1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Через стандартную колодку все подключено, там же и питание для реле. Все четко работает, проблем не замечено.
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    В качестве ответа приведу ответы поддержки Ливиком. Ответили в течении получаса, после вопроса. Обращался первый раз.
    службы техподдержки НПП «Стелс»:
    Судя по описанию из приведенной Вами инструкции
    привод An Motors управляется импульсом замыкания на вход PB - GND. В данном случае модуль Livi Roller Shutter не подойдет. Вы можете использовать реле "сухой контакт" - Livi Relay 12/24 (https://stels-express.ru/catalog/livi/classic_style/rele-sukhoy-kontakt-livi-relay-12-24/), настроенное на работу в импульсном режиме. При включении Livi Relay 12/24 будет замыкать выходное реле на определенное время. Длительность импульса можно настроить в пределах от 100 миллисекунд до 120 секунд. В приведенном Вами фрагменте инструкции нет информации о том, какой длительности нужен импульс замыкания, что бы привод уверенно отработал команду, возможно эта информация есть на других страницах истструкции на привод.
    Включение Liv Relay 12/24 можно из карточки устройства в меню "Устройства" или кнопкой в "Избранном" (на главном экране мобильного приложения. Так же можно управлять реле кнопкой Livi Key Fob или сценарием.
    Да, вы правы, в приведенном фрагменте и инструкции нет информации о длительности импульса. По этому вопросу придется обратится к производителю привода.
    Соединив две схемы подключения устройств, получается схема ниже (убраны фотоэлементы, их не будет). Привод позволяет подавать 24В постоянного тока на подключаемые устройства.
    Верны ли эти рассуждения:
    При этом, An-Motors нормирует максимальное значение тока в 100 мА. В инструкции к Livi relay 12/24 указывается потребляемая мощность =< 0,9Вт.
    Получается 0,9 / 24 = 0,0375 А = 37,5 мА, таким образом блок Livi relay 12/24 безопасно можно запитать от привода.
    Не могли бы уточнить о применимости п. 7.2 о «коммутации индуктивной нагрузки (электромагнитный или электромеханический замок, электродвигатель, электромагнитный пускатель) необходимо применять искрогасящие цепи: защитный диод или снабберный модуль» актуален ли этот пункт в данном случае?
    "Не могли бы уточнить о применимости п. 7.2 о «коммутации индуктивной нагрузки (электромагнитный или электромеханический замок, электродвигатель, электромагнитный пускатель) необходимо применять искрогасящие цепи: защитный диод или снабберный модуль» актуален ли этот пункт в данном случае?" - В Вашем случае нагрузки как таковой практически нет. Конечно более точную информацию может дать только производитель привода, но предполагаю, что вход привода "PB"-"GND" представляет собой измерительный вход, различающий состояния "обрыв"/"КЗ" контролируемой цепи.
    "При этом, An-Motors нормирует максимальное значение тока в 100 мА. В инструкции к Livi relay 12/24 указывается потребляемая мощность =< 0,9Вт.
    Получается 0,9 / 24 = 0,0375 А = 37,5 мА, таким образом блок Livi relay 12/24 безопасно можно запитать от привода." - да, реле можно запитать от выхода 24В привода. Но стоит учесть, что зачастую выходы с приводов ворот сильно шумят - помимо постоянного напряжения с выхода идут гармоники переменного напряжения - их интенсивность зависит от качества исполнения питающей схемы привода. Эта шумовая составляющая может влиять на стабильность работы радиотракта реле 12/24. Иногда для отсечения шума достаточно пары диодов на + и - линий питания реле.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    В какая продолжительность импульса у вас выставлена? Фильтров от гармоник, как пишет СТП не ставили?
  4. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    0,2с стоит, параллельно к нему у меня подключена кнопка типа "звонок" для ручного открытия. Ничего больше не делал, проблем нет.
  5. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Да, не заморачивайтесь Вы над продолжительностью импульса. Там вход расчитан на простую кнопку, которую человек нажимает. А человек может нажать от 0,1 до 1 секунды и если инженеры, проектировавшие привод, не дураки (а я думаю там не дураки), то выставьте любую длительность от 0,2 до 0,5.
