заносить и заливать новую получается очень трудозатратно .
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А эта стяжка от застройщика такая, что вы можете превратить ее в бытовых условиях в «пескообразное» состояние, чтобы использовать эту массу для приготовления нового цементно-песчаного раствора?
  9. 1Sanek1
    1Sanek1
    1Sanek1
    Ну условно. Засунуть обломки в мешок, пройтись кувалдой и полученное содержимое: - мелкую фракцию считать как песок, - крупную фракцию как щебень. :|:
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Почему то мне кажется, что так не стоит делать...вернее даже не кажется, а я в этом уверен. Т. е. вы из этого «нано» раствора сами планируете стяжку по минплите делать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fedinets, На полусухой стяжки с ТП плитка на не чугунная ванна 170х75
  12. 1Sanek1
    1Sanek1
    1Sanek1
    Ну прям делать ещё не собрался. Было два варианта оставить стяжку от застройщика или переделать со звукоизоляцией. Переделывать не хочется, но и хочется чтоб соседи не слышали меня, а я их.
    P. s. тема чисто теоритическая. Дом сдадут через два-три месяца. Надо морально подготовится к такому развитию событий.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно.
    На заре моей юности я так делал, и даже мешок окаменевшего цемента растолок двухпудовой гирей, и в дело пустил)
    Много не получится у вас нракрошить, но в принципе - можно, криминала в этом не будет.
    Но:
    Как заполнитель можно использовать толко крупную фракцию("щебень"), а к мелкой фракции которая, назовём её условно, "песок", нужно добавлять цемент как к обычному песку.
    То есть, считайте, что в старой стяжке уже нет цемента, а только песок и камень, типа.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Оставьте стяжку от застройщика, она должна быть на звукоизоляционном слое и соответствовать современным нормам. Если не соответствует, то сегодня легко заставить застройщика переделать, -не царские порядки)
  15. 1Sanek1
    1Sanek1
    1Sanek1
    Спасибо за ответы !
