Здравствуйте, имею квартиру в доме (2 этажа) и решил выкопать подвал под ней. Но когда выкопал оказалось сто там арочные фундаменты. Может кто подскажет как можно укрепить арки фундамента чтоб фундамент был надёжный, выдержал бы перекрытие бетонные и остальные нагрузки притом чтобы не потрескасы стены. Фотографии фундамента ниже. P. S. Соседи имеют выкопан подвал но как там делалось некто не помнит. Спасибо за советы.
Спецов по таким конструкциям у меня в регионе нет. А мастера советовали с арки вбить арматуру и залить толщиной 1 метр бетона, якобы так должно держать. Только не знаю если просядет бетон будет ли какой-то смысл од етого?
То как грунт даст усадку то с верху в дыру битона на пихать чтобы стены не треснулибы? Весь смысл чтоб так заделать чтобы не повредить дом
Сначала весь смысл в том, чтобы дать максимально точное представление о том, что повлияет на решение задачи. Потом смысл будет в том, чтобы нашелся кто то (здесь на форуме или у Вас на месте), кто сможет грамотно оценить обстоятельства и конструкцию - и дать грамотный совет. Сейчас мяч у Вас.
У вас не арочный фундамент (забавное название). а обыкновенный столбчатый. Арки лишь распределяют нагрузку на столбы, как перемычки над окнами... Что бы понять, сколько можно безопасно копать, нужно знать глубину этих столбов от пяты арки. Арки зачем хотите укреплять? С ними и со зданием БОЛЬШИЕ проблемы будут, если захотитите их разобрать, подрубить и сотворить прочую гадость, а так чем они мешают? Скорее всего сделали внутри помещения бетонный ящик (перевёрнутый кессон). Это оптимально по затратам, только площадь теряется. А они не сказали, что ЭТО должно держать, грунт из-под арок, или дом? Что бы такое советовать, нужен 1) план дома 2) план расстановки столбов 3) желаемый план подвала 4) ну и привязка всех высотных отметок (земли снаружи, пола 1 этажа, оконных и дверных проёмов и прочего), на подобной (только вашей) схеме как я тут привёл
Нет, арки не мешают. А укрепить хотим, потому что здание строилось 400 лет назад и схем подвала или арок нет. А укрепить хотим потому что теперь всё здание держится на фундаменте арочном (столбчатом), который полностью был засыпан и земля удерживала арки, а теперь мы убрали землю, откопали подвал и всё здание держится на этих арках и если они не выдержат груза, то рухнут вместе с домом, поэтому и хотим их укрепить. Поэтому хочу узнать есть ли смысл заливать внутрь арок бетон? Будет ли это надёжно держать? Главное, чтобы ничего не рухнуло и не подкосились стены. А соседи не заливали бетонной коробки, сделали похожим способом как и я хочу
Если арки не развалились, то под ними не должно быть нагрузки. Вы не правильно понимаете их функционал.
