РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы внимательно читали условия? У меня хаб и роутер в двух разных электрических сетях. Вы предлагаете мне два ИБП покупать? Отвечать не надо. Я уже решил проблему покупкой центрального хаба Умного Дома от другого производителя (и этот хаб делает то, что мне нужно).
Возможно, я проводил тестирование для того чтобы понять стоит его вешать на ББП или нет. Видео наблюдение продержалось примерно 7 часов, но расчёт не совсем корректен, т. к. к концу теста повесил вторую видеокамеру. Итог стоит и хаб вешать на ББП
Поздравляю с решением проблемы, можно рассматривать ни как ответ, а размышление об особенностях подключения. Дело в том что хаб подключается к роутеру витой парой, а так как он (хаб) не привязан к датчикам проводами, его обычно ставят рядом с роутером (что вполне логично), ну либо как вариант удлинить кабель питания хаба (протянуть вместе с витой парой до роутера).
Интересно что ливиком скажет, вы в техподдержку не обращались? В характеристиках указано: Время работы на резервном аккумуляторе не менее 12 часов. Т. е. это явно проблемы с хабом или аккумулятором (у меня была проблема с датчиком температуры - батареек хватало на месяц, после обращения заменили).
Зачем так сложно? Хаб постоянно проверяет наличие всех устройств на связи. Хаб ждет когда 3 раза подряд устройство "не вышло на связь". Вот только у разных типов устройств период опроса разный. Для одних (критичных - охранных) это несколько минут, а для других может и полчаса быть. Так вот как "пропало" какой-либо устройство (например реле обесточилось) Вам в приложении приходит уведомление и еще push уведомление приложение сигналит. Так что все можно и без заморочек с универсальным модулем.
Кстати. Тут озадачился управлением приводом откатных ворот nice RB600. Вся засада в том, что управлять можно только импульсами: кротковременно замкнуть одну пару контактов и ворота открываются, коротко замкнул другую пару контактов и ворота закрылись. Ничего подобного у ливикома нет. Есть у привода еще одна пара контаков, замыкая который можно управлять "пошагово" (открыть-стоп-закрыть-стоп). Можно туда подключить livi rele 12/24, переведенный в импульсный режим. Но тогда хрен увидишь в приложении какая команда выполяется. Реле замкнет контакты на 2 сек и отключится и что этот импульс сейчас выполняет в приложении не видно. Так вот наткнулся на класные дополнительные реле. Называются регтайм (это автомобильные реле времени на 12в и 24в у которых интересные диаграммы). Причем не так дорого чем собирать подобное на реле 220в (в продаже только нашел реле на дин-рейку). Короче, заказал несколько реле для придуманной мной схемы. Смысл ее в том что при подаче напряжения одно реле выдает короткий импульс (замыкает контакты), а при снятии напряжения второе реле выдает свой короткий импульс (замыкает контакты). Как придут - буду пробовать. Если все получится, то обязательно поделюсь схемой, так как в инете на подобное решение часто предлагают собрать схему на КМОП логике, а точной схемы для ее копирования нигде нет. А занимать пайкой-перепайкой для подбора номиналов RC цепочек линии задержки ни желания, ни возможности нет.
На сколько короткий импульс? Можно сделать сценарий с таймером, секунду реле замкнуто, дальше размыкается. Второй вариант, вешайте реле напрямую на мотор ворот. Или не реализуемо?
