Выбор и монтаж окон в дом из газобетона
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем valmelnikov, 27.10.18.
Какие окна выбрать
  1. Veka Softline + Siegenia Favorit c петлями Titan + Argon + Low-E
    3 голосов
    13,6%
  2. Rehau Grazio + Siegenia Titan AF + Argon + Low-E
    4 голосов
    18,2%
  3. Veka Softline + Roto NT + Low-E
    15 голосов
    68,2%
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При Вашем пироге стен окна следует устанавливать по наружному краю несущей стены, т. е. по краю блоков. Крепёжные элементы окон должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить надёжное крепление. При закреплении близко к краю газобетонных блоков на различные шурупы со стандартным заглублением их в стену (~50-70 мм), действительно, существует вероятность сколов блоков. В таких случаях показано закрепление окон на монтажных пластинах. С другой стороны, шурупы обеспечивают более универсальную фиксацию конструкций: как от фронтальных (ветровых) нагрузок, так и от деформаций в плоскости окна. Поэтому выручает комбинированное крепление: с применением и анкеров, и анкерных пластин.
    При увеличении заглубления крепёжного анкера в стену уменьшается плечо рычага от воздействия на него фронтальных нагрузок и, таким образом, снижается усилие, приводящее к скалыванию края блока. Поэтому при закреплении окон из газобетонных блоков я всегда применяю турбошурупы Blaugelb длиной 182-212 мм. При толщине монтажных швов 20-30 мм заглубление таких шурупов составляет 120-140 мм. А подстраховаться пластинами можно всегда. ;)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Монтаж без проблем если знать на что и как. Есть кое, что поинтереснее чем обычные пластины.
  3. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Это что? Или секрет? :)
