РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня датчики движения от работали всю зиму. На литий тионилхлоридных батарейках (Li-SOCl2). Подробности здесь: Работа GSM и радио систем при отрицательных температурах на примере "Кситал GSM". Я тоже заметил завышенные параметры этих датчиков, однако огромный плюс - полное отсутствие ложных срабатываний. У меня стоят и "шторы". Работа идеальная, но расстояние всего 8-10 метров. Для периметра я поставил "L50RA-Livi. Это - промышленные уличные линейные датчики (шторы) на 30-50 метров. Дорого, но свои функции выполняют. Есть и на 50-70 метров - "L70RA-Livi". Работают через встроенные универсальные датчики Livi US, которые пока "Ночную охрану" не осуществляют. производитель (Livicom) обещал это реализовать. Ждем, с. В LХ0RA-Livi уже стоят Li-SOCl2.
Так проблему уже увидел при минус 3 С (см.выше). А что будет при - 25С ? Причем в описании указание в применении только в помещении ! У @Андрей-АА, вроде работал всю зиму. Думаю попробовать. Но зима кончилась (Будем экспериментировать с морозилкой) Так и случайно пропустить мимо клиента можно А то есчо ружо из ящика нужно успеть достать, а топорик под подушкой это средневековье
По поводу , у производителя не отражена технология (ИК или СВЧ) ... и сколько модулей PIR. Кстати, уважаемый @Андрей-АА, а много-ли в вашей практике ложных срабатываний у L50RA-Livi ... например, от кустов Ценник конечно КОНСКИЙ ! Я бы понял если Optex или Crow ... Но для энтой LIVI универсальное решение ...
Датчики движения отстояли всю зиму в не отапливаемых помещениях (до -30 доходило). Работают на родных литиевых батарейках. Внутри 1 pir-сенсор. Ложняков не было ни одного, на человека срабатывает. Датчики удара стоят на воротах, стене гаража там +5, тоже работают, кто за ручку дверей дергает, сообщение приходит, у датчика удара чувствительность еще настроить надо необходимую.
Тоже на стоковых батарейках, на открытой веранде, под крышей. Правда зима была теплая пару дней -15-20 а так в районе 0. Выходя на веранду всегда обращал внимание что он реагирует - моргнет красным, если не двигаться потом - зеленым, Метров 10 точно хорошо все перекрывает . Шторы точно не дают того угла что в диаграмме инструкции, угол меньше прилично а дальность их не проверял
US, конечно. Штатные батарейки вроде должны работать до -20*С. Этой зимой в центральном регионе ниже не было. А если бы и было, то новые батарейки вполне могут и ниже. Думаю, что производитель все-такие прикидывал все параметры батареек на несколько лет. ИК. По инструкции кусты не положены! Давал ложняки при сильном ветре, который сбрасывал с крыши снег (штора смотрит прямо вдоль стены дома). Также, возможно, при резком выходе солнца из-за туч (а может быть была кошка). Уследить за всем этим трудно. У L50RA-Livi есть возможность снизить чувствительность, но я пока её не проверял.
Проверим. Жаль, что мой Либхер морозит только до -25 ... Проведем ресурсные испытания) Одного датчика не жалко А датчик удара подрегулируем - нашел в настройках. Теперь осталось решить охрану периметра)
Ни чего странного. Сторонний производитель таким образом интегрировался в систему через универсальный датчик. В своей системе его как хочешь называй и используй
