Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Спасибо! А что конкретно посоветуете?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    1. Сшитый пенополиэтилен 8 мм. От ударного шума.
    2. Минеральная плита плотностью 100-120 кг/м3. Толщина 20-50 мм. От ударного и воздушного шума.
    Для звукоизоляционной стяжки Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рекомендует применять цементно-песчаную стяжку из пескобетона марки М-300.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Прям так и написано? Ссылочку не скинете.
    Мне кажется в сметном вопросе все. Полусухую стяжку Минстрой не вносит в СНиПы и ТЕРы специально, чтобы расценки не снижать. Пескобетон, фасованный на заводе, стоит 250 руб за мешок 40 кг. На площадь 1000 м2 при толщине 60 мм потребуется 2775 мешков на общую сумму 693750 руб. Если же производить замес сразу на строительной площадке, минуя заводскую фасовку и связанные с этим логистические потери, песка на этот объём затратите на 105000 руб., цемента на 150000. И стяжка будет лучше, чем из пескобетона М300.
  4. Наталья-нн
    Наталья-нн
    Наталья-нн
    Здравствуйте, в гараже положили полусухую стяжку, но накосячили с толщиной. Под стяжкой в некоторых местах проходят трубы отопления к радиаторам и именно в этих местах сделали маленькую толщину стяжки, максимум 3см. Общая высота 8см. Большая нагрузка в местах труб не будет, машина будет стоять дальше. Подскажите, можно ли как-то укрепить стяжку своими силами или нужно всё снимать и переделывать? Может можно обработать какими то грунтовками или пропитками? Изначально планировали красить пол, ворота уже стоят и уровень пола поднимать нельзя.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ерунда какая-то. Они сделали в горизонт, наверное даже с небольшим уклоном к воротам. А пересечение труб нужно было заранее притопить в бетонное основание. Попробуйте покрасить дорожной краской. Мы ни разу не пробовали, правда. Потом может быть напишите как получилось.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. а можно ли сделать идеально ровную полусухую так, что бы сразу клеять кварцвинил?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно. Есть такие мастера, "в ноль" выгоняют.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А какие требования к стяжке под кварцвинил. Сколько должно быть под правилом, что бы я понял что она подходит?
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Обычно, 2 мм на 2 метра.
  11. Udav_
    Udav_
    Udav_
    Здравствуйте, имею квартиру в новостройке на 1 этаже с бетонными полами по грунту, ЭППС под бетоном 5 см, под ней песчаная утрамбованная отсыпка. Перепад с уровнем в подъезде 5-7 см. Уровень пола думаю на 1 см поднять относительно подъезда. Планирую полусухую стяжку с электрическим теплым полом, кабель уложу в 1 см наливного пола. Стоит ли уложить хотя бы 1-2 см ЭППС на бетон или так сразу полусухую стяжку ложить?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если хотите уменьшить счета за электричество, конечно ЭППС нужен.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На стяжку мало остается. У вас уже без ЭППС 5-7 см. Поднимите на 15 мм относительно уровня (это толщина чистового покрытия) и все равно останется 5-7. Стяжку по ЭППС нужно делать толщиной не менее 60 мм. Вам по идее "вкапываться" надо.
  14. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят подскажите, так получилось что в коридоре есть шов между эппс и пришлось запенить обычной пеной так как толщину труб нечем было накрыть, ширина см 35 и длина 3 метра. сверху положу мат для теплого пола он на пенопласте с бобышками. вопрос надо ли как то усилить это место армированием между пеной и матом что бы стяжка не треснула?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нет смысла в этом месте ничего дополнительно армировать, мат в данном случае все «простит»
