Выбор и монтаж окон в дом из газобетона
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем valmelnikov, 27.10.18.
Какие окна выбрать
  1. Veka Softline + Siegenia Favorit c петлями Titan + Argon + Low-E
    3 голосов
    13,6%
  2. Rehau Grazio + Siegenia Titan AF + Argon + Low-E
    4 голосов
    18,2%
  3. Veka Softline + Roto NT + Low-E
    15 голосов
    68,2%
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Упустил этот момент. Только сейчас начал интересоваться этим вопросом подойдя к внешней отделке.
    Кто-то ставит заподлицо, кто как.
    Вот хочу понять как правильно
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уже сказано как правильно. Прораб это должен был знать.
  3. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Тоже есть вопрос по установке: стена: газобетон D400, 400 мм толщиной + утеплитель 100 мм + штукатурка/планкен.
    Окна Века Софтлайн 82
    На сколько их нужно заглублять?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем Вам века софтлайн 82? Профиль конечно шикарный, но переплата не окупаемая. Лучше на эту переплата стройматериалы купите необходимый. Окна ставить заподлицо с газоблоком, утеплитель зайдёт на окно как четверть.
  5. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    У нас отопление только теплыми полами, БЕЗ конвекторов.
    Под окнами теплый пол будет уложен чаще, с шагом 100 мм.
    При таком раскладе нам советуют ставить окно посередине (то есть заглубить на половину блока), чтобы не было запотевания панорамных окон.
    Вот пытаюсь выяснить, насколько оправданы такие советы)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это глупый совет.
  7. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    А в каких случаях есть смысл "утапливать" окна ?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна утапливаются в любом случае, а на каком расстоянии и как зависит от пирога стены. В однослойной стене, на одну треть от наружки, при двухслойной стене, как у Вас, перед утеплителем, если же слой утеплителя не менее 200 мм, то можно выносить в зону утепления. В трёхслойный стене, в зону утеплителя.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По старому ГОСТу в однородной стене рекомендовали утапливать на 1/3 глубины стены считая от улицы.
    В новом ГОСТе написано "согласно проектной документации" или как то так.
    Подрядчики которые имеют прибыль с вашего заказа, должны сделать обоснованный выбор.
    ВЫ же им платите не просто что бы они сделали окна. А что бы, как специалисты, порекомендовали решения для вашего случая.
    Или будете на кажом этапе спрашивать на форуме как должны действовать ваши подрядчики.
    Запросите договор, в нем должно быть обозначен способ монтаж для вашего случая и ссылка почему принято решение так делать.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Учитывя что выбор пал на профиль 82 мм уже видно много маркетинга и мало толку.
    Из каких соображений выбрали профиль 82 мм? Пассив хаус строите?
    Почему не рассматирваете варианты допустим 70/74 мм. КАк то посчитали выгоду от 82 мм профиля.
    Или по брошюрке с капельками и солнышком приняли решение?
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Знающие люди подскажите самостройщику: полиуретановый герметик несовместим с ЭППС?
    Оформил четверти из ЭППС Технониколь, герметизировал полиуретановым герметиком по чистому ЭППС после монтажа. Штукатурку сразу делать не было возможности, а летом вскрылось, что весь герметик отошёл от ЭППС по всей площади, а, местами, "растворил" до сантиметра в глубину ЭППС.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ну по всей видимости не совместим)
    думаю, что мало кто пробовал так сделать.
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Четверти из ЭППС? Да таких отчётов тут на форуме очень много.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Нет, мало кто мазал эппс полиуретаном.
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Тоже задам вопрос- мос обл, газобетон д400 375. Утепление по проекту 150, может 100ми ограничимся в результате. Окна все панорамные, фото прилагаю. Рассматриваю века 70 или 82 (склоняюсь уже к первым, хотя переживаю за тепло в доме). мастер сначала рекомендовал заподлицо с внешним краем устанавливать, но почему-то на дюбели, а не пластины. Якобы последние не дают устойчивости. На возражение мужа, что дюбели легко повредят газоблок, раз у самого основания будут вкручены, предложил сдвинуть в таком случае окна на 4 см вглубь.
    читаю здесь, рекомендуют при утеплении блока на 100 и более устанавливать окна все же заподлицо :(
    Как лучше поступить? стоит ли, если заподлицо, использовать дюбель в блоке или пластин достаточно? Или и то, и другое использовать?
