Отопление Метаном из баллонов (нужен совет)
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем kiralee, 27.10.18.
  1. kiralee
    kiralee
    kiralee
    Добрый день, форумчане! На кануне начала отопительного сезона (пока еще не сильно холодно) решил немного усовершенствовать свою отопительную систему.
    Отапиваюсь я метаном, четыре баллона в легковом прицепе, закрепленные в нем "намертво"
    В них входит 52 куба газа. В очень холодные дни хватает на неделю. В более теплые - на две недели.
    Прошлой зимой - основной проблемой было замерзание редуктора. Особенно, когда заканчивается газ, нужно взять прицеп, съездить за газом. При первом запуске редуктор замерзает, (редуктор использовал кислородный, до понижения до 2 атмосфер, а после него обычная "лягушка" на 0,33 атмосферы) и перестает регулировать выходящее давление.
    В этом году рещил поставить автомобильный, с контуром водяного подогрева. Поставил - но его мощности не хватает, чтобы запустить котел. (котел 35 кВт)
    Я очень сильно расстроен. Подскажите, есть ли какие нибудь бытовые редуктора с подогревом? Или как избежать замерзания редуктора?
    Знаю, что баловство с газом - это плохо, лучше вызвать специалиста, итд итп - все это знаю, можно не советовать. index.jpg
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kiralee, А где этот метан берете?
  3. kiralee
    kiralee
    kiralee
    метановая заправка, должна быть в каждом крупном городе. Муниципальный транспорт ездит на метане.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кожух на редукторный узел. Стенки кожуха - обогреваемые (саморегулируемый нагревательный кабель или пленка). Снаружи кожух хорошо теплоизолировать.
  5. kiralee
    kiralee
    kiralee
    дело в том, что крайне не хотелось бы подводить ко всем газовым коммуникациям - электричество...
  6. kiralee
    kiralee
    kiralee
    Ребята, всем спасибо. Ищущий - найдет. Наткнулся в обьявлениях о продаже подобной установки - парень из Татарстана. Он поставил редуктор углекислотный, с подогревом. Возможно, инфа будет кому нибудь полезна.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. о. без подведения эл-ва не обойтись!
  8. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Подогреватель СЕВЕРС-М греет воду 60-80гр., вода редуктор
    Чем больше расходуете газа тем чаще включается подогреватель
    видео есть про мобильный газгольдер с описанием как работает
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Труба 1/2. ЧТо сначала надо покупать?
    штуцер для подключения или шланг?
    Какой шланг надо при трубе 1/2?
    Самый большой внутренний диаметр чтоб давления хватало? (10-12 метров)
  10. erdzhan
    erdzhan
    erdzhan
    Разобрались редуктором?
  11. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    А откуда эти фото? Искал и по фото и по теме - ничего не нашел.
  12. Fotograf2013
    Fotograf2013
    Fotograf2013
    Всём доброго вечера. Был опыт отопления дома сжиженным газом из обычных баллонов с газовой заправки. Получалось отапливаться очень дорого. С учётом того что живу в Туапсе на побережье Чёрного моря где зимой около нуля. Я сжигал около двадцати балконов газа на дом полуторку 120кв.м. В тоже время магистральный газ соседям выходил раз в десять по деньгам дешевле.
    Вопрос. Может кто наглядно сравнивал отопление дома балонным газом, магистральный и газом с метановой заправки. ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К чему вопрос ?
    известны цены на балонный и магистральный (в каждом регионе свои) и выхлоп - сравнивайте и поймете
