Индукционное отопление дома. Есть опыт?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Контора, 30.10.18.
отопление
Голосование закрыто 13.11.18.
  1. ТЭН
    80,0%
  2. индукционный нагреватель
    20,0%
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Тсс, не мешайте им тут. Ведь так интересно беседу ведут.
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Можете посчитать 6 мм тен и длинна 200мм и блин 200 мм диаметр от индукционного нагрева если разогревать сковородку теном то вообще проигрыш во времени и отдаче
    и посмотрите на ик плитках спираль а не тены
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Хочу прикрутить спираль катушку под кожухом котла (к стенке) без вмешательства в конструкцию под тен отверстие есть ноо хочу индукцию выставить прим 80 гр при ночной топке днем дрова плюсы можно не бояться накипи на тенах и электролизный развал тена- быстродействие нагрева и отслеживание температуры и есть халявная плита индукционная мощная
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая мощная? сколько мощи? Сможет она поддерживать 80 градусов?
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Прим 3 квт порог вроде даже с 60- вот поддерживать не известно и тока летом попробую дровишки кушает хорошо вот и призадумался на ночь
  6. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    3'5квт
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и потянет. Всё будет зависеть от теплопотерь дома.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А точнее - передаются в виде внутренней энергии элементарным частицам, из которых состоят проволока, песок и кожух ТЭНа.
    А вот у инвертора и индуктора, при той-же, потребляемой из сети мощности, потери больше
    - на работу преобразователей
    - на работу вентилятора охлаждения радиаторов мощных электронных ключей
    - ну и, реактивная мощность - тот самый "косинус фи" у инверторов и индукторов =0,85-:-0,75. Поскольку, в отличие от ТЭНа, они представляют собой индукционную нагрузку
    - на преобразование из переменного тока 50Гц сперва в постоянный, а потом снова в переменный высокой частоты
    Так что КПД инверторов и индукторов, в лучших случаях, только-только дотягивает до 75%
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По большому счёту если исходить из того что мы греем дом изнутри, то можно считать и КПД ТЭНа и КПД индуктора 100% так как все потери остаются внутри помещения. И даже тот самый "косинус фи" куда он может деться если двери закрыты? :aga::aga::aga:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Al571, Вы сперва выясните для себя - что такое "косинус фи" и почему он не выделяет тепло в помещение. ;)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я пошутил насчёт "косинус фи". :)]:)]:)]
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    На счет тепло потерь енто да поддувает где то не найду сам тен это провод нихрома или др материала ФЕХРАЛЬизолированный от стенок кварцевым песком или др изолирующим и теплостойким материалом могеть типа окись алюминия итд чем толще тен тем дольше разогрев и нам надо греть теплоноситель и при частом вкл и выключении при регулировке будет потеря во времени разогрева
    Вы ешо приплетите сюда токи фуко на разогрев трансов
    самый хороший тен енто кварцевая 1квт лампа
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они учтены в потерях на преобразование.
    Угу. А то, что из потребляемых 1000Вт, она греет только на 750Вт, а остальное преобразуется в фотоны, которые тепла не дают (вернее, дают, но настолько мало, что на фоне потребляемой мощности, его и не заметно).
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Тама присутствует ик состовляющая излучения
  15. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Вы писАть научитесь. А потом придёте спорить.
