РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знаю что такое покупать нельзя, но... 1587 рублей через алиэкспресс с курьерской доставкой на дом Купил на замену аццкой подделки под VILO, где даже слово vilo написано с 2мя "L". Чудовище отработало уже лет 6, и еще работает, но иногда издает такой грохот, что терпеть его надоело. Кратон внешне оказался очень таксебешный. Особенно повеселила окраска. Красили в собранном состоянии, прямо с болтами. Краску задуло даже внутрь пластиковой коробки с контактами. Внутри все в лучших традициях китайских подвалов. Крутится он отказался вообще и от руки проворачивался очень туго. Оказалось что там перекошено все что может быть перекошено, а то что не может быть перекошено - тоже перекошено. Путем подбора положения хреновины с крыльчаткой, было найдено положение, где все перекосы попали в оду сторону, и вал начал крутиться достаточно легко. Стакан из нержавейки оказался забит в обмоточную часть кувалдой. Вытащил. Оказалось что место, где стоит керамическая втулка, немного расперло. Немного напилинга, и насос стал собираться относительно нормально. Вал после напилинга стал крутиться совсем легко. При подаче питания стал работать, какие-то шумы проскакивают, но не сильные, Да и пока "на сухую" пробую. Надеюсь что с водичкой и они уйдут. В следующие выходные поеду в деревню, попробую воткнуть этого мутанта в отопление, так что продолжение следует.
В субботу воткнул этого мутанта в систему. Стал как родной, ни где не потек, и воздух стравился легко (на предыдущем с воздухом была какая-то засада, приходилось периодически стравливать). Включил и был приятно удивлен - на первых 2х скоростях вообще никакого шума, на 3й только легкое журчание воды. Однако радость была не долгой. Через пол часа смазку с вала и втулок вымыло, и насос стал издавать тихий ноющий звук. За 2е суток этот звук не изменился, т. е. активных разрушительных процессов в насосе скорее всего нет. Что делать со звуком - ума не приложу. Он хоть и очень тихий, но не приятный.
