Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    65-16 мм трубы=49 мм - не много, ИМХО. Это ж не бетон.
    Сушить стяжку рекомендуют постепенно - поднимая температура с дня к дню. Как раз для равномерного просыхания.
    Изоляция труб до радиаторов - хорошо. Участки длинные? PEX (если применялся он) довольно большое линейное расширение. Если с двух сторон "упёрся", а дельта температур (не работал / "на все деньги") большая, то...
  2. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Труба до батарей металопластиковая
    из-за флекса, возможно, они чуть "всплыли" (сетка сводно лежала на основании), и наверное, были горячее чем трубы ТП даже через флекс. но что вот с этим теперь делать? не порвёт ли плитку если так и оставить? причём одна ветка трубы прям рядом с дерфомационным швом стяжки, а все равно треснуло прям сверху трубы
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Tallishe, трещины ваши некритичны, забейте на них и клейте керамогранит.
  4. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Спасибо!
    трещины менее 1 мм в самых больших местах
    BECE9134-DEBC-41BB-9E47-75A586A5129E.jpeg A933B3D7-FAF5-46E2-B908-125D43F2CE5B.jpeg
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  6. -Tux-
    -Tux-
    -Tux-
    Ну что ж, вступил я в клуб обладателей полусухой стяжки.
    (хотя вступают обычно в... ну тут каждый мыслит в меру своей испорченности)
    Предлагал исполнителям увеличить концентрацию цемента, но они клялись, что это не нужно.
    В принципе, увеличение дозировки цемента на итоговую стоимость почти не влияет, но что есть, то есть.
    В итоге имеем пропорцию типа 1:4-1:5 (взвешиванием не занимался).
    Изначально поверхность была выровнена реально "в ноль" технология в целом мне понравилась. Может даже собственноручно бы при случае попробовал, но в одного сие провернуть нереально, нужен помощник.
    Через сутки приехал полить водой (кто-то рекомендует на третий день, мне сказали, что лучше на второй), малость заколебался туда-сюда катать плёнку.
    Произвёл контрольные замеры - ну едрить-колотить, есть всё-таки неровности в виде локальных провалов в пределах пресловутых 2мм.
    Чуда не произошло, но на некоторых участках под правилом даже просветов нет.
    Полил, накрыл плёнкой обратно, жду дальше.
    Песок вроде погулять не просится, но уже думаю на тему того, что после набора прочности (читай окончания химической реакции) надобно всё это грунтовкой пролить, по идее это должно укрепить поверхность.
  7. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Планирую полусухую стяжку в каркасном доме. Перекрытие деревянное. На нем фанера 10мм в два слоя, покрытая полимерной мастикой Кнауф. На ней фольгированный элемент теплого пола из эппс 35 с трубами ВТП. Два вопроса: как она себя будет чувствовать и какой толщины делать? Ну и третий вопрос. Что в договоре надо прописать о требованиях к качеству и как его потом контролировать и проверять. Вопросов получилось не два...)
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Нормально будет себя вести. Толщина стяжки должна составлять 60 мм. (40 мм над трубой)
  9. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    У меня труба утоплена в эппс. Пол кривой. Думал к эппс приклеить Кнауф суперпол но с такими перепадами не вариант. Как ещё можно это победить не придумал
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Важный вопрос насколько у вам жёсткое основание и как оно будет прогибаться. Если сделали хорошо и пружинить не будет, то чувствовать стяжка будет себя хорошо, хотя я бы предпочёл листовую всё равно, а вот если доска 150 на пролёты по 5м. и больше, то будут неприятные сюрпризы.
  11. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Проектировщик считал. Говорит все хорошо
  12. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Вопрос больше был на что обратить при подписании договора и как контролировать качество работ
  13. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Договор прислал подрядчик. Может кто может глянуть. Может что добавить в плане требования по качеству. Там только ссылка на технологическую карту и СП 71.13330.2017.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, подскажите в каких пропорциях смешивать материалы для полусухой стяжки.
    Нужно делать стяжку в квартире, обзвонил несколько фирм, которые специализируются на стяжках.
    Все предлагают замешивать цемент М500 и песок в отношении 1:6. Плюс фиброволокно и пластификатор по вкусу. И утверждают, что получится стяжка М150.
    Простое гугление дает информацию, что для получения стяжки М150 цемент и песок должен быть в соотношении 1:4, а для М200 - 1:3.
    В чем может быть причина такого "устоявшегося" соотношения у этих фирм?
    1. Чем больше цемента, тем сложнее правилом растягивать.
    2. Выше вероятность появления трещин.
    3. Что-то ещё?
    Или цемент к песку в отношении 1:6 это норма для полусухих стяжек?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    верно.
    меньше цемента - дешевле.
    х. з,
