Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не знаю точно что такое «такыр», но «края пластин» (это выражение точно к грязи применимо?) поднимаются по той же причине-сохнут первые, вот и поднимаются...дальше тему краев пластин засохшей грязи в «такыре» обсуждать не готов.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мда, первая же ссылка в поиске. Все равно лень подумать и, может, пересмотреть что-то. Вот что делает с человеком застарелый профессионализм в узкой области.
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А почему застарелый? Вы правы по поводу такыра-действительно лень...не лень, а даже неохота время на это тратить
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Почему? Что вижу, о том пою.
    А аналогия полная. Там тоже пласт высыхает равномерно по всей площади, никто середину ему не накрывает. Но, сцуко, загибаться пластам грязи это не мешает. :)
  5. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Как давно здесь не был... Приветствую коллеги, здравствуйте посетители раздела. Пролистал последние страницы, очень много внимания уделено укрытию пленкой. Не стОит эта операция того, чтобы столько внимания уделять. В моей практике края приподнимаются всегда, когда больше, когда меньше, хоть с пленкой хоть без пленки. Когда я был начинающим стяжечником, я подходил к накрыванию фанатично, более того на следующий день мы проливали стяжку из садовой лейки и только потом накрывали, практически без огрехов. Потом, когда я понял, что лучшее враг хорошего, мы стали только накрывать, а потом и накрывать перестали. Главное, не допускать резких сквозняков, особенно горячих. Хотя даже при таких сквозняках не наступает такого, что" все пропало, шеф".
    Накрывать перестали не потому, что обленились, а в силу того, что многочисленные наблюдения показали крайне низкую эффективность данного мероприятия.
    А края скручиваются с пленкой и без нее. Был у меня обьект, где пленка пролежала зиму. Весной сняли, было все красиво, пока не начала высыхать. Как высохла, края приподнялись и появились единичные волосяные трещины. Скручивание происходит с разной интенсивностью, прямую зависимость от каких либо факторов не могу установить. При одинаковых вводных иногда (редко) на швах скручивает, на холодных швах почти всегда крутит, а порой практически не заметноэтого явления. По замерам вроде не сильно: как правило до 1,5мм,но ощущение, когда методом подпрыгивания тестируешь, что там погреб образовался. :)]
    Пы. сы. Судя по постам, все живы и здоровы, что самое главное и чему очень рад. :hello:
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Привет Женя!
    Ну вот и я к тому же пришел! Укрытие пленкой не то что неэффективно, а во многом даже вредит.
    Вот даже в этой цитате, снятие пленки, дает резкое обезвоживание от остаточной влажности уже набравшему прочность раствору.
    Равномерное высыхание раствора в период активных процессов по гидратации цемента, это один процесс, резкий вывод остатков влаги из уже набравшего прочность совершенно другой.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну обычно это проходит при продолжении высыхания. Или это был окончательный результат, после месяца и более открытого состояния при комнатной температуре?
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Ничего не проходит. Конкретно на описываемом обьекте я укладывал плитку. А поскольку тогда я был начинающим полусушистом, то придерживался всегда рекомендаций умных книг, т. е. укладка плитки на абсолютно высохшее основание.
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    А по большому счету небольшое скручивание у стен не влияет ни на что.
    Первое время я считал, что это личный мой косяк, как только я не пробовал устранить и с кем только не пытался консультироваться...
    Боялся, что плитка на таком вертикально подвижном основании будет отрываться-но нет, лежит и лежит.
    Еще думал, что будет разламываться недалеко от углов, ведь по логике неармированная цементно-песчаная плита должна ломаться. Но нет, просто "гнется",когда подпрыгиваешь, даже слышен стук от контакта стяжки с бетонным основанием, если сделано по пленке. Если сделана на пеноплексе, то "тактильно" вертикальный ход ощущается слабее. И вот поскольку влияние нулевое, забил на это дело со спокойной совестью, чего и всем исполнителям и заказчикам рекомендую.
    Другое дело подвижность по шву, особенно по холодному (вчерашний,или обеденный).
    В общих случаях мы стараемся укладывать непрерывно, но иногда даже при непрерывной укладке по шву происходит сквозное растрескивание и возникает скручивание и вертикальная подвижность. И вот здесь при финишной укладке существуют рекомендации, которые желательно выполнять
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А не пробовали эти швы заполнять раствором? Ведь существуют рекомендации, которые рекомендуют холодные (технологические) швы заполнять раствором. Ведь это не демпферные швы, которые проектируются заранее - это швы, которые возникают в процессе, как искуственная трещина. Трещины ведь заделывают, и эти швы тоже нужно заделывать.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопросы:
    1. Когда швы заделывать? Через три месяца после устройства стяжки есть смысл заделывать?
    2. Под ламинат заделывать?
    3. Под плитку заделывать?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) швы заделывать можно уже на следующий день, но лучше подождать, когда закончится усадка. Через три месяца - нужно заделывать. Смысл есть в любое время.
    2) Конечно., под ламинат заделывать.
    3) Естественно, и под плиткутоже. - Под всё заделывать!
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Разве можно заделывать на следующий день? Делали сами так? Поделитесь опытом, если не сложно. А когда стяжка по теплым полам или полимерное покрытие/наливные декоративные полы, то тоже надо заделывать?
  14. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Какой смысл заделывать швы кроме как под линолеум и прочий кварцвинил?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Лучше немедленно после прорезки шва. Прорезали - заделали.
    А то ламинат провалится или треснет по шву
    Иначе большой перерасход клея
    @К_Сумской, я правильно понял?
    :aga:
