1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Столы из слэба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ace_rus21, 29.10.18.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    У меня на кухонном слэбе по сучку после врезки мойки (сыро в этом месте) образовались трещины, древесина от влажности их раскрывает с приподнятием бортов (тактильно ощутимы). Писал ранее - сушил столешницу и реставрационно заливал маслом Осмо, уже 2 раза за год, не помогает
    Кто-то даст дельный совет по ремонту ?
    Спасибо
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    чисто рассуждения по Бигу -
    помню, что Вы планировали пропитку до выравнивания заготовки. Также в Вашу задачу входит заливка (кроме проемов) и микро-трещин. Как мне удалось подсмотреть в инете Смола и Фен эти задачи решают. Далее выравнивание плоскостей - фрезеровка/шлифовка. Условно с пол-спила (а то и со всего) будет снят пропиточный слой (полагал выше). В этом случае, вероятно, откроются новые трещины. Если будет много микро, то опять заливать сплошняком - чем ? Допустим, опять смолой. Далее а-ля глубокая шлифовка (со снятием пропитки смолой) и финиш-масло (?), что бы попасть в интерьер. ...
    Вот тут обещанная ссылка на большую клеенную столешницу, может что полезное найдете (в 2-х частях) http://www.woodenstudio.com/kuhonnaja-stoleshnica-iz-naturalnoj-drevesiny-wenge.html
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    @Fishwhale, с интересом, как всегда, прочитал Ваши рассуждения. Ещё со времен Вашего участия в обсуждении основ архитектуры вместе с Андреем Бугаевым заметил нетривиальность Вашего взгляда на предмет.
    К сожалению, в таких делах как столярка нужно не рассуждать, а просто знакомиться с материалом. Дерево - это материал, эпоксидка - материал. До тех пор, пока материал не почувствуешь, никакая логика работать не будет. Эпоксидка, в отличие от тиксотропных материалов, имеет свойство, противоположное тиксотропности (чессказать, забыл как оно называется), она вроде вязкая, но если её оставить в покое, то она начинает втягиваться в самые узкие трещины и поры древесины. Не знаю, что здесь работает: капиллярность, а может быть осмос в древесных сосудах, но торцевые спилы она пропитывает глубоко, на несколько см.
    Так что все Ваши рассуждения не соответствуют действительности.
    Кроме того, с маслом она несовместима, так что после пропитки эпоксидкой вместо масла нужно будет использовать лак, скорее всего полиуретановый двухкомпонентный с доп. Уф-фильтром.
    Технологии хорошо известны.
  4. likehoney
    likehoney
    likehoney
    Здравствуйте, Александр! приобрели слэба карагача в Длинну - 2, 20 метра - По ширине 1, 10 м. Правильно понимаю чтобы его стабилизировать нужно врезать швеллер каждый 50 см. Но есть вопрос? у нас слэб толщиной будет 7 см (готовое изделия) - на сколько нужно углубить швеллер в слэб? Толщина металла швеллера ?
  5. Alexa Nder
    Alexa Nder
    Alexa Nder
    Здравствуйте, likehoney.
    При ширине 1.10 метра швеллер нужен каждый по метру, не 50см.
    Углублять в слэб не обязательно - зависит от дизайна.
    Прорези под швеллер должны быть длиннее швеллер на пару сантиметров чтобы дерево могло расширяться.
    Вот ролик на английском, но там и перевода всё хорошо показано.
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Я - не Александр, но все же отвечу, чтобы не было ещё большей путаницы.
    Швеллер с удлиненными отверстиями под крепеж используют не для того, чтобы "стабилизировать" слэб, а как раз для обратного. Для того, чтобы он мог свободно гулять в размерах при изменении т-ры и влажности.
    Стабилизация же используется именно для того, чтобы его замонолитить и исключить такое гуляние.
    Причём, для реальных композитчиков даже полная пропитка деревянной заготовки эпоксидным компаундом под вакуумом не считается стабилизацией, потому что для неё требуется ещё и дополнительный нагрев.
    @likehoney, Вам всё это не интересно, потому что стабилизация Вам просто не нужна, и эпоксидка к Вам не относится, но те, кто собираются её использовать, должны представлять последствия.
    Вот что ответил мне на профессиональном форуме один из специалистов:
    Сильно подозреваю, что столяров-композитчиков в природе не существует. То, что Вы видите в сети, это более или менее столяры, не имеющие понятия о смолах. Делают что-то в соответствии с веяниями моды, красиво получается. Но что с этой красотой будет через год-два-три никого не волнует.
    Если хотите знать моё мнение, как композитчика и строителя, имеющего представление о работе древесины, смолы и живая древесина материалы не совместимые. Эпоксидные смолы нуждаются в постотверждении для набора марочных прочностных параметров и термостойкости. При отверждении смолы дают усадку. Температуры постотверждения... ну тоже порядка 100 градусов +/-. Время постотверждения сутки +/- в зависимости от температуры. Выше температура - меньше время, ниже температура - дольше постотверждение.
    Вы же понимаете, что станет с Вашим спилом при таких условиях? Да, всё что покоробило и порвало можно будет снова обработать и залить, но во первых, так себе удовольствие, а во-вторых, усушенная насмерть древесина начнёт тянуть влагу и "гулять". И эта музыка будет вечной.
    Я для себя решил так. Если придётся когда-нибудь делать столешницу из спила, то мелкие дефекты можно залить смолой, а крупные нужно накрывать стеклом заподлицо с поверхностью стола через выборку четвертей под стекло. Либо накрывать спил стеклом полностью. Это будет красиво и честно. А все эти "экскрименты" с заливкой больших объемов, это профанация.
    Конец цитаты.
    От себя добавлю, что во-первых, как говорилось выше, спил и слэб - это не одно и то же, во-вторых, товарищ шибко драматизирует ситуацию, мы все-таки не ракету в Космос запускаем. Если бы все было именно так, как он описывает, эпоксидные компаунды в принципе не использовались совместно с деревом, а они, тем не менее используются и в строительстве, и в деревянном судостроении. Но, как говорится, многие знания - многие скорби. Сам грешен.
    Так что все желающие работать со смолой делайте выводы.
  7. Bjark
    Bjark
    Bjark
    Доброго дня всем Подскажите начинающему. Залили стол реку, сделали бортики чтобы смола не вытекала термопистолетом. Но в некоторых местах смола немного пролилась за бортики, я сразу вытер ее но дело в том что она черная (пигмент) и после шлифовки черный пигмент проник в поры и теперь пятно выделяется. Подскажите может есть у кого опыт как убрать это пятно можно? Может средства какие есть или способы? Дерево карагач. Заранее благодарю ☺️
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Сошлифовывать
  9. art4718
    art4718
    art4718
    Добрый день, хочу в дом сделать стол реку, помогите определиться с производителем эпоксидной смолы артлайн, экована, океан, Clearstone
  10. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Добрый день! Цена-качество меня устраивает Этал оптик от завода эпитал.
  11. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- залил трещины в слэбе из карагача. Далее предстоит шлифовка. Везде написано что для дерева достаточно 320 зерна, а для эпоксидки 1500. И дерево нельзя шлифовать мелким зерном, т. к. масло будет плохо впитываться. Но как можно шлифовать эпоксидку 1500 зерном и при этом не тронуть дерево? Залитые трещины расположены повсюду, шлифовать только их не получится, не затрагивая дерево. И вопрос по полировке - как полировать эпоксидку, если опять таки указано что паста не должна попадать на дерево, останутся белесые следы. Как быть?
    Делаю в первый раз, расскажите верную последовательность пожалуйста. Планировал финишное покрытие масло и воск. И кстати нормально ли это ляжет на эпоксидку?
  12. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Для эпоксидки обычно останавливаюсь на 400-600 зерне в зависимости от того, какой цвет и прозрачность нужна. Масло ложиться нормально, но появляются разводы, которые мне не нравятся и как с ними бороться я не знаю. Только аэрозольный лак скрывает эти проблемы.
  13. Viktar6
    Viktar6
    Viktar6
    Здравствуйте. Загорелся сделать стол из слэба на открытую террасу. На форуме много разговоров на тему термостойкости смол, а меня интересует морозостойкость. Производитель обычно не указывает эту характеристику. Как я понял эпоксидные смолы боятся низких температур и для моей цели больше подходят литьевые полиэфирные смолы. Слэб дубовый, размер щелей максимально ширина 15мм, глубина 60 мм. Может у кого-то есть подобный опыт или информация.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем добра!
    Не хотел я связываться с темой, всё-таки эпо-слэбы лепят все, кому не лень, особенно с попсовыми заливками камушкОв-ракушкОв, но волею случая получил две такие деревяшки. Трещины есть, но для меня не критично. Размах бОльшего спила 1400мм. Решил сделать два столика себе в зал, с частичной заливкой "впадин" рисунка. Толщина ~100мм, оливковое дерево, юг Италии. Эпоксидка будет Epodex Pro Max cryctal clear, для заливки до 10см. Если интересно, потом расскажу-покажу.
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Не поделитесь контактами в личку, где брали?
