Неудачное утепление чердака. Срочно нужен совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Fetalgen84, 30.10.18.
  1. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    Приветствую форумчане!
    Назрела серьезная проблема, без коллективного опыта и разума не обойтись. Строю дом из блоков арболита, фундамент лента, 2этажа, чердак холодный, крыша металлочерепица, перекрытия деревянные. Дом еще не обшит, но планируем зимовать. Отопление - газ котел. Но проблема в другом: начали топить осенью, на улице еще плюс был, но при температуре на шкале котла 45, в доме на 1 эт прохладно. Сейчас начало подмораживать, в доме прохладно. Одолжил на работе тепловизор - топим космос :(, фон на чердаке - +6+10, местами +16. Пирог такой: "черный" потолок из 25 доски, на нем утеплитель вата роквулл 100+50=150мм, изоляция, завершающий слой 25 доски. Перед работой считал, 150мм, по расчетам, - это еще и с запасом. Но теория это одно, а практика покащывает обратное. Доски уже прибиты, отдирать не вариант, да и под ними нет места под дополнительный слой ваты, не будет продуха тогда. Подскажите способ как и чем можно утеплиться? Очень нужно въехать, перезимовать и не замерзуть. Тепло улетает в основном через крышу, через пол. Стены держат, только армопояс шалит и швы местами, но это копейки по сравнению с чердаком
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, нашейте на потолок пароизоляцию. Вы не указали её наличие. И да, 150 мм утеплителя на чердачном перекрытии, это мало.
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пенофол А-03, фольгой в помещение с воздушным зазором между фольгой и помещением (после отделки чтобы была замкнутая воздушная прослойка). Прямо к черновому потолку. Стыки проклеить скотчем. И пароизоляция и отражение тепла и к R+0.5. Только настоящий, а не что попало.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не поможет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня есть подозрение, что там утепление выполнено некачественно, и тепло уходит через "дыры". Т. к. без морозов и со 150 мм д. б. комфортно и не должно быть сильного перетока тепла на чердак.
    Так что указанный вариант может помочь, просто слегка перекрыв эти самые "дыры". Конечно не мифические и совершенно нереальные
    но, при правильном монтаже таки результат даст. Небольшой и временный. Т. к. в морозы львиная куча тепла все равно будет улетать на чердак. Нужно переделывать. Но большинство людей как всегда
    думают, что любую проблему можно решить легко и просто, совершенно забывая, что "кроилово ведет к попадалову". Один раз на грабли наступили, пошли на второй заход :(
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Поможет, на профлист позволяет поддерживать +16 при морозах до -30. Главное отопление не выключать. Выстынет быстрее, но тут случай с минватой, поэтому все будет хорошо.
    Человек хотяб деньги на пароизоляцию потратит с дополнительной пользой.
    Может у него миновать намокла... а тут и R по пирогу поднимет и минвата высохнет своим чередом. Не придётся добавлять слой потом.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенофол не является пароизоляцией. Слой самой дешёвой пароизоляции снизу может дать больший эффект в денежном выражении, чем покупка Пенофола.
  8. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    Добрый день. Пароизоляция имеется со стороны комнат. Роквул укладывали в два слоя, с перехлестом. Отдирать доски сейчас не вариант, т. к., чтобы добавить утеплителя, нужно будет поднимать уровень. Сейчас, даже демонтировав доски на чердаке, места под доп слой утеплителя нет :(. Вата могла намокнуть, если крыша не протекает? Рассматриваю вариант подшить минеральный утеплитель к потолку со стороны комнат, но есть сомнения в плане досок, которые таким образом окажутся между слоями утеплителя, не будут ли они гнить? Кроилова, вроде и не было... Были расчеты исходя из характеристик роквула, теплопроводности. Цели сделать поменьше слой и сэкономить не ставили. Еще было условие со стороны домашних родственников - никакого пенопласта
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доски сверху все же снять, купить брус 100Х40, установить его на ребро, поперек балок с шагом по ширине верхней пленки и заполнить утеплителем 100 мм. Сверху пленка, потом брусок 50Х50 прямо по бруса, и сверху тогда уже настил из досок, если необходим. Настил желательно делать разреженными, чтобы проветривался.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    У фольги паропроницаемость нулевая, у полиэтилена тоже. Так что пароизолятор замечательный.
    Намокнуть могла если пароизоляция имеет разрывы.
    Минвата из помещения это респирабельная пыль, вторая пароизоляция и прочие прелести.
    Пенофол не из пенопласта (полистирола), соответственно никаких хромых лошадей, с родными Вашими согласен.
    При 150 мм и заявленной лямбде R должен быть 3,5. Зачем дополнительный слой? Бороться с проблемой проблемой? Снизьте градиент фольгой и будет вам счастье. И деньги сэкономите и ремонт проведёте чисто.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня на мансарде в полу сгнили в труху за 5ть лет доски 50х150мм (не все, только 3и штуки), запертые между двумя слоями пенофола (делали "профи").
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если только эффект плацебо врубить по полной. Пенофол - это не сшитый полиэтилен (т.е. материал, с теплопроводностью выше, чем даже у минваты) + типа фольга. Фольга, дабы отражать хорошо ИК волны должна быть ровной, гладкой и чистой. та тонкая пленочка, что входит в состав пенофола - не пойми что с "лунным" рельефом. Отражающие качества не выдающиеся.
    Если ПИ смонтирована плохо, то могла. Тем более, что она заперта снаружи досками, которые вам "отдирать не вариант".
    Еще добавлю сомнений в плане минваты в этом месте. Не будет ли она мокнуть?
    Кроиловом вы пытаетесь заниматься сейчас, ища заведомо быстрые и не затратные, но от того не становящиеся правильными решения.
    Кто занимался утеплением перекрытия? Как контролировался процесс?
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Котел соответствует площади дома?
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    То есть «плацебо» только в бане и мансардах работает?.. А все далее изложенное вовсе оккультизм. Кроме сгноённых в полу досок, все таки признаёте, что пароизоляция. На суд ТС. Его деньги.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В баню пенофол нельзя. НПЭ не расчитан на высокие температуры. Нормальные бани нормально утепляют и отделывают хорошей фольгой, а не эрзацем, который используют в пенофоле.
