Замена столбчатого фундамента из блоков на винтовые сваи и двутавр
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Barseek, 28.10.18.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Собсно сабж, задолбали столбики эти, дом небольшой 6х6 каркасник, мысли такие вкрутить по 5 свай с каждой стороны, 8 метров между сваями, на них швеллер, поднять дом и подложить двутавры, тут вопрос как рассчитать) - какой надо, хватит ли 140 например, или 120 на длину 8 м, не будет ли прогиба, добавить еще 6й столбик и соотв двутавр или взять 180 двутавр :hello::faq:
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Расчет не сложный. Нужно знать какой вес будет лежать на этом двутавре. Прогиб будет и без нагрузки. Двутавр 300мм типа 30Б1 прогнется под нагрузкой 400 кг/м примерно на 14см. Если считать, что основная нагрузка будет на края балки под несущими стенами, то провис в середине получится примерно 4-8 см. На практике провис балки 20Б1 на 6,6м всего 40мм. Ощущение "батута" заметное.
    Весной меняли такие балки на сваи под домом в Софрино. Было довольно трудно эти балки пилить под домом. Так что нужно сразу понимать, на сколько будет комфортно в таком доме находится. Переделывать будет дороже, чем сразу переставить дом на винтовые сваи, которые будут стоять непосредственно под стенами в нужных местах.
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Кхм, т. е вот такая конструкция по вашему не имеет права на праведное существование ? Только еще швеллер на столбы и все это связать
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Расчет
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие так делают. Многих это устраивает.
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    но цифры значительно отличаются от приведенных вами
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При расчетах какую марку стали брали? Какая марка двутавра?
    Тогда напишу так: На практике под конкретным домом провис балки 20Б1 на 6,6м был 40мм. Я фото поищу.
