1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютное избегание мертвых зон почти всегда бессмысленно.
    Просто найдите правильное место для одного датчика.
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Как пользователи Ливиком, поступили с вопросом домофона дом-калитка? Или что выбрали иделогически близкое к Ливи?
    Казалось бы, домофон примитивное устройство, а в РФ со своим софтом/серверами подходящего нет. Пусть будет ОЕМ, но такой, чтобы не отключили.
  3. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Вот у меня и трасса проложена и провода все прокинуты, а вот домофон так и не поставил.
    Так как "зачем"?
    Все свои имеют телефоны с собой и если приехали, то позвонят "мол, открывай, мы тут", даже курьеры звонят "откройте, доставка". А в домофон звонить будут только всякие "хозяин, металялёма нет?" или того хлеще "Мы из собеса, у Вас задолженность за охрану, предостаьте код из СМС" (прикол - но суть про мошейников отражает).
    Так вот спрашивается зачем сейчас домофон? Посмотреть кто пришел или кто ошивается около калитки? На это есть видеокамеры, пишущие круглосуточно и посмотреть можно где угодно и когда угодно.
    Короче так и болтаются у меня провода внутри столба калитки. Хорошо хоть только продырявил столб и калитку, чтоб подключить электрозамок (тоже не подключен, а используется обычный "аналоговый замок с ключом). Да и как поставил откатные ворота, то калиткой как-то меньше стали пользоваться. Что мои, что гости так и норовят прошмыгнуть в ворота, а не калитку. Тем более там асфальтированный въезд (есть где машину гостям оставить), а своим проще кнопочку нажать, чем ключи доставать... Тем более у меня ворота открываются хоть родным брелком, хоть из Ливиком.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я по осени провода вглубь столба убрал и замазал шов :aga:
  5. skastornov
    skastornov
    skastornov
    Есть задача открывать штору не только с приложения, но сделать выключатель двухклавишный на стене, куда провода не идут. У ливиком нет такого выключателя. Может есть мысли как реализовать? Или придется городить сторонний выключатель, реле сухой контакт и уже это реле с сухим контактом подключать к реле от LIVI вместо клавишного выключателя?
  6. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Физически - любой двухклавишный выключатель (можно как фиксируемый, так и в режиме "кнопка") соединить с Livi_US. Далее через сценарии настроить работу с реле (Livi_Relay_12_24 (тот что "сухой контакт") или Livi_Relay (тот что подает 220в). Это как вариант. Можно вместо реле использовать Livi Roller Shutter.
    Вообщем, читайте инструкции на данные устройства и инструкции по настройке сценариев - далее думаю разберетесь.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как вариант сделать эту задачу на другом приложении и не мучится.
    Связки переключатель беспроводный на zigbee и привод штор zigbee прекрасно работают.
    Выключатель сценарный стоит 600-1400 руб
    Привод штор берите третье поколение. С zigbee управлением.
    https://dzen.ru/a/Z5Nb0kKySTiCMZyx?share_to=link
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    А чего мучиться то? Разобраться просто нужно, если человек хотел следующее:
    А так... Почему бы и нет. Некоторых не напрягает наличие кучи систем никак не связанных друг с другом. А других наоборот напрягает разнообразие и они даже ищут универсальные пульты, чтоб убрать кучу пультов и одним управлять ТВ, музыкальным центром, кондиционером и прочим...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой умный функционал в щитке через Ливиком?
  10. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Продвинутый щиток с такими функциями:
    1. Удаленное считывание показаний счетчика - у Ливикома такой функционал есть.
    2. Сигнал о превышении допустимой величины тока через локальное заземление (TN-CS).
    3. Удаленное отключение УЗО ручное или по сценарию при появлении сигнала п. 2 и 4.
    4. Сигнал о срабатывании УЗИП и возможность вручную или по сценарию отключить всю нагрузку.
    5. Сигнал наличия напряжения сразу после счетчика (на выходе оптрона).
    6. Сигнал наличия напряжения на выходе ИБП, питающего реле тока, импульсное реле и фотореле оптрона.
    На базе этого могу создавать различные сценарии использования, Ливиком позволяет.
  11. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    А можно состав оборудования вашего щита?
