РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все же скорее производитель рассчитывал на такое при полностью спящем режиме датчика, когда он не засекает движения вовсе. В вашем примере сколько датчик в таком режиме пропаботал уже? И быстро свет включает ночью при проходе мимо него? Не, там про другое немного имел в виду, но уже за сегодняшний вечер разобрался. Все как надо вышло настроить. Пуши не работают как раз, не какое устройство не пробовал не приходят. Ну и ладно, проще смс настроить. И пусть баланса симки понемногу уходит, самое не отключат. Ведь если проводной интернет и сетевое питание долго присутствуют, нет отключений, то и через оператора ничего хаб не передаёт. У поддержки номера горячей линии даже по моему нет только чат.
Не надо домысливать. Датчик постоянно следит и при охране и при снятии с охраны. Если так сделал производитель и при этом заявлет про 10 лет, то не думаю, что производитель "не знал что так получилось". У меня так 2 датчика работают уже пару лет примерно (точно не помню может чуть меньше, может больше, но один точно с начала 2020 года работает). Пока датчики не просят замены батарей. А включение... Заходишь в комнату. Пару шагов и датчик моргнул. Свет включился через секунду-другую. Примерно как-то так. Точно не замерял, так как для меня комфортно все работает.
Вопрос, для чего производитель так сделал, что датчик следит все время, даже вне режима охраны? Срок работы от батарей зависит от количества срабатывний и в инструкции сказано об этом. Провисев датчик в помещении где два раза в день проходят и сотни количество срабатывний разное. Чётко у вас работает и быстро срабатывает на включение света. Ещё в настройках датчика есть реагировать на животных. Разницы в дальности точно не замечено (хотя тут в теме писали, что вдвое выше дальность, если выбираешь реагировать на животных) да и срабатывает одинаково когда подходишь. Может на кошек реально не будет ложных срабатываний, надо бы как то проверить. Реальная эффективная дальность у него ниже, чем указано, где то в центральной части до 8..9м, по краям угла охвата не больше 5..6м.
Была бы возможность отключить этот режим на конкретном датчике, если не используется, то было бы вообще отлично. Но и так в целом система хорошая. Больше в ней разобрался, часть устройств докупить надо и подключить.
Зачем? Еще раз - производитель когда закладывает какой-то алгоритм, то явно просчитывает все. Вам что вместо 10 лет надо 30 лет от одной батарейки? Думаю столько батарейка не продержит заряд. Да и фиксация движения не много отъедает энергии. Основное это передача сигнала. Но опять же правильно сказал Производитель предусмотрел не только режим охраны, но и элементы "умного дома". Точнее некоторой автоматизации через работу сценариев. Так что не заморачивайтесь на этот счет. Просто пользуйтесь.)
Проверим и думаю скоро алгоритм) раньше разрядится и намного. Там даже сказано, что при срабатывании до 30мА ток потребления. Может отпишу сколько проработает, даже любопытно. Да и это не главное. Важнее, чтоб работала система правильно.
А вы уверены что 10 лет работы - производитель гарантирует. Это же лозунг. «До 10 лет» при идеальных условиях, при времени опроса 1 час а не 2 минуты, и при условии что за 10 лет датчик движения будет в режиме наблюдения, а не тревоги. Вот сирена ливикомовская с двумя батарейками, если пять раз в день будет срабатывать, и на максимальной громкости, то её и на пол года - год может не хватить. В мираже приват хотя бы можно задать время опроса связи с датчиком, а вот в ливикомовском ПО такой возможности нет, что подтвердила служба поддержки. Так же и дальность от хаба влияет на срок службы батарейки. 1000 метров это тоже наверно в идеальных условиях и в тайге, где нет помех.
Вопрос к гуру - нет ли у каких датчиков Livicom замера напряжений (как например работают датчики температуры) ? Или что можно приспособить для мониторинга напряжения вне границ допустимых значений ?
Вот и я о чем говорю. Там где-то имеется оговорка про количество срабатываний за день, немного указано, до 10 это точно. За срабатывания считать можно не только когда в режиме охраны, но и при выключенной охране. Руки не доходят измерить ток максимальный при срабатывании и длительность хоть примерно сколько секунд он потребляется. Себе не купил сирену. Сильно громкая? Если на минимальную поставить? ПО хаба обновляется периодически может добавят. Хотя насколько технически этот возможно, датчики ведь еще есть.
