Трамбовка песка для полов
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Printer_Armavir, 26.10.18.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Здравствуйте, форумчане. Живу в г. Армавир, Краснодарский край. Залит фундамент 40 см, далее поставлены блоки фбс, чтобы поднять цоколь. Размер дома 10х15. Планируются полы по грунту. Высота засыпки 1.2 метра. Заказал обычный песок 120кубов для начала. Тракторист предложил засыпать песок внутрь и он будет ездить по пазухам (вес трактора 9 тонн). Подскажите, 9-ю тонами уплотнится слой песка? Планируется сейчас засыпать и оставить на зиму для последующей усадки. Весной выровнять слой и пройтись обычной трамбовкой. Может кто что подскажет?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Внутренние стены есть?
    Вообще езда трактором особо ничего не даст. А вот свернуть кладку ФБС он могет.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В моей реальности...
    Песок трамбуют с проливкой водой "послойно" в зависимости от возможности его трамбовать:um:
    (А не от наличия песка)
    Например "электротрамбовка" - 5-10 см
    Бензотрамбовка 7-12
    "Сапожок" до 15 см
    А иначе - никак :no:
    Иначе он рано или поздно "сядет":flag:
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Printer_Armavir, засыпаете послойно по 30-40см трактором, виброплитой 300+кг трамбуете, если песок "свежий" - сразу с карьера можно даже не проливать он и так влажный будет. Так же возьмите пару помощников с лопатами, будут растаскивать песок, помогать трактору.
    Одним трактором не утрамбуешь, большая толщина слоя, было бы 20-30см, можно трактором и на зиму оставить, песок доуплотнился бы сам.
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Vladis69, Есть 2 внутренние несущие перегородки пока что. Для эксперимента засыпали одну пазуху и трактор ездил по ней. Я потом эту пазуху проливал обильно из шланга часов 8. Копал на выходных траншею под канализацию. И вот не могу понять, утрамбовался песок или нет. Но с другой стороны, там где не ездил трактор, я пытался там копать траншею, траншея осыпалась.
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Troer, Таких трамбовок у нас не могу найти, самый максимум 90 кг...
  7. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @beutiflet, трактор по мере засыпания продавливал ковшом слой песка. Я планирую заливать свои пазухи водой. По весне выровнять всё, взять вибро ногу и пройтись ей по песку. Потом засыпать слой щебня и пройтись опять ногой. Когда копал траншею в песке, где ездил трактор, то траншея не осыпалась, держала форму и было немного трудновато копать. А там, где засыпал и не ездил, то было ощутимо легче и траншея осыпалась. Почему 9-тонная машина хуже утрамбует, чем 50кг плита?
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    потому что нужно трамбовать слоями и проливать слои, так утрамбуется. А так у вас будет риск усадки песка под стяжкой через какой-то время эксплуатации, основание может просесть, стяжка потрескается,
  9. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @beleza, я так понимаю, на практике, кто сидит на форуме, таким способом не пробовал делать. Риск есть всегда (может\не может) Думаю, насколько может быть просадка? не на 10 сантиметров же? может черновую стяжку тоже заармировать?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все просто: виброплита уплотняет равномерно.
    А трактор - нет.
    Для маленького веса плиты делаете поменьше слой и все утрамбуется правильно.
    Нужно только, чтобы песок был тот что может трамбоваться в принципе - есть такой, который плохо уплотняется.
    Увлажнять песок можно и нужно, но только очень слегка - иначе утонуть могут и плита и трактор. :)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще важнее, что виброплита сделает 100 ударов там, где трактор проедет 2-3 раза.
  12. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Понятие риска при строительстве Вашего дома должно быть неуместным для Вас. Засыпайте послойно по 15- 20 см, увлажняйте, пройдите виброплитой раз 5-6, тогда поймете когда песок "уплотнен" а когда "нет". Дорого потом исправлять "косяки".
  13. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @urok, в том то и дело, что трактор ездит, как будто по асфальту. Он не проваливается
  14. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Vladis69, раз 20 я его заставил поездить там. Я еще потом сверху водой эту пазуху весь день заливал
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Он и не будет проваливаться, его шины же специально широкие для работы на слабых грунтах, давление на грунт низкое.
