1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Столы из слэба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ace_rus21, 29.10.18.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    История названия покрыта мраком, хотя есть версии.
    Состав классического "датского" сводится к тому, что за основу берется тунговое масло - сильный природный антисептик. Тунг в природе не повреждается вредителями, так же как и тис, потому что ядовит. Свежее масло при попадании на кожу вызывает ожоги, после полимеризации безопасно. Его разбавляют растворителем, обычно скипидаром или уайт-спиритом, чтобы глубже проникало в древесину, а для того, чтобы быстрее высыхало, добавляют сиккатив (например, канифоль). Вот, собссно и всё.
    Сейчас под этим торговым наименованием могут продавать смеси любого другого состава.
  2. дмитрий5554
    дмитрий5554
    дмитрий5554
    Парни подскажите столешку из эпоксидной смолы каким лаком лучше покрыть? В расчете на то что на нее будут ставить тарелки, чашки и т. п. т. е. максимально устойчивый к механическим воздействиям. ну и возможно в посуде будет что-то горячее. Керамический автомобильный? Специальный лак для столешниц? Яхтный? Спасибо.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Можно тем же маслом для столешниц и паркета, оно "прилипнет" к эпоксидке, а вот лаки, тем более яхтный, могут отшелушиться.
    В той же автомобильной системе покраски, эпоксидные грунты рекомендуют перекрывать акрилом мокро-на-мокро, в случае со столешницей это нереализуемо.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Начинать нужно с эпоксидки. Дешевая смола для заливки обычно сама не держит температуру выше 60 оС. Просто, мастера об этом не упоминают.
    Для такой эпоксидки можно не заморачиваться, годится любой полиуретан или акрил.
    Но для того, чтобы на стол можно было поставить стакан и налить в него крутого кипятка, придется использовать термостойкую смолу (+ 117 оС.) Такие смолы в несколько раз дороже, но, главное, требуют отверждения в печи.
    Не могу дать ссылку (модератор удалит), посмотрите, например, Комфайбер. У них в каталоге есть разные варианты - и до 60 и до 120.
    Я использовал для отверждения специальный короб и выдерживал в нем столешницу около суток при 60.
    Лаком не покрывал.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я покрывал дубовую столешницу с эпоксидкой обычным бормовским маслом для столешниц. Ставлю чашки с чаем, следов не остаётся.
    И даже если останется, взял тряпку с маслом, протёр, и нет проблем.
    А с лаком так не получится.
  6. дмитрий5554
    дмитрий5554
    дмитрий5554
    по поводу масла, задача сделать столешку под мрамор, если масло нанести на смолу будет глянец или мат? Эпоксидные грунты необязательно перекрывать акриловым грунтом перед нанесением базы, в крайнем случае его можно заматовать и красить.
  7. дмитрий5554
    дмитрий5554
    дмитрий5554
    как получилось в плане износостойкости? Царапины и т. п?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Через некоторое время весь слой слезет. Не, не 100% ,конечно,но...
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Глосность зависит от выбранного Вами масла.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Мы для этого используем салфетки. Вилки и ножи могут испортить салфетки, но покрытие не трогают.
    За пару лет ничего не изменилось. Ни цвет, ни фактура.
    Перед этим был кофейный столик из розовой акации, я тогда залил в него китайскую эпоксидку, а жена разложила круглые синтетические салфетки. Они отпечатались на смоле в местах прилегания чашек или блюдец в виде фрагментов мелкой сетки (пупырышки такие). В общем, ничего хорошего.(
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Есть ярославский эпоксидный лак, по качеству-КМК нормально.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, чем шлифовать первый слой масловоска?
    Сама поверхность столешницы изначально отшлифована до зерна 600, но пишут, что первый слой масловоска нужно шлифовать скотч брайтом 360. Нормально будет 360-й скотч брайт после 600-го наждака? Не грубовато?
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Скотч-брайт подходит для нанесения рисок между слоями, матирования.
    Что б снести частички пыли и шагрень, нужен абразив на твердом основании. В идеале орбитальная шлифмашинка с регулятором оборотов, что б шлифовать на 2-3 скорости, и абразив для ЛКМ Р240-320.
    Р600 на столешке было излишне!
  14. belnest
    belnest
    belnest
    Доброво всем времени суток. А кто-нибудь использовал для покрытия столов из эпоксидной смолы Варатановский полиуретановый лак, или 838 от Renner? Интересует именно, как эти лаки ведут себя конкретно на поверхности эпоксидной смолы, не на дереве. Спасибо.
