Фасадное освещение снаружи. Астрономическое реле. Вопрос по схеме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vaster, 30.10.18.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Доброго дня. Был бы благодарен за грамотный совет по наружному освещению. Сейчас идёт монтаж, скоро сборка щитка, но выявилась проблема с наружным освещением дома. Изначально включение наружного света планировалось завязать на астрономическое реле, но в процессе монтажа добавились три группы выключателей на наружный свет. Идея была в том, чтобы свет включался и выключался как по реле так и механически. Т. е. например включился свет по реле, а механически его выключили, если не нужно и наоборот. Но, монтажник, вероятно не так понял и сейчас говорит, что так сделать уже не получится. Говорит, что работать будет только от механических выключателей. Прав ли он? Возможно ли сделать так как планировалось изначально? Что для этого нужно сделать или поставить?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лентяй он
    да
    зависит от модели астрономического реле и как и какие кабельные линии есть сейчас
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И схему вы нам не покажете, потому что и сами не знаете.
    Можно сделать или нет - зависит от реализованной схемы. Если выключатели уже установлены, да так, что коммутация зашита в коробках, которые где-то похоронили - то всё.
    А надо было делать по другому, сводить все кабели от выключателей в большой щит в котором достаточно свободного места.
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Схему не покажу, по наружке три группы, соответственно, три кабеля приходит к выключателям, а что в щиток уходит не разбирался ещё. Реле EKF TM-АS PROxima. Сейчас ещё на той стадии, когда сделать что-то можно. Вопрос что делать и какой ценой.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вариантов много:
    1) заменить астро реле на IC Astro и подключить внешние кнопки к внешнему входу реле
    2) поставить импульсное реле подключить к нему внешние конпки, а импульсное будет отключать светильники, но сбрасывать импульсное реле надо утром от астрономического реле
    и тд
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А если выход реле на оба контакта прогнать через переключатель? Тогда как раз и получается инверсивность работы. Во время работы можно выключить и наоборот.
    Но либо нужен кабель в 4 жилы к выключателю, либо оставаться без земли.
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Озадачу товарища и отпишусь по результату.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @vaster, правда, я тут подумал, что в этой ситуации, если ночью выключить освещение, то при срабатывании астрономического реле утром он загорится :)
    Но это можно решить импульсным реле со сбросом по сигналу астрономического реле типа Finder 13.61.8.230.0000
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так и будет.
    Можно использовать Меандровское имп. реле РИО-2, у них есть функция сброса.
  10. vaster
    vaster
    vaster
    Да, сложно самому вникнуть, но почитав про принцип действия, может помочь решить вопрос
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На самом деле там ничего сложного нет.
    Вы сначала более подробно опишите желаемый алгоритм управления внешним освещением и схему что и откуда должно управляться, а дальше поможем, если сами не сможете разобраться.
  12. vaster
    vaster
    vaster
    Благодарю.
    Пока не могу понять будет ли работать схема на трёх выключателях или придётся всё на один выключатель выводить. Сейчас есть три линии на три группы наружного света. Эти линии приходят в одну точку к выключателю. Сейчас ещё можно при необходимости протянуть отдельно линию от выключателей к щитку, где установлены реле. Астрореле EKF TM-АS PROxima и ещё по совету планирую докупить РИО-2 от Меандра.
    Идея, как писал, была в том, чтобы весь наружный свет включался/выключался как по астрореле, так и независимо от реле через выключатели. Т. е. если я включаю, например одну из трёх точек выключателем, а потом наступает время по включению реле, то тогда остальные две группы также включатся или нет и что будет с первой группой - она будет продолжать работать или отключится? Аналогично, если включились все три группы от астрореле, а я выключателем выключил две из них, то при выключении астрореле третьей группы, первые две случайно не включатся?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше от каждого выключателя проложить линию к щиту, тогда больше возможностей для маневра.
    Это позже, сначала нужно понять что и как будет включаться.
    Тогда какой смысл в астрореле ?
    Включил выключателем необходимое освещение и все.
    Все зависит от использованных компонентов, если использовать обычные имп. реле, то будет полная чехарда.
    Если будет обычное имп. реле, то будут включаться, но это решаемо.
    PS/
    Пока прокладывайте провода от выключателей к щиту и светильникам, позже набросаю вариант схемы (сейчас под рукой нет каталога Меандра), и нужен общий алгоритм работы.
    Например.
    Включилось астрореле и включило все 3 точки освещения, дальше каждая группа освещения управляется (вкл/выкл) соответствующим выключателем (кнопкой).
    При отключении астрореле все группы отключаются.
    Такой алгоритм ?
  14. vaster
    vaster
    vaster
    Провода проложить можно. Алгоритм именно так как вы описали, но можно добавить, что до включения реле и включения всех трех точек, можно с выключателя включать/выключать любую из точек. При отключении астрореле, все точки отключаются.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @vaster, я вижу как легко и просто это сделать на программируемом реле ПР-200 :) Расходов 6000.
    Если хотите, то готов даже бесплатно написать программу под это.
    Чисто из интереса.
    Однозначно по материалам на импульсных реле будет дороже.
