Зимний водопровод из колодца. Скачет давление
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Brusver, 30.10.18.
  1. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Смонтировал зимний вариант водоснаб. в дом. Насос поставил скваженный Акварио 1Е-60-90, гидроаккум в доме на, 80л.В самом колодце сделал разводку через коллектор на летний вариант, все из трубы пнд 1", сечение до гидроаакум не занижал, обратный клапан стоит в метре от насоса. Все работает от одного гидроаккум. в доме, а также летнем варианте (душ,туалет, летняя кухня), труба пнд поднимается прямо в колодце наверх, здесь уже стоит коллектор на 4 точки водоразбора. Все работает, но единственное как то не корректно работает реле давления. При выключении 3,2 стрелка на монометре резко сбрасывает на 2,8, также происходит и при включении с2,0 вздрагивает до 2,4. Подскажите чтоя сделал не так ? Давление в ГА сбросил до 1,7. Также обратил внимание, что насос в момент вкл и выкл. как -то дергается.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то в гидравлики не так.
    Похоже на классический гидроудар.
    Первое что сделайте, это ещё раз проверьте настройку мембранного бака.
    Давление воздуха проконтролируйте на пустом (от воды) баке.
    Именно бак отвечает за компенсацию гидроудара.
    Мы, обычно выставляем давление воздуха в пустом баке меньше на 10% чем давления включения.
    Про сечение Вы правильно отметили.
    Если трубы полипропиленовые на сварке/пайке, то есть опасность заужения именно в этих местах.
    На всякий случай сам манометр проверьте.
    Можно подключить другой и посмотреть результат. Например, подключить автомобильный насос с манометром.
  3. 630641
    630641
    Жигулевск
    А разве не может стрелка дрыгаться если манометр не маслонаполненный?
  4. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Стрелка не дрыгается, а резко падает аж на 4 ед.
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    И у меня также. Будет так на любом насосе без плавного пуска и остановки.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не так.
    Стрелка "не падает" и "не дёргается" при правильном проектировании (подборе оборудования) и монтаже.
    @Brusver, Надо искать причину появления гидроудара, хотя в системе и есть мембранный бак.
    Вы проверили/оттарировали свой мембранный бак?
  7. 630641
    630641
    Жигулевск
    Сдается мне что бак стоит после регулятора давления.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Автономном водоснабжении загородного дома регулятор давления, как правило не ставят.
    При правильно подобранном насосе в нём просто нет необходимости .
  9. 630641
    630641
    Жигулевск
    Не правильно сказал. Я конечно же имел ввиду реле давления.
    То о чем мы беседуем в этой тебе не "классический" гидроудар, а обычное колебание давления в момент запуска и остановки насоса. Гидроаккумулятор стоит после реле давления и не сглаживает эти колебания. Страшного в них ничего нет.
  10. Brusver
    Brusver
    Brusver
    В эти выходные все еще раз проверю, давление в баке, поставлю другой манометр, отрег. реле давления тогда отпишу.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Колебание давления" или если правильно сказать, не значительное его снижение после остановки насоса действительно есть, но оно малозаметно и никак ни влияет на комфорт водоснабжения и ресурс насоса.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обязательно отпишитесь по результату.
    Подобное явление очень часто возникает при самостоятельном монтаже водоподъёмного оборудования.
    Форумчанам будет полезно узнать причину этого "полтерге́йста" :).
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Чем мощнее насос тем заметнее будут эти колебания.
    Сходил специально в котельную, посмотрел как у меня. На запуске - скачок давления с 1,0 до 1,8 бар. На остановке - падение давления с 2,8 до 2,4 бар. Если перенастроить реле давления на старт не с 1,0 бар, а например на 1,8 бар, то скачек при старте будет меньше.
    На точках разбора (за гидроаккумулятором) включение насоса заметно небольшим увеличением напора, остановка насоса не заметна. Гидроудара нет.
    Насос у вас висит на шланге или трубе, при включении слегка поворачивается в сторону противоположную направлению вращения эл. двигателя. Это тоже норма.
    В общем все у вас работает нормально. Пользуйтесь и радуйтесь.
    @Brusver, Если хочется совсем феншуй, то можно установить Устройство плавного пуска типа Extra Акваконтроль УПП 2,2С.
  14. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Еще раз все проверил, давление в ГА 1,8. Увеличил давл Р стоп 3,5 ,а давл. Рпуск 2,2. Стрелка все равно скачет. Видимо это норма, насос у меня мощный, в момент работы создает напор, а в момент выкл. стрелка откл. и уже устанавливается давление в системе которое небходимо. В момент вкл. и выкл. насоса напор из крана не меняется, видимо гидроудара никакого нет.
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Что и требовалось доказать.
