Параметр 2.1.А настройка мощности газовый котел BOSCH Gaz6000 WBN 18 кВт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zima576, 27.10.18.
  1. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался? Хочу убавить мощность с 18 кВт до ну скажем так 8кВт, при запуске котла сервисмены оставили на полной мощности сказали сам регулируется. На 17 литров в системе думаю 18 кВт очень много. Дом всего 45 кв. м. Решил убавить мощность. При входе в Параметр 2.1.А оказалось вместо 100 стоит цифра 200, как рассчитать процентное соотношение мощности и в самом ли деле цифра 200 это 100% мощности, в инструкции по настройке ничего объясняющего нет. В интернете нарыл совет засечь расход газа по счетчику, пересчитать метры куб. в килограммы либо в литры и по таблице в инструкции определить сколько котел потребляет кВт. Убавил значение с 200 до 60 единиц при темп-ре теплоносителя 40 гр. согласно таблице работает на 6,5 кВт. Чуть похолодало поставил на 53 градуса, таким же расчетом при повышении градуса потребляет уже 8,5 кВт. т. е. тоже не могу определить на сколько кВт поставил. Подскажите может у кого был такой опыт с этим параметром цифрой 200 и процентным соотношением. Была бы 100 все понятно. Какой либо инфы в интернете найти больше не могу.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А причем тут температура теплоносителя и мощность? И в какой таблице вы это увидели?
    Арифметика 4 класс, если 200 это 100% и 18кВт, а 30 - это 30% и 5,4кВт...
  3. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Вот в этой
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И где вы тут увидели температуру теплоносителям? Это зависимость мощности от давления газа на горелке
  5. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    То есть по арифметике 4 класса берем 200 за 100% —18%, ставим в настройках значение 100 это 50%—9 кВТ, ставим значение 50 это 25%—4.5 кВт вроде со школьного курса все правильно расписано. По паспорту минимальная мощность которую выдает котел 5.4. Получается если поставить значение 50 то котел уже не может выдать больше 4.5 кВТ. По факту ставлю значение 40 это еще меньше чем 4.5 кВт, температуру 55 гр. котел по замерам потребляет 6.5 кВт. Где здесь арифметика 4 класса?
  6. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
  7. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    В последней колонке расход газа в кг/ч, замечаем по счетчику расход газа, переводим кубы в кг, плотность по. газа 0.62, смотрим в таблице сколько кг потребитель кг в первой колонке сколько кВТ, давление на форсунка могут ограничить только назовите с манометром поставив нужные кВТ, я же хочу понять как от значения 200 самому поставить нужные кВт
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    С математикой явные проблемы мне кажется :) сколько высших образований?
    Ууууу как все запущено то...
    И я так и не понял где в таблице температура теплоносителя
    Сжиженный газ переводить в природный...
  9. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Я имел ввиду что ставишь в настройках значение 45 на котеле 40 градусов мосочетает 5.4 кВт, ставишь 50 отдает 6.5 кВт. Тогда подскажите пожалуйста с 200 в настройках убавилось до 40 на сколько кВТ сейчас ограничен у меня котел?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ещё раз пишу - температура теплоносителя причём тут? Мощность задаетс параметром 2.1а - вот им и подбирайте если манометра нет, а температуру оставьте в покое
  11. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Всю сознательную жизнь работаю геодезистом
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Попробуйте перечитать меня ещё раз. Потом посмотрите свои расчеты и ответьте откуда вы взяли 18%. И снова в 4 класс и считаем заново, это не сложно, в excel пара минут на все про все. С телефона не удобно чес слово
  13. novik715
    novik715
    novik715
    На кой ляд было вообще такой котлище брать ? 18 киловатт, у боша этот же котёл и на 12 киловатт есть.
    засечь расход газа по счётчику ... это верно.
    но дальше с переводами и математикой ..на кой фиг это надо ?
    установить минимальную мощность "в процентах" в сервисном меню и всё !
    ну и опять засечь расход по счётчику/за единицу времени /удобнее за один час/, дабы убедиться что изменения появились.
  14. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Там описка не 18%, а 18 кВт
  15. zima576
    zima576
    zima576
    Артемовский
    Первый раз с котлами столкнулся, порекомендовали 18 кВт исходя из того что воду горячую нагревать быстрее будет, ни разу котлов не было, а предварительно перед покупкой темы по котлам не читал.
