Выбор и монтаж окон в дом из газобетона
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем valmelnikov, 27.10.18.
Какие окна выбрать
  1. Veka Softline + Siegenia Favorit c петлями Titan + Argon + Low-E
    3 голосов
    13,6%
  2. Rehau Grazio + Siegenia Titan AF + Argon + Low-E
    4 голосов
    18,2%
  3. Veka Softline + Roto NT + Low-E
    15 голосов
    68,2%
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем регионе при таком пироге стены принято по центру проёма.
  2. tallman202
    tallman202
    tallman202
    Здравствуйте! отпишитесь, что же всё-таки выбрали? Какой вариант? И как крепили в газобетон?
    Сейчас тоже стоит вопрос выбора. Склоняюсь к veka softline с теплопакетом DS и фурнитурой Roto Nt. Прихватить в газик думаю на обычные Саморезы, длиной, скажем, 100 мм. Все равно ведь на пену садить. Правда вот небольшой опыт показывает что пена с газиком вообще не адгезирует и вся от него отваливается. У меня правда четверти имеются.
    Профи, Поделитесь опытом.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пена это не крепеж, используйте дюбеля для ГБ. И праймером проёмы обработайте, в местах запенивания.
  4. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Скажите пожалуйста, в московской области, насколько сильно нужно утапливать окно?
    Дом газобетон д400.
    Сейчас утоплены на 3-5см, точно не помню. Но не сильно. Будут наличники.
    В этой ситуации нужно что-то придумать с четвертью
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В однородной стене, не меньши 1/3.
  6. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    А есть ГОСТ? Т. е 375мм, получается надо утопить на 12см?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По наружке что будет? ГОСТ на утопление?
  8. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Штукатурка
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит на 120 мм. Гост зачем? Хотите заподлицо поставить?
  10. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Хочу понять насколько есть необходимость переставлять. Также можно предъявить установщикам.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сейчас как окна стоят?
  12. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну сделайте четверть утепленную и по проёму снаружи тёплое обрамление.
    Они сами так решили ставить?
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Да, я как то доверился прорабу
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прораба заставить возможно? Он русский? Чем обосновывает?
