Как подобрать длину трубы в смесительном узле?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем king2, 31.10.18.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Приветствую!
    Такой вот тупенький вопрос - делаю сейчас смесительный узел самопальный, вешать его буду на коллектор Rehau (расстояние между трубами 210мм). по оси верхнего (подающего) коллектора находится насос, потом угольник. По оси нижнего (обратки) находится термостатический клапан.
    И вот между угольником и термостатическим клапаном, а также между клапаном и краном обратки надо вставить. трубу, что ли. Посмотрел что есть из фиттингов. Ну, есть удлинннители калиброванной длины (ВР-НР), есть сгоны (ВР-ВР), у этих одна резьба подлиннее будет, но тоже длина конечная какая-то. Что туда, в эти промежутки вставить, чтобы без перекосов было, и как это "что-то" запаковать?
    Прикидывал, есть такие варианты:
    1. Купить сгоны и долго мучаться в его подрезкой, чтобы при запаковке льном или нитью оно закручивалось ровно на нужную длину. Боюсь, не выйдет так подогнать, да и наверняка есть более простой способ.
    2. Купить сгоны, подрезать "примерно как-то так", дальше использовать анаэробный герметик. Но тут неясно, будет ли это работать, резьба-то будет в ненатянутом положении.
    3. Использовать металлопласт с фиттингами (резьбовыми или пресс - пофигу), металлопласт можно кромсать и гнуть.
    4. Сгоны, бочонок на каждом и ДВЕ запакованные контргайки (а сама бочонок - не упакованный). Тоже геморно и некрасиво.
    Наверняка я упустил какой-то очевидный вариант. Подскажите, плиз, как лучше сделать это все? :)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схему.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Два пресс-фитинга и МП трубу, или два пресс-фитинга и медную (стальную) трубу, или сгон+муфта+контргайка - это самый недорогой:)
  4. king2
    king2
    king2
    Я не очень умею в схемы, но вот:
    Расстояния более-менее известны, но могут быть чем-то типа 162мм и 172,3мм например.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Получается я неправильно понял, что Вас интересует.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от идей (нужен там клапан регулировочный или нет)
    простейший вариант - да 2 фитинга и кусок трубы
    для лёгкости и приятности лучше с американкой, и ещё лучше с плоским уплотнением.
    кстати из пп получается неплохо.
  7. king2
    king2
    king2
    А вот на первой картинке трубка, которая идет от нижней оси к верхней (в которой обратный клапан) - как ее длина подгонялась?
    Я так понимаю, что этот сгон ввинтился на лен (например) в нижний тройник, ввинтился он по упора. Сверху на него навинтился клапан, тоже, видимо, до упора. Как вот оно до миллиметра совпало с требуемой длиной?
    Я точно чего-то не понимаю :)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну например скручивать можно не только поперек, но и вдоль осей :)
    во вторых везде есть люфт и длинны резьбы, в третьих есть фитинги с плоским уплотнением и масса удлиннителей и кранов :)
  9. king2
    king2
    king2
    Вот я тут доехал до участка и сфотал что у меня есть на текущий момент:
    Не совсем догнал как тут поперек или вдоль крутить :)
    Фишка в чем - вот беру я допустим удлиннитель 170мм, и его мало, перекос.
    Беру 175 - и его много, не до конца докручивается резьба, слишком свобожно и потечет.
    Что бы Вы посоветовали сделать, чтобы все было ровненько и красиво?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно использовать сгон+муфта+контргайка+ (бочонок). Муфта позволяет 0-20 мм коррекцию по длине. Но я бы применил пресс-фитинги и МП26, (сеачала все собирается а потом на месте прессуется) и все подгонится.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Я использую нержавеющую гофру. И симпатично, и надёжно и недорого и просто. И все соединения остаются разьемными.
  12. king2
    king2
    king2
    А каким образом она это позволяет? Ее можно на лен не до конца завернуть? Или просто место намотки льна с N-ной попытки подобрать можно?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для этого и существует сгонная (длинная) резьба, муфта и контргайка. Если длина муфты (1") примерно 35 мм то между торцами соединяемых резьб может быть расстояние от 0 до 15 мм. Советую разобраться как происходит соединение с помощью сгона. И не надо много попыток, все с первого раза соберется.
  14. king2
    king2
    king2
    Все понял, спасибо большое!
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Совет для последователей и подражателей, никогда так не делайте!
    Есть схема инжекции, простые дешевые запчасти. Трехходовики любые используются, когда между котлом и системой находится гидрострелка.
    Самый дешевый и лаконичный узел из всех возможных.
