Поднимающийся полок в баню...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Снежный_человек, 30.10.18.
  1. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Доброго дня...
    Идея сейчас пришла в голову, стал рыться в интернете... Или плохо роюсь, или я гениален, или есть подводные камни...
    Идея собственно такая: верхний ярус полка сделать шириной 600-700 мм. - вполне достаточно, что бы сидеть или даже лежать, если худышка, но вот лечь мне туда будет уже проблематично... Поэтому сделать вертикальную стенку (которая идёт от верхнего полка до нижнего) поднимающейся горизонтально вровень с верхним так что бы его ширина становилась 900-1000 мм...
    Конструктив подъёма сделать не сложно (те же деревянные петли). Жёсткость тоже не особо проблемно - складывающаяся жёсткая рама или просто 3-4 независимых деревянных стойки...
    Несмотря на простоту конструкции ничего подобного не нашел... Или я что то не учитываю?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если учесть размеры полка на одного: 90 на 210 и толщину доски полка - у меня 60 мм, плюс под это дело раму.
    То получается больше 100 кг поднимать. А оно нужно? У меня полок 160 на 220 см.
    Чтобы полок поднимался одной рукой, его нужно делать из вагонки.
    Что не ссответствует задачам полка для РБ.
    Правильный полок - половина бревна.
  3. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Думал из абаша делать.
    Половинки бревен у нас сложнее достать...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Абаш не годится для полка в РБ. Он насосется пота и будет вонь. В РБ дерево полков защищают от пота пропиткой льняным маслом.
    Абаш рыхлый и используется в саунах, чтобы при 120 не прижигало задницу.
    И покупать дорогущий абаш. И потом его красить - это за гранью!
  5. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Да?
    Мало я значит пока начитался... Надо изучать матчасть...
    Посоветуй на свой взгляд...
    Стены, кстати, липой хочу...
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Будьте добры дайте ссылку на технологию. Я пропитала полки горячим маслом в остывающей парной на 2 раза. Но пачкается все равно, и с большим трудом отмывается. Легче отшлифовать. Я один полок для эксперимента обожгла и отмыла. Хочу сделать теперь смесь из льняного масла с воском и апельсиновым маслом. Где-то здесь видела рецепт. Но не помню, где :|:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @galleria, технология очень простая. Вы сделали все как раз наоборот.
    Нужно полки натереть маслом, но покрасить кистью, а тряпкой втереть масло.
    И потом полимеризовать его высокой температурой.
    Либо, протопить печь выше обычного, чтобы на полке создать выше 80 град.
    Либо прогреть строительным феном.
    Масло всьает твердой коркой.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @ZYBY, спасибо. Так и делала, но после бани, там конечно уже не 80 было. Попробую теперь нагреть сильнее парилку. А что, воск не нужен?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В какой то из тем ты писал что не рекомендуешь счас маслом полки обрабатывать. Мол воняет.
    По мне так не надо их обрабатывать. Раз в полгода промыть лучше от пота и прочего.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Ильдус72, да, писал. Потому, что масло какое-то левое пошло.
    Но тут меня конкретно спросили про обработку маслом. Значит нормальное масло было.
    И по поводу промыть раз в полгода!) это для меня за пределом.
    1. Нужно баню мыть перед каждой новой баней, есть такая наука - гигиена.
    2. Дерево полка имеет капиляры и они впитывают пот глубоко во внутрь. И мытьем не сымыть. Будет вонять. Нужно капиляры закупорить, для этого покрытие плверхностей, соприкасающихся с потным телом.
    Так что, меняй стратегию!)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @galleria, 80 и быть не должно!) это чисто технологическая температура для полимеризации.
    Для парения уже 60 на 60 адский ад!
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не помняю. Баня моется каждый раз перед баней
    Но раз в полгода я вытаскиваю полки на улицу и хорошо промываю, мылом, песком и тд. Тяжёлые, муторно. Но надо.
    Масло лежит не распакованное.
    Но каждый сам выбирает.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все это чистит поверхность. А пот проникает в глубину дерева.
    Так что мытье не поможет, только защита.