Уверен. Только вот гарантия эта... "Сферический конь в вакууме". Идеальных условий нет. Это как с расходом бензина на авто. Вы верите в данные автопроизводителя? Почему- то в реальных условия бензина больше уходит... (Если что - я знаю ответ и про расход бензина и про 10 лет). Датчики движения стоят уже 2,5 года. Проверял специальным тестером батареи (мерит емкость под нагрузкой, а не просто вольтметр...). Так вот остаток емкости около 70%. Да даже, если батареи прослужат лет 6 - я буду доволен результатом, но думаю хватит чуток более. Во всяком случае "история рассудит". Неа. Не угадали. Идеальные условия для определения дальности радиообмена - это без осадков, без магнитных бурь максимальное расстояние по глади воды (т.е. без помех в виде деревьев, кустов, зданий и прочих "маньяков с глушилками"). Как-то так принято в радиотехнике. Посмотрите на Умная розетка Livi Socket. И... я не "гуру". Далеко от него, но мне не лень было зайти на сайт производителя и посмотреть что он предлагает. Так что не ленитесь поиском работать. Не фига подобного. Вот не лень мне было залезть в руководство и прочитать там "черным по белому": "*Время работы от батареи зависит от интенсивности радиообмена датчика с хабом.". При этом так же есть слова в руководстве, что "При отсутствии событий (в неизменном состоянии) датчик отправляет тестовые пакеты на хаб каждые две минуты." Так что за час происходит 30 передач, а именно активных состояний, когда и тратятся эти Ваши пресловутые "до 30мА". А теперь подумайте на многих объектах людт носятся постоянно перед датчиком 30 раз в час? Даже у меня дети столько не носятся по комнатам. Так что к 720 сеансам связи в сутки (30раз в час*24 часа) пару десятков "внеплановых" сеансов связи о фиксации движения не сильно ослабят батарею. Все же просто считается - прикиньте сами и все поймете. Быстро сядет батарея или нет.
Если речь о сети 230 Вольт, то умная розетка меряет напряжение, мощность и энергию за месяц. Также есть измерение напряжение АкБ в хабе, но только - через голосовое меню. Больше пока ничего нет. Слишком короткий интервал потребления, сложно замерить обычными приборами. В стационаре около 3 мкА. Запросите техподдержку и нам сообщите. В помещении - громкая (макс. 105 дБ), приходится ставить на минимум. На улице многим кажется тихой. Добавляю, или заменяю на 120 децибельную нештатную.
Такие вот измерения сокращают срок службы батарей кстати. Даже 4-5 лет очень приемлемый результат скажу. Посмотрим да. Не, стоп, если даже в норме 30 передач в час датчик дает хабу, то без всяких проходов мимо него этого достаточно, чтоб сажал батарею. Разве что индикатор по два раза не мигает) Важнее другое. Это ток потребления в такие моменты. Если он составляет даже единицы мА (не говорю о 30), то сядет батарейка не быстро, а очень быстро. У нее емкость в лучшем случае 1500мАч. Значит потребление в десятки и сотни раз меньше. Но зачем указывать производителю эти 30мА... Менее 1-2с интервал? О, это уже что-то. Когда индикатор помигивает побольше наверно, но все равно мелочи. Такой питание отдельное надо. Еще момент по Livicom, больше ПО касается, но все же в этой теме хотелось бы обсудить. Смотрите, в настройках капался внимательно все разобрался. Есть возможность отправки сообщений по тревогам не только пуш, но и смс/звонки. Удобно считаю, когда есть несколько вариантов. Но по сервисным событиям только пуш и электронка имеются варианты. Как настроить чтоб приходили пуш? На двух устройствах пробовал почему-то не приходят. причем никому, как владельцу, так и остальным пользователям. Понимаю, что можно через электронную почту все настроить, но все же удобнее пуш. Разрядилась батарейка в датчике или сигналка перешла на батарею и появлялось бы уведомление, спои плюсы в общем.
Ливиком - на главном экране справа сверху знаек шестеренки - внизу нажать на имя пользователя - оповещения - настроить способы оповещения (смс, звонок ...)
