Геотермальный вертикальный контур для большего равномерного теплосъема
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RANNR, 29.10.18.
  1. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Друзья, задумался реализовать систему отопления дома с помощью теплового насоса. Пока склоняюсь с варианту грунт-вода. Читая форум пришел к выводу, что наилучший вариант - это как можно больший охват объема грунта.
    У нас (г.Краснодар) грунт очень влажный и близки грунтовые воды, бурили две скважины, первый слой 7-8 метров, второй 13-15, третий 28-30, у соседей вода на 22. Когда только участок получили, первые несколько лет в подвале (метр вниз от уровня земли) зимой стояла вода.
    Вот думаю, если сделать вариант рассольного геоконтура со скважинами не более 15м, но большим их количеством, если бурить ямобуром, то выйдет не слишком дорого. Что гуру подскажут, стоит ли затеваться или делать все по букварю?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вполне нормальное решение :hndshk::hello:
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Воздушка в вашем регионе будет проще и дешевле. Мало вводных дали. Площадь дома, площадь участка, можно ли копать участок, потребность в тепле? В случае с грунтом может горизонталка проще выйдет? Что с сетью?
  4. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Площадь дома 180м2, 2 этажа. расчетные теплопотери при -10С 7-8кВт без учета проветривания 5-6кВт
    Возможная площадь под геоконтур 300м2
    Электричество сейчас 1 фаза 25А на вводе, но по улице у многих есть уже 3 фазы 16А.
    Хочется сделать систему с радиаторным отоплением, с переразмеренными радиаторами, чтоб летом работали на охлаждение.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Радиаторы на охлаждение плохо работают, конденсат замучает и корродируют быстро.
    Если все-же надумаете ставить воздушный ТН, вот так можно реализовать охлаждение:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5490869/
    Ставится внешний блок от мульти-сплит-системы. Они позволяют подключать до пяти внутренних блоков. На один из выходов подключается гидромодуль, для водяного отопления и приготовления ГВС. На другие выходы можно подключить стандартные фреоновые внутренние блоки и использовать их летом на охлаждение.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @RANNR, а вентиляцию будете делать?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @RANNR,
    У Вас нет особого выбора и Вы на правильном пути :hndshk:
    (только не надейтесь охлаждать, хотя у Вас - это актуально)
    Или придумайте что-то ещё в рамках насоса:um:
    Для охлаждения
    Ибо, как написал @kmvtgn,
    С конденсатом (по радиаторам подавать холод)
    Справится не сможете :no:
    Но глупо это не использовать в то же время:victory:
  8. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Я так понимаю воздушник не очень хорошо работает с радиаторами, или нужны очень сильно переразмеренные.
    Теплый пол не хочется по двум причинам: 1. допрасходы (радиаторы уже были ранее куплены к счастью немного переразмеренные, плюс можно докупить еще), 2. медицинские показания.
    Т. е. получается под радиаторы нужно брать ТН воздух-вода большей мощности и тут ценник улетает (
    Хотя конечно воздух-вода, в плане первоначальной инсталляции на порядок удобнее.
  9. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Коробка уже готова, вентканалы заложены только из технических помещений и санузлов.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что это за такие показания?
  11. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    А если просто гонять воду +18-20. Из опыта, в доме с подобным объемом теплопотерь и аналогичной кубатурой на соседнем участке, летом жарко только на 2 этаже, на первом в самую жару температура не выше +25-26 градусов
  12. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Падение иммунитета
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все равно будет конденсат на батареях.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @RANNR, у нас теплый пол реально теплый пару дней в году, когда ниже -15С на улице, в остальное время он холодный. Но это все равно теплее, чем пол с радиаторами.
  15. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Значит будем считать и думать...
