Теплый пол для поддержания температуры стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем CMEPTHiK0201, 27.10.18.
  1. CMEPTHiK0201
    CMEPTHiK0201
    CMEPTHiK0201
    Пермь
    Народ, доброе время суток!
    Сегодня залили стяжку под теплый водяной пол. Судя по прогнозам погоды. через неделю на улице будут ниже нуля. Дом 2 этажа, 120 кв., внутри оштукатурен на процентов 25. Окна вставлены, дверь "зимняя", Крыша четырехскатка с холодным чердаком, потолок обшит, утеплитель вата базальт 200 мм. Стены блок "Теплит" 400 мм. Пока ни чем не обшит.
    Так вот вопрос в следующем: температуру стяжки надо поддерживать около 5 градусов. У меня есть электрическая пушка тепловая, маленькая всего на 2,5 кВт. Мне кажется такой дом она не осилит, даже если гонять её сутки на пролёт. Я что подумал, может через дней 7 запустить теплый пол (не кидайте в меня камнями), но не в рабочем режиме, а в минимальном. Т. е. температуру теплоносителя 10, максимум 15 градусов, чтобы температура стяжки оставалась около 5 градусов.
    Как думаете, прокатит такой фокус? Естественно не в ущерб стяжке.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется что температура в доме будет очень медленно падать и до 5 град упадет ну очень не скоро. Представьте массу стяжки, перекрытия, стен, их теплоемкость...
  3. CMEPTHiK0201
    CMEPTHiK0201
    CMEPTHiK0201
    Пермь
    так ведь до этого дом не отапливался. Новый дом! Температура внутри составляет уличную, пока...
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется беспокоится не стоит. В конце концов, мониторьте температуру, как только будет холодно, дадите тепло. У меня 2 этажа и цоколь, дом утеплен, без отопления, но перекрытие второго этажа не утеплено (да и люк на холодный чердак размером 0.6х1.2 - открытый проем), соотв все тепло прямиком на улицу, а холод в цоколь. В ту зиму, температура в цоколе упала ниже 0 только после нового года.
    Естественно все сугубо личное мнение...
    И кстати, будьте готовы к высокой влажности в доме... У меня стяжка залита была в середине лета, вроде все высохло, а как дал тепло в теплые полы, так влажность была очень высокой, примерно с месяц, полтора.
