1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Теперь не утверждаю, думал что при наличии заземления котел фазозависим, заблуждался, теперь вообще не понимаю. Заземление у меня не в сети, а сделано на корпус котла.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел в эксплуатации? Переверните вилку в розетке! Если в любом положении котел запускается, то НЕ зависим! :hello:
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Помогите советом. Нужен ИБП для одного единственного насоса 25/40.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Земляк, ну неужели сложно хотябы последние пару страниц прочитать?
    Ecovolt Termo или Smart 312 или 612и более-менее нормальный аккум мин на 40-50Ач
    Если возьмешь 612 и аккум побольше - сможешь еще чтото подключить
  5. fghbns
    fghbns
    fghbns
    Добрый день, уважаемые форумчане,
    Недавно переехали в частный дом и задались вопросом покупки ибп для котла. Бывает, иногда отключают электричество, КТП находится рядом с домом. Котёл фирмы FEDERICA BUGATTI ECO 24 turbo. Все это находится на кухне. Прочитал последние несколько страниц и понял, что советуют брать ecovolt 312/612. У меня вопрос: смогу ли уложиться в бюджет 15тысяч ибп + Аккум? И если все это добро у меня будет на кухне в кух гарнитуре, не опасно ли? Боюсь, что в кух гарнитуре тепм будет выше 25 град рекоменд для аккум. Заранее спасибо
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, можно удлинить провода! И разместить АКБ в другом месте.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да я думал может чего поменялось на рынке. Может новинки какие появились. А оказывается лидеры все те же)
    P. S. У самого стоит Smart 1012+100А AGM.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А иногда еще будет включаться вентилятор охлаждения ИБП. И в закрытом пространстве он быстро нагреет воздух. Включается он если не ошибаюсь при +50 и отключается при +35.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи. Ребята, в первую очередь смотрите на свою сеть. Вернее так, одним глазом, тем что пообъективнее, на свою сеть, а другим на нижний порог, по напряжению, выбранного ИБП. Уверены что уложитесь и не просядет, отлично, ну, а нет, меняем тип ИБП. Это я в первую очередь Вам, ув. @fghbns, посмотрите под наши аватарки и под свою, там самая нижняя строчка, разницу видите (Вам лишь про город, остальное всем)? Ну да ладно, оно и это не всегда работает (хотя и часто). Далеко ходить не нужно, я лично тому живой пример, когда в центре большого города, зимой, по три месяца, в розетке, максимум, было 130В. А как вы думаете, далеко ли от меня ТП? :) Не-а!
    Это абсолютно ничего не значит, значит лишь ее начинка (состояние), качество той линии что идет до Вас, да и то опломбированы ли, в округе, вводные автоматики (ограничители мощности тоже в счет). Только прояснив, здесь, это, Вы 100% можете надеяться на верный совет и на то, что прекрасный Эковольт, лютой февральской полночью не превратиться в тыкву. Ну, а иначе риск:) который нет, нет да и "выстрелит". ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @fghbns, Кухня не лучшее место для ИБП. Мой ИБП стоит в 15м, а то и дальше, от второго котла и все прекрасно работает. Только удлиняйте 220В линию.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго! Вопрос к спецам.
    Уже почти решил покупать Эковольт Термо, но поглядев на картинки в интернете стало ясно что у него на выходе только 2 розетки. Для котла с насосами этого конечно вполне достаточно, через удлинитель с тройником все подключу, но я так же планирую подключить к ИБП приточную вентиляцию (она в постоянном режиме должна работать), а там не просто вилка к вентилятору. Там свой распред. щиток с определенным количеством оборудования (регулятор скорости, автоматы и т. д.), т. е. мне кабель нужно как то подключать к ИБП, к фазе и нулю, и уже в РЩ приточки распределять как нужно. Так же в отдельной комнате будет стоять компьютер, куда выведены все провода (интернет, охрана, видео). Решил не ставить отдельный ИБП для компьютера, а использовать тот что будет стоять в котельной, который для котла и приточки. Для этого есть возможность задействовать пару жил 3-х фазного провода идущего от основного РЩ дома в котельную, и в основном РЩ дома подсоединить их к отдельной группе идущей к компьютеру.
    И вот эти жилы для компа и приточки мне как то надо подсоединить к ИБП Эковольт, а у него только розетки на выходе, ну не втыкать же мне их в тройник, как то это по колхозному получается..:faq:
    Что посоветуете, может мне другой ИБП в таком случае поискать, чтоб можно было через болтовое соединение связать провода идущие к приточке и компьютеру..?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @andru-ha2375, пробрасываете кабель от ИБП до щитка и там делайте что хотите.
    Я думаю, что у всех маломощных ИБП на выходе только розетки.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    @andru-ha2375, Поищите ИБП с выходом 220в для компьютерного шнура. В такой розетки перепутать/перевернуть вилку невозможно и ведите далее в щиток и там всё разводите, как Вам надо.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хинт :): если взят угловую вилку, и договориться с собой, что провод должен опускаться вниз, то перепутать можно только предумышленно :)...А так да, те, что больше 3 кВА имеют клемное подключение...Кстати, почему тройник? Удобнее использовать "пятерник" :) с г-образной вилкой на кабеле :) лет 10 уже - никаких проблем...
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так а подсоединять то к ИБП все равно получается через вилку, а у же к вилке цеплять мой провод 2.5 мм. 2, идущий под штукатуркой, так получается..?
