1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Komatoza
    Komatoza
    Komatoza
    Владимир
    Спасибо за беспокойство, акк в стороне от клапана!
  2. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Вечер добрый ув форумчане!
    Имеется: ИБП ПРО-1000 Энергия, 2 аккумулятора 200 Ач, фазозавивимый котел.
    При питании от сети все нормально работает. При переходе питания от аккумуляторов, котел при розжиге уходит в ошибку - не видит нейтраль. Подскажите что может быть не так?
    Заранее спасибо!
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А с чего Вы взяли что она там должна быть при работе от инвертора? Разве в инструкции есть что либо на эту тему?
  4. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Так производитель говорит что она есть) https://www.энергия.рф/question-answer/o-produkcii (последний пункт)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень похоже на то что ответ на этот общий вопрос был дан давно, впрочем Вы можете попробовать им написать и переспросить конкретно по своей модели, с акцентом на момент работы от инвертора. Очень странно то, что производитель не говорит, ни слова об этом в инструкции. По логике вещей, если конечно, в ответе не фигурирует общее понятие "сквозная нейтраль" и там действительно она, то похоже на неисправность. Можно попробовать это проверить.
    1. Попробуйте повернуть вилку в розетке, я понимаю, что при сквозной нейтрали если ИБП работает в режиме сеть, то он должен работать и в режиме инвертор, но все же.
    2. Посмотрите выход индикаторной отверткой в обоих режимах и при обеих положениях вилки.
    3. Заземлен ли ИБП? Померьте мультиметром напряжения на контактах выходной вилки относительно клеммы земли, в обоих режимах. ИБП должен быть заземлен!
    4. Модель Вашего котла?
  6. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    пробовал - не работает.
    Индикаторная отвёртка при работе от аккумуляторов фазу всегда показывает в правой вилке в независимости от того какой стороной ИБП подключен к розетке.
    Заземлен, но в режиме "от батарей" мультиметр показывает ноль на землю.
    Buderus Logano G234WS
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    и это:
    Похоже на то что нейтраль не сквозная, а каким то образом формируется из земли, например, через высокоомный резистор. Иначе бы была реакция на вилку. Возможно сопротивление слишком высокое и ток в системе розжига недостаточен для его точного определения.
    Вы не ответили здесь:
    на мой вопрос, мне нужны реальные показания (цифры) напряжений на выходе ИБП, нуль-земля и фаза-земля и так в обоих режимах! Я же не телепат:) мне приходится действовать методом исключения.
    Прекрасно. Откройте каталог запчастей на Ваш котел, там среди прочего есть разделительный трансформатор и высокоомный резистор, любое из этих средств позволит Вам, гарантировано, обеспечить работу Вашего котла от любого ИБП.
  8. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    В режиме "от сети" на контакте фаза - ноль показывает ~220 V, на контакте фаза - земля показывает те же 220 V.
    А в режиме "от батарей" на контакте фаза - ноль показывает ~217 V, на контакте фаза - земля показывает 0 V.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Ну и наконец, гляньте что показывает нуль-земля в этом режиме.
  10. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Ноль показывает.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это как :). Получается у Вас на обоих полюсах относительно земли по нулю, а в сумме 0+0 у Вас = 217:super: Такого быть не может! Щупайте еще раз фаза-земля при работе от батареи. И кстати, как Вы моделируете отключение сети? Правильный способ только один - рвется только входная фаза, сетевые нуль и земля идут на ИБП не разрываясь.
  12. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Замерял несколько раз. При работе от батареи фаза - ноль показывает 217 v. Ноль - земля показывает 0. Фаза - земля тоже показывает ноль. Возможно что-то с контактом земли при работе от батарей происходит?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Такого тоже не должно быть причем, от слов НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ! Земля это прежде всего защитный проводник и рвать его ЗАПРЕЩЕНО! Исключением служит, только, общее обесточивание потребителя по всем проводам и на расстояние заведомо исключающее дугу, например, вилка/розетка.
    Вы говорите что земля каким то образом при переходе на инвертор пропадает. Мне это очень сомнительно :faq: ибо и правила и сама схемотехника максимально исключают разрыв земли внутри устройств и тем более умышленный. Тем не менее Ваши замеры подтверждают Ваши слова. Исходя из этого можно сделать вывод что ИБП неисправен.
    Теперь к котлу. Ионизационная система это в первую очередь земля и только во вторую фазировка или полярность, если нет земли то будь у Вас хоть "миллион нулей" котел все равно уйдет в ошибку.
    Попробуйте еще такой вариант если не устали. Снова ИБП в режим от батареи и померьте на выходе так фаза-корпус (найдите оголенное место например болт, если нет специализированного болта заземления), нейтраль-корпус (найдите оголенное место например болт, если нет специализированного болта заземления). Результаты сюда.
  14. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Устать не устал, но в итоге решил обменять ИБП на другой, благо продавец находится в 2-х минутах от дома. Возврат сделали без вопросов. Заказал новый, но теперь Энергия Про-1700. Приедет в ЧТ. По результату подключения отпишусь.
    @Ovcher спасибо Вам за помощь и консультации :super:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну уж там то колодка и все жестко. :)
    Удачи!
