Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Нее... Рисунок не подобрал, отверстия в заплатках не сделал :nono:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, это правда, не подобрал рисунок:|: А вот отверстия прорежу, когда фрезер ко мне вернётся. Он у соседа, на лестнице. Но я их просверлю, когда понадобятся;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати про рисунок. Я прорезал ниши под фанеру таким образом, чтобы на 0.5 мм. вставки были выше, чтобы потом шлифануть в ноль со столом. Естественно, расположил волокна перпендикулярно. Подумал, что при удалении верхнего слоя фанеры, подлежащий слой получится как раз по волокнам. А когда сошлифовал, то картина получилась совсем не по рисунку. Почти по диагонали. Дурят нашего брата, ох дурят:)]
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может просто транспортировочная фанера. Делают из отходов производства. Наружный слой цельный, а внутри все что попалось .
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да вроде брал нормальную, из магазина. Я сделал 2 слоя - 2 по 10 мм. В нижний слой упаковочная, от станков китайская. А верхний берёзовая из остатков.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это сейчас называется "Второй сорт",а если сверху исцарапали шкуркой Р60,то "Первый сорт. Шлифованная"
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это у вас там есть такая фанера. Я ещё ни разу не встречал в наших, Выборгских, магазинах фанеру выше 4\4 или 3\4. На отделку стен мастерской и гаража брал 2\4, и то вёз из Питера. Но это было давно.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Может ты не понял, но у нас тоже везде 4/4...
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наверное не понял, но ты про 2-й сорт писал:|:
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый день. Прошло два с лишним года. Что теперь сделали бы иначе в своём столе? :hello:
    Не мешает ли ширина стола?
    Собираю свой сарай столярку, думаю какие лавки или столы там делать. Опыта нет по работе в мастерской поэтому смотрю чужие посты.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лист фанеры у меня появился в марте 18-го года. Так что 6.5 лет прошло с того момента, как я работаю на такой поверхности - 1220х2440 мм. Сначала лист лежал на 3-х козликах. И теперь не жалею, что оставил такой размер неделимым. Ни ширина, ни длина не мешают. Наоборот, на такой площади я размещаю сразу несколько небольших проекта. Это очень удобно. Танцевать в мастерской, конечно, не приходится. Проходы с боковых сторон по 600 мм. С одной стороны торцовка, с другой стол с рейсмусом. И это не мало для меня, уже привык. В принципе, ничего бы не переделывал. Но нужно ещё доделывать, например ящики выдвижные. Сделать несколько т-треков на поверхности, чтобы можно было прижимать детали в столешнице при обработки. Но пока в таком не было потребностей. Если появится, то сразу сделаю. Т. е. проблемы буду решать по мере их поступления.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для сверления отверстий в столешнице по типу MFT Festool, вчера мне попался кондуктор. И не нужно делать громоздкий кондуктор, по типу как я делал;):um:
