1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Подскажите пжл. по Ливикому
    я так понял, что файфая у него нет и тот хаб, который за 6500, работает только на 2G?
  2. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    Да, нету и похоже они не собираються его делать в ближайшее время
    да на 2G.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не так.
    Хаб за 6500 рублей работает, в основном, от Эзернет сети, т. е. ему нужен либо кабельный интернет, либо "сотовый" роутер.
    ВайФай в системе вообще не используется.
    А в 2G работает его СИМ карта, которая является дублирующим каналом связи.
    Причем, поскольку трафик там мизерный, то EDGE/GPRS канала вполне достаточно для нормально управления через приложение.
    Для тех, кто не в курсе добавлю, что у них есть еще хаб 3G (с 3G СИМ картой), но он заметно дороже.
    Причем, я до сих пор так и не понял в чем смысл переплачивания за 3G, кроме бешеного количества датчиков, которые к нему можно подключить...
    Также есть возможность управления через СМС и вышеназванную СИМ карту, но но там - небольшое количество СМС команд, из которых необходимы только - включить и отключить охрану.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И я бы тоже не стал делать, т. к. там и так достаточно радиоканалов;).
    Просто ставьте хаб рядом с роутером и соединяйте их кабелем из комплекта и всё.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Ясно, спасибо. А у хаба питание 12в, не подскажите? Может организовать РОЕ, чтобы заныкать коробочку куда-нить с глаз долой? :)
  6. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    так себе, на дворе 21 век, это всеравно, что в квартире делать сигнализацию на проводах (а окна обклеивать фольгой)...
    короче каждому своё...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У хаба питание 5 Вольт (адаптер в комплекте) и встроенная литиевая АкБ на 1 Ач (на 10-15 часов)
    РоЕ никак туда и не приделать, да и не нужно. Неужто рядом с роутером нельзя тройник в 230В воткнуть?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Третий радиоканал в системе, мне кажется, все же многовато. Питание-то все равно подводить к хабу, ну и заодно и Эзернет подведите.
    Не вижу ни малейшей проблемы, а плюс вижу - упрощение системы, более высокая теоретическая надежность, стабильность
    В 21-м веке весь диапазон 2,4 ГГц в многоквартирных домах забит до предела, каналов не хватает, все мешают друг другу. А делать ВайФай на 2-х частотах и дороже и эфир грязней.
    Рынок, конкуренция, с...
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Тройник и чтобы все было в куче не хотелось бы. Буду что-то придумывать.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Повесил датчик движения в коридоре,
    мимо прохожу - свет зажигается на 20 сек, всё как просил в сценарии, отлично.
    в коридоре в зоне действия датчика одеваюсь - через 20 сек гаснет свет ...
    То ли датчик движения считает, что не надо отправлять постоянное движение на хаб,
    то ли хаб не обновляет 20 секундный таймер, но новому сигналу от датчика движения.
  11. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    вроде не обновляет таймер, это такая особенность системы.
    там в с ценарии поставте выключение света по условию "Движения нет в течении 2 минут", вроде так называется условие. тогда свет будет выключаться, если в коридоре нет движенеия более 2-х минут.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    И второй момент, включение света организованно через реле 220,
    в сценарии опция уведомления не слать - активна, но в уведомляшках
    постоянное - реле включилось, реле выключилось.
  13. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    пишите в тех. подержку
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну я на всякий случай, вдруг я чего то не понял и есть какое то решение.
    отписал в суппорт.
  15. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Есть ответ от техподдержки? У меня ситуация такая же, в сценариях уведомления отключены, а на телефон сыпятся.
