Индукционное отопление дома. Есть опыт?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Контора, 30.10.18.
отопление
Голосование закрыто 13.11.18.
  1. ТЭН
    80,0%
  2. индукционный нагреватель
    20,0%
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А попробуй объяснить человеку уровня плиты и кастрюлек на них по другому.
  2. Контора
    Контора
    Контора
    Кпд ТЭН 100% это что за бред! он что сделан из сверх проводников или там спец. технология...особая применяется нихромовая проволока укутанная в песок. песок обладает хорошей теплопроводностью...я понимаю углеводородный проводник максимальной площадью непосредственно омывался жидкостью без всяких прослоек (минимум!) и то 100% это что.
    откуда 100%
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю, если в объяснения добавить cos (fi) дело сдвинется с мертвой точки.
    Ну вот. Что и требовалось доказать. А вы развели муть на несколько страниц.
    Ширше надо мыслить.
  4. Контора
    Контора
    Контора
    а у Вас есть высокотехнологичная продукция?
    хотя бы уровня нашего. Космическая индустрия...
    специалист, профессионал.
    что Вы производите высокотехнологичный или инновационного ? ни чего...картошку и то семена закупаете в Нидерландах.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что за высер? Я картошку и семена не закупаю в Голландии. Вы что? Или вы на национальные признаки перешли когда аргументы закончились?
    За силу тока вы так и не ответили. А ведь жду.
  6. Контора
    Контора
    Контора
    Опираясь на результаты многочисленных испытаний тэнов и тэновых установок на стендах ООО «ВЭСТ», а также на основе опросов и опыта работы специалистов-энергетиков, мы можем утверждать, что КПД нового тэна или тэновой установки с естественной или принудительной циркуляцией составляет от 80 до 92 %. Со временем эксплуатации в различных условиях с различной интенсивностью, КПД тэна снижается и он перегорает при КПД 45 % и ниже, при этом потребление электроэнергии до самого перегорания остается проектным, т. е. если мощность тэна была 10,0 кВт, то и при перегорании тэна при КПД 45 % потребление электроэнергии будет составлять те же 10,0 кВт. Это является причиной возникновения огромных перерасходов электроэнергии при использовании тэнов.
    а тут вся статья
    http://npo-vest.ru/2014-05-21-12-45-11/mekhanicheskij-nagrevatel-zhidkogo-teplonositelya
  7. Контора
    Контора
    Контора
    КПД ТЭН 100 % ...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    КПД ТЭН 100 процентов. Или 99,9.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Контора, И не давайте ссылки на сомнительные сайты. Хотя нет давайте. Мне будет чем уголок Остапа Бендера пополнять. Ну и поржать в кругу спецов и док.
  10. Контора
    Контора
    Контора
    или около 40%
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Включаем мозг и вспоминаем физику. Мощность электрического тока есть U*I. U=I*R
    Тогда мощность есть I*I*R.
    Мощность индуктивного поля L*I*I/2.
    Величины L и R постоянны. Подвел джоуль электроэнергии, получил джоуль магнитной.(электромагнитной).
    Самая простейшая энергия которую проще всего получить - тепловая. В нее превращается любая энергия. А вот назад не всегда.
    Это на уровне кастрюлек.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А если продолжить на уровне кастрюлек, то даже самый плохой и старый ТЭН просто увеличит свое сопротивление и станет хуже нагревать, но никак не менять свой КПД. Просто тупо меньше потребляет и меньше отдает.
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    На плитке с тенами яишница за 4 мин на индукции 1 минута и отдача идет от нагреваемой площади сковородки или металлической поверхности те типа сердечника при толщине тена более 2 мм разогрев идет дольше и контакт с нагреваемой поверхности только сам тен те его конструктивная спираль эффективный тен это спираль нихрома чем толще витки и сечение провода сам а спираль при соприкосновении с воздухом стараеться сжечь кислород и при этом сама со временем ухудшает свои качества в виде выгорании местном никеля из нихрома и потом просто обрыв
    вот тен из просто нихрома почти мгновенный разогрев прим 6 квт
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Контора, а как вы понимаете КПД применительно к ТЭН'у? Что это такое и как его определить?
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Жутко тут у вас... Азы физики. Единственное возможное ПОЛНОЕ превращение энергии в этом мире это в теплоту. Самое приближенное и возможное в домашних условиях это с помошью тэна. С кпд 99,9999 Остальные 0.00001 на разрушение тэна. Ну а про кпд 40% у тэна - это или к доктору или к школьному курсу неподъемного для вас предмета под названием ФИЗИКА!
    Но пишите пишите! Так интересно, захватывает полет мысли витиеватой... Очень знаете улыбает, а то скучно-с без этих Ваших перлов, в этих ваших интернетах:)]:)]:aga::aga:
