Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Возможно перегородка просела. А из-за чего не понятно. Данных мало. Может при разборе старых полов перегородка повисла.
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Подходит время делать стяжку (мое описание "беды" остановилось на стр. 102 этой темы). Пока есть рекомендация делать так: оставить мой песок на плите перекрытия, на него спанбонд, на него роквул флорбатс не менее 3 см толщиной, на него пленку и сверхку полусухую стяжку с армирующей сеткой не менее 6 см.
    В связи с этим такие вопросы:
    1) Играть этот роквул на песке не будет, если песок не совсем ровно разровнять? А если будет, то полусухая стяжка лопнет, отслоиться и придется всё переделывать? Точно песок могу смело оставить?
    2) Хочу по полу до стяжки пустить проводку. ВВГ НГ Ls 3\2,5. Можно без говфры укладывать? А если надо в гофре обязательно, то в какой?
    3) Можете посоветовать мастеров, которые в подмосковье (Королев) готовы сделать эту схему стяжки с гарантией на стяжку?
    С уважением, Андрей.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Проводку, если песок без камней, можно в песок зарыть аккуратно перед укладкой спанбонда и флорбаттса. Автоматы ставьте не более 16 А.
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Разравнивайте ровно, это не сильно сложнее, но эффективнее в разы
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Мне залили полусухую стяжку 8 см. Сколько нужно ей сохнуть чтобы можно было перегородки гипсокартоновые ставить? Через 2 дня ходил по стяжке-остаются мокрые следы.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Для того, чтобы поставить перегородки, не обязательно сушить стяжку полностью. Достаточно подождать недели 2, чтобы набрала прочности 70%. И чтобы влажность в помещении не была так высока, что могла бы испортить ГКЛ. Дней 10-14 достаточно.
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Для моего случая: песок-спанбонд-роквул-пленка-армированная полусухая стяжка:
    1) чем по периметру прокладывать? Обычная демпферная лента пойдёт? Или 2 слоя Вибростэка надо, например?
    2) строители полусухую стяжку планируют делать так: цемент м500+песок+фиброволокно. На выходе обещают марку м150-м200.
    Такой марки достаточно по прочности будет? Армирование сеткой 50/50. Толщина сантиметров 7 будет...
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А почему бы роквул с плёнкой, не заменить на ЭППС без плёнки?
    Обычная демпферная лента по периметру. В при варианте с ЭППС, можно даже просто рулон вспененного полиэтилена толщиной 5 мм распустить. Тут юбка не нужна.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Обычная лента. М150 нормально в принципе. Хотя СП для плавающей требует не ниже 200. :) Но если оно с фиброй, отношение прочности на сжатие к прочности на изгиб (она главная) будет чуть выше, чем без неё.
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! А такой вариант имеет право на жизнь:
    Песок
    Шуманет
    Керамзитобетон
    Стяжка сантиметров 5
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно и так, если очень нужно поднять. Но можно и просто стяжку сантиметров 5-6. Качественную.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
  13. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Помогите советом, после укладки полусухой стяжки на следующий день прорвало батарею и ее залило водой на сантиметр. Через несколько часов воду убрали. Стяжке пипец? Нужно демонтировать?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Стяжке ништяк. Не нужно. :)
  15. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Сергей, спасибо за ответ. Уточню на всякий случай еще детали происходящего. Дом панелька п44. На полу шуманет, на нем закреплена электрика в гофрах. Сделали стяжку в среду, 2 июня. Стяжка полусухая. Вчера, 3 июня получил информацию о том, что заливаю соседей, прибежал, на стяжке сверху около сантиметра воды на кухне, где из радиатора лилась вода. Коридор, ванная, туалет и 2 комнаты на поверхности без воды, но судя по протечкам у соседа, вода разлилась по комнатам, наверное, под стяжкой. Где-то я слышал, что полусухая стяжка боится воды, и переживаю, что будет не прочная после высыхания.
