Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Скорее всего так и сделаю. :hndshk:
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Шлифанул вставки. Вполне себе приятно получилось;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Первая ножка пошла на склейку. Это с утра было. На ночь поставил под склейку вторую.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для склеивания попробовал новый для меня клей - новохим Д3. Образцы показали себя не плохо. При температуре в мастерской 12 гр. С время сжатия было 1 час. Потом пытался руками сломать склеенные палочки - не смог. Время полного высыхания по инструкции 24 часа. Завтра попробую сломать образец склейки.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Доклеил ноги каркаса.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Все бы тебе сломать...:)]
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё таки я сделал это. Собрал стол-верстак!;)
    Сборку стола решил делать с помощью болтов и бочонков. Если будут слабнуть места соединения, то просто буду подтягивать.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Собственно сборка. Ничего сложного;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скинул столешницу с козликов, на которых она лежала не один год.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вот поднять этот лист фанеры (1220х2440х30 мм.) оказалось не такой простой задачей. Но всё уже позади, стол стоит. Осталось столешницу закрепить уголками к каркасу. Ну и в процессе продумать систему выдвижных ящиков. И тиски.
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Я бы, наверное, поставил на шканты - сверху через столешницу.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня на циркулярке самодельной просто чопики буквой "Г" снизу по углам прикручены. Столешница садится очень плотно, как в гнездо и после этого не сдвинешь её. Зато при необходимости просто приподнимаю её, сдвигаю и можно снять без мороки с шурупами.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже уголками собрал. Пока на 6 штук. СтоИт как монолит.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну вот, закончил верхнюю часть стола. Нарезал вставок, фрезернул отверстия под вставки, вклеил.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё заклеил. И шлифанул всю столешницу. Красота!
