Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    К_Сумской
    Понял, Спасибо. Ещё один вопрос на счёт грунтовки. Я так понимаю что можно перед укладкой если стяжка свежая и не грунтовать. Но риск есть что клей быстро воду потеряет в стяжку. Поры забивать не хочется то есть не хочется сильно гидрофобизировать основание что бы сцепка клея с стяжкой была хорошая. Какую грунтовку лучше применить что бы она воду сильно не пропускал через себя и в тоже время проникала в поры основания хорошо но не закупоривала их. Может я не так понимаю процесс. Вообщем какую посоветуете пременить если все таки грунтовать? Основание плита мокрого изготовления заводской бетон м350 с трубами тёплого пола. По верх него полусухая стяжка 5см.Полы перед укладкой стяжки чтательно пылисосились и два дня хорошо напитывались водой что бы они не тянули воду из стяжки. И перед укладкой стяжки непосредственно я их тоже проливал. Слой между основанием и стяжкой не грунтовал. Теперь по верх стяжки укладка керамогранита. Я думаю от нагрева пола этот тонкий слой грунтовки, если грунтовать не отслоится от основания или от клея?
  2. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Товарищи подскажите сделали стяжку по плитам, сетка 100*100 ТП 6см+. Делала фирма, в бочку лили присадку и фибру подавали аппаратом.
    Укутывал, поливал, Укутывал, и так раза 4, 3 чистых недели под плёнкой +20.
    После началась штукатурка стен и плёнку не снимали ещё неделю. Потом снял плёнку и постепенно начали появляться трещины по всему полу, маленькие. В течении двух недель появились во всех помещениях и стали крупными.
    За это время успел купить 1.7т керамогранита на пол и ещё столько клея.
    Сегодня простукивал пол и услышал бубнение... Руки опускаются, боюсь ложить керамогранит. Возможно ли исправить, пролить швы цементным молоком или забить и дожить плитку?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Гарик_Богдан,
    используйте грунтовку глубокого проникновения.
    @altxeus, Не спешите.
    Бухтение не страшно, оно допустимо, и неизбежно в тех местах, где нетолстый слой.
    Гораздо хуже если стяжка развалится на куски, которые будут шевелиться относительно друг друга.
    Высушите полностью стяжку, трещины после высыхания должны раскрыться ещё больше.
    Ваша стяжка не распадётся на куски, т. к она на сетке.
    Но всё же, Если трещины окажутся критичными, для вас
    и вас никто из окружающих, или знакомых "специалистов"не сможет успокоить,
    тогда обращайтесь с претензией к тем, кто делал вам стяжку.
    Они должны приехать и отремонтировать.
    И знайте, что в подавляющем большинстве случаев можно обойтись локальным ремонтом отдельных критичных мест.
    Если раскрытие трещин не будет превышать 1 мм, то просто пролейте стяжку грунтовкой глубокого проникновения, просушите, и укладывайте смело плитку.
    п. с
    для Гарик_Богдан:
    Подозрение на плохо выполненную стяжку, появление трещин, - это ещё одна причина, чтобы не спешить укладывать покрытие (плитку и т. д), а сначала высушить стяжку полностью для того чтобы понять масштаб "трагедии", и исправить стяжку.
  4. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Ок, спасибо, принял, усвоил. Подожду. Всех благ.
  5. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Трещины у Алтхеуса я так подозреваю могли пойти еще из за резкого поднятия плёнки. Была влажная среда а потом бац и верхние слои стали в значительной степени неравномерно быстро сдохнуть по сравнению с нижним. Могу ошибаться.
  6. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    По поводу грунтовки. Её же нельзя наносить на влажные, уже давно не рыхлые, но все равно ещё влажное основания например IMG_20210709_183352.jpg IMG_20210709_183435.jpg IMG_20210709_183500.jpg IMG_20210709_183435.jpg
  7. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Сам пол частично мокрый
    Или все же можно уже грунтовать?
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нельзя грунтовать мокрое. Вернее, можно, но бесполезно совершенно. Либо сушить и грунтовать, либо мочить и класть плитку без грунтовки. Результат будет одинаковый практически (если стяжка на цементной основе и нет слоя пыли на поверхности).
  9. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Спасибо но похоже там больше 1мм. Снял видео.
    Плиточники желают через три дня зайти. Плюнуть и дать добро им?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вам к батюшке, в церковь
    "благослови, отче")
  11. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Добрый день! Планируем на площади 170 м. кв. укреплять стяжку грунтовкой глубокого проникновения Просфас. Обработали тестовый участок, физико- технический результат удовлетворяет нашим требованиям. Однако есть вопрос. На дне емкости, которую использовали для обработки, осталась часть грунтовки Просфас, которая по прошествии нескольких дней благополучно застыла. Далее в емкость была добавлена вода, где уже застывшая грунтовка самостоятельно полностью растворилась в течение непродолжительного времени. В связи с этим появились вопросы:
    Можно ли использовать данную грунтовку во влажных зонах, не приведет ли это к вымываю (растворению) грунтовки из стяжки?
    Не растворит ли Просфас акриловая грунтовка глубокого проникновения, которую будем по мере необходимости наносить позднее для подготовки поверхности перед устройством наливных полов или укладкой керамогранита? С какими акриловыми грунтовками глубокого проникновения Просфас совместим?
    Если кто имел опыт, просьба отписаться
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так на основе силикатов же. Скорее всего это просто калиевое жидкое стекло. Нормально все будет, от грунтовки не пострадает.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Вы исполнителей заставили грунтовать основание вместо того, чтобы положить пленку? Или сами прогрунтовали? Грунтовка, если она была - выполнена некачественно. Грунтовку в отличии от пленки, не проконтролируешь. Под стяжку нужно класть пленку! Влага из раствора абсорбировалась в перекрытие и стяжка потрескалась. Демпферной ленты я тоже не вижу, но возможно ее уже обрезали. Без демпферной ленты вода и раствора абсорбируется в перегородки. Если на 11 июля стяжке было 2 недели, то у вас еще все впереди. Обычно все процессы в стяжке заканчиваются через 4 недели, а с 3-й на 4-ю неделю самое время для появления трещин. В общем, посмотрите чтобы лист стяжки плотно лежал на основании. Стяжка может в углах приподняться над основанием и как бы пружинить. Походите, посмотрите ни где не "дышит" ли стяжка по разные стороны от деформационного шва. Если все листы стяжки плотно лежат через 4 недели, хуже уже не будет. Тогда и принимайте решение.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    "...или забить и дожить плитку?"
    Я вообще ни разу не встречал, чтобы трещины со стяжки перешли на плитку. Есть у меня такое мнение, что если стяжка в первые же дни начинает вызывать сомнения (песок с глиной или цемент подозрительный) нужно скорее класть плитку. Но это не точно :close:
  15. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Грунтовал сам, в 2 слоя, грунт высох до блеска. Предварительно пропылесосив. Потом сетка и теплый пол. Вообще отпаренный заводской бетон сам по себе слабо впитывает воду. Под плёнкой стяжка была в течении 4х недель, трещины пошли когда плёнку сняли и штукатуры зашли. За месяц цемент должен схватиться в любом случе. По моему мнению наймиты исполнителя закосячили в пропорциях или трамбовке.
    В данный момент ложат керамогранит, состояния и места трещин зафиксировал. Если и он повторит трещину буду искать способы компенсации за халтуру.