Или мы с вами разные инструкции читаем или я открыл что-то не то. Но в инструкции написано что можно обычные реле подключать
Импульс должен быть как нажатие кнопки, т. е. 1,5-2 сек. Тем более туда производителем предусмотрено подключение переключателя с ключом в котором возвратная пружина возвращает ключ в обычное положение. Т. е. вставили ключ - повернули в нужную сторону - привод начал работать - отпустили ключ - он повернулся в нейтральное положение. Управление напрямую мотором. Хм... Т. е. предлагает выкинуть нафиг систему управления двигателем 24в: - которая плавно разгоняет ворота в начале и притормаживает в конце, - которая добавляет усилие при низких температурах и при сильном усилии (обледенение ворот), - которая связана с контролем безопасности (контроль отсутствия в проеме ворота людей или предметов)... - которая считает количество циклов и контролирует необходимость тех. обслуживания... Ну и отказать от штатного управления с брелка? Не. Не мой вариант. Я делаю систему не "вместо", а в дополнение к существующей. А где там написано про "обычное" реле, которое замкнуто на всем протяжении когда ворота открыты? Там написано: "возможно подключение «нормально разомкнутыми» контактами". Это значит управление через как замкнуть надолго и так и замкнуть кратковременно. Сам искал по интернету как там правильно: оказалось, что управление именно через непродолжительное замыкание контактов. Народ даже специально мутил схемы управления на микросхемах. Например, на К561ЛП2. Так вот, сперва хотел реализовать через 2 реле livi relay 12/24 (одно для формирования импульса на откр, а другое для импульса на закр). Даже их купил и блок питания молюск под 12в. Но потом понял, что я в приложении ни черта не вижу какое сейчас реле задейстовано (если livi relay 12/24 включить не в ипульсном режиме, то на главном экране плашка от этого реле зеленеет, то есть видно - реле включено, а если вынести 2 плашки на экран от 2-х реле, то при импульсной работе они на 2 сек включились и выключились и нифига не видно нажалось или нет, т. е. какая команда последняя выполнена). Тогда думаю. Ладно. Хрен с Вами - поставлю Livi US для контроля закрытия ворот. Так вот на главный экран приложения НИКАК не вывести информацию о состоянии контактов livi US (ни когда он охранный, ни пожарный, ни технологический). Т. е. для визуального контроля состояния надо лезть в закладку "устройства" там долго листать (у меня уже не один десяток датчиков и релюх)... Не удобно. В итоге долгих поисков родилась вот такая схема. На реле времени Регтайм (реле редкое и сам только столкнулся что такие бывают, когда искал реле времени, так как все попадались реле на дин-рейку или с али-экспресса) Реле регтайм 6-12 пришлось ставить вместо предполагаемого Регтайм 3-12, поскольку их нет пока даже на складе производителя. Оно нужно для задержки подачи питания на реле подающее импус на закрытие при отключени livi relay 12/24, ну и... чтоб вся схема была под напряжение только в момент выполнения команд, чтоб постоянно включенным было только livi relay 12/24. В итоге все работает и при этом видно на главном экране: плашка зеленая - ворота открыты, серая - закрыты. p. s. Оно конечно можно перепроверить через подключения по Ivedion к камере и визуально проконтролировать. Тем более так и буду делать, если открывать ворота буду находится далеко от них (так как такие вещи как ворота нельзя безконтрольно открывать и закрывать. Автоматика-автоматикой, но если что отвечать нам самим за последствия.)
Кстати. Писал в тех. поддержку про то, что указанная на сайте Ливиком схема управления воротами не подходит для приводов Nice. А это довольно распространенный привод ворот. Написали в ответ, что учтем пожелания при дальнейшем развитии системы. Так же им написал чтоб разрешили в приложении перетаскивать плашки и датчики по экрану. У меня уже несколько плашек (включение полной и ночной охраны, управление несколькими реле...) и чтоб найти нужную надо скролингом крутить плашки в бок. Есть же выше свободное место. Почему не дать возможность как на рабочем столе андроида самому плашки расположить? Что не листая ничего все было "под рукой"... Да и несколько датчиков температуры, влажности... снова расползаются не рационально по главному экрану приложения... Так же ответили - передали разработчикам. Может учтут при следующе доработке... Посмотрим. Может так подсказывая что было бы удобно и доработаем систему.). Да и еще про хваленную дальность связи. У меня хаб стоит в подполе. Так удобнее - подальше от простого доступа, рядом с интернет-шлюзом управления системой отопления и бесперебойникой (аккумуляторы внешние потому в доме ему не место, так как питает систему отопления, роутер, poe-коммутатор с камерами,...) Дом брус, бревно. Из проблем для радиоволн - это кирпичный цоколь. Так вот для связи хаба с датчиком сарая радиволнам приходится пройти весь дом и метров 10 по улице). Вообщем по прямой примерно метров 30, но на пути несколько кирпичных кладок цоколя и хаб подвешен в самой высокой точке подпола на высоте полметра от земли. Периодически связь с датчиком сарая отваливается. Не часто, но раз в 1-2 недели прилетают уведомления (потерян датчик/найден датчик). Пришлось ставить ретранслятор. Интересно, что никак не видно какие датчики через чего подключены (как изменилась маршрутизация). Понять можно только по изменению уровня сигнала.
Да, кино всё сложно с этим проводом. А приложению действительно не хватает виджетов, именно с выводом на рабочий стол андроида.
