1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. ferret84
    ferret84
    ferret84
    У меня схожая история в принципе.
    3G нет в принципе в деревне. 2G и сразу 4G. Поэтому взял роутер и к нему присоединил хаб под 2G со своей симкой отдельной. К роутеру заодно ещё камеры присоединены.
    Датчики в минус нормально работают.
    Обогрев в виде тепловой пушки удаленно перед приездом включал через умную розетку.
    А вообще обогреваюсь инфракрасниками под потолком.
    В августе посоветовался с Андрей-АА и поставил Livi Relay в параллель с имеющимся реле. Теперь из Москвы могу управлять ими, а по приезду уже пользоваться основным реле.
  2. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Спасибо за ответы, беру)
  3. Demonenok
    Demonenok
    Demonenok
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вы реализовали управление откатными воротами через Livi Reley 12/24. У меня используются линейные привода 12в., а именно реверс со сменой полюсовки. Если можно, то даже схему. Заранее большое спасибо.
  4. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любые датчики движения будут реагировать на крупных птиц и даже мелких и летучих мышей, если они зависнут близко к датчику.
    В этих датчиках есть регулировка чувствительности.
  6. Ken
    Ken
    Ken
    Чем больше вникал в описания различных уличных датчиков, тем более убеждался в том, что здесь нужен серьезный практический опыт, понимание мест размещения и установки, а также специфики настройки. Соответственно, для «любителя» это будет тернистый путь проб и ошибок. В этом связи решил внешние датчики «заменить» умными видеокамерами наружного наблюдения, практического результата пока нет, занимаюсь закупкой оборудования. В случае неудачи с детектированием по камерам будет всего лишь удорожание (видео то будет работать)
  7. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я через Livi Relay управляю контактором в щитке через который идут все отключаемые группы.
    Сценарий есть - поставил на охрану, отключилось, всё что не нужно.
    Учитываете особенность - если с Livi Relay было во включенном состоянии и с него пропало электричество, то после восстановления электроснабжения реле останется включенным, если и сам хаб отключился, то после восстановления электроснабжения и включения хаба реле будет выключено.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    я им на это жаловался, у меня датчик протечки стоит и сценарий на отключение насоса
    релюшкой в случае протечки.
    Так вот после отключения ээ с выключением хаба, насос приходилось включать в ручную.
    Обещали исправить, но видимо не исправили ...
  9. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Чёрт, стал сдыхать судя по всему датчик открытия. За ночь терялась и восстанавливалась связь три раза. В устройствах: батарея норма, уровень связи средний хотя у датчиков стоящих дальше уровень отличный.
  10. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    У меня было такое, обычно в ночное время, платье того как поставил хаб в шкаф.
    Немного изменил положение хаба в пространстве, градусов на 5 и все стало ок.
  11. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Ни хаб ни датчик не трогал с момента монтажа в июле месяце. Может похолодало и батарейка стала просаживаться? Хотя рановато да и температура ночью в Крыму 10-14 градусов.
  12. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Потерия связи это не устойчивая электромагнитная связь.
    Кто его знает, что стало причиной, снег, лёд, влажность, холод, может соседский WiFi.
    Но изменить пространственное пополнение мне помогло, может и вам поможет.
  13. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Ну, вот. Как и обещал.
    Дошли у меня все таки руки изготовить печатную плату под установку релюшек (сделать трассировку, распечатать, перевести на фольгу, протравить плату...).
    Закончив лудить плату и потом впаяв панельки под релюхи, собрал схему.
    Включил в розетку (через специально купленный блок питания).
    В итоге даже не пришлось ничего трогать в настройках релюх. Все режимы и длительности с завода оказались теми что нужно.
    Релюшки щелкают, контакты замыкаются...
    Побежал на улицу "дрожащими руками" вскрывать привод откатных ворот и подключать схему.
    Все заработало.
    Ну, а если без "лирики", то была изготовлена печатная плата на которую разместил: релюшки Регтайм, livi rele 12/24 (посадил на штыри платы). Все это запитано через блок питания Молюск (расчитан на работу в холод и жару, IP68...).
    Блок питания и плата с реле отлично встали на штатное место аккумуляторного блока внутри привода ворот.
    Настроил управление в брелка (жене удобнее все с одного брелка делать: дом на охрану ставить и ворота открывать), в приложении. Все работает.
    Так что если кто будет повторять подобное - схема (ранее выкладывал) рабочая.
  14. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Тут в соседней ветке предлагали схему как раз обеспечивающую любую комбинацию. Тот же реверс обеспечивается отдельным реле. Правда с использованием Livi Roller Shutter
    https://www.forumhouse.ru/threads/458210/page-29.
    Так же в той же теме я выкладывал свою схему сопряжения Livi Reley 12/24 с приводом RB600. Правда там еще 4 релюшки нужны не простые... Но мне кажется Вам ближе схема с Livi Roller Shutter
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    5-6 ? дай бог 3.
    С сирены недавно уведомляшка пришла о дохлой батарейке, сирене 3 месяца.
