РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Brusver, резкий скачок давления или скачкообразное падение давления на 0,4 (бара/атм?) явление не нормальное и является признаком не погашенного гидроудара. Но если это Вас не беспокоит и не нарушает комфорта, то пусть все остается как есть. Так же возможно, что проблема в самом манометре и/или в его монтаже.
Нет, ну вы серьезно? Покажите мне хоть одну систему на насосе БЕЗ плавного запуска, и без гидробака литров на 200, без этого самого скачка. А я пока попкорна куплю схожу) п. с. вы на машине колеса хоть раз качали? В отличии от воды, воздух - сжимаемая среда, а скачек все равно есть. И при запуске насоса и при остановке. И тем заметнее чем мощнее насос.
А сами то как думаете? Мы монтируем системы водоснабжения с 1998 года. Регулярно проходим обучение у ведущих производителей насосного оборудования, имеем высшее образование и изучали гидравлику в необходимых для понимания процесса объёмах . На наших системах таких существенных скачков (0,4 бара/атм?) нет. Их и не должно быть при правильном выборе оборудования и правильном монтаже. Давайте без флуда. Для компенсации этого в системе устанавливается мембранный бак или гаситель гидроудара. Мембранный бак подбирается "не с потолка", а по расчёту или рекомендации производителя насоса. Тогда, гидроудара приводящего к большим скачкам давления в системе не будет.
@630641, никакого заблуждения, всё зависит от конкретных условий. У меня, например, на даче, никаких гидроаккумуляторов нет, только насос и контроллер управления, который работает по протоку, и нет никаких гидроударов.
Так говорю же, у меня ничего подобного нет. Работает всё, как в городской квартире. Давление на один кран 3 бар, на два - 2,5 бар.
Мы в этой ветке обсуждаем систему с механическим реле и гидроаккумулятором. Для поднятия давления в закрытой емкости (чем по сути и является эта система) насосу необходимо создать давление ВЫШЕ давления наполняемой емкости, я это назвал пусковой скачок давления. Чем мощнее насос - тем заметнее этот скачок. Исключение - насосы с плавным пуском. Именно для гашения этого скачка сразу после насоса ставят гидроаккумулятор, а уже за ним манометр, скачок никуда не девается, но пользователь его не видит. Если после насоса стоит реле давления с манометром, а потом гидроаккумулятор, то пусковой скачок можно наблюдать на манометре, но дальше гидроаккумулятора его не заметно, при условии что давление включения насоса не намного ниже рабочего давления насоса. А в вашем случае, с электронным контролером - система открытая. Насос включается только при открытии крана. Другие условия задачи. Подключите манометр, закройте краны и нажмите на нижнюю, красную кнопку на вашем контролере и увидите скачек давления (если насос не настроен по верхней планке мощности), это и будет пусковой скачек - развитие насосом давления выше чем в наполняемой емкости. Но согласитесь, это же не гидроудар при котором давление растет в разы! С 2 бар до 6 бар например. А мы тут неделю обсуждаем скачок на 0,4 бар в системе на 3 бар. И говорим (некоторые говорят) что это создает опасность) При рабочем давлении пластиковой трубы 7-8 бар. Вот что меня зацепило.
А я и не возражаю. Открытой система может быть только в отсутствии давления и не перекрытая задвижкой, у меня же она закрыта и находится под давлением, и включается насос не по протоку, а по падению давления. Так как давление в короткой системе при открытии крана происходит практически мгновенно, то тут же включается насос... А чего его обсуждать? Всё равно ведь в системе с реле давления установлен ГА, он и решает все эти проблемы.
И что Вы в итоге доказали? Как по мне, то Вы или противоречите сами себе..., или как минимум не знаете о чем говорите. И так - давайте ка фото монтажа посмотрим, если можно? Ну не ради бахвальства, а лишь проверки для - я думаю, что не реле давления отнесено от ГА, а именно манометр и не менее чем на 2 - 3 метра и от реле, и от ГА и в добавок ещё имеют Г образный поворот по 90 гр. и не один ...
