1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Проблема проверить на другом телефоне (пусть и временно)?
  2. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Реальный и правильный совет - проверить переставив симку в другой телефон (сам хотел тоже подсказать, но Вы бустрее написали).
    Я у себя именно так и нашел, что проблема была в настройках. Долго копал, но нашел какую-то "галочку".
    Если на другой телефоне так же не работает, то Stroy36 надо пробовать пообщаться с тех. поддержкой.
  3. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Проверял говорю же не работает. Там целый список телефонов можно в приложении внести, которым будут уведомления высылаться, не только одному владельцу. И никому не приходят.
    Так не только владельцу должны пуши приходить, но и другим внесенным и выбранным из списка, правильно?
    Пробую сейчас все галочки переставлять, там их несколько. Умные уведомления всякие показывать и тд.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Уведомления будут приходить, только если пользователь добавлен в «семью» и имеет один из трёх статусов: владелец, админ, пользователь. И важно то, что пользователь, получив приглашение от владельца, пока не примет это приглашение, то фактически не будет в «семье», даже если знает пароль владельца. И уведомления настраиваются каждым пользователем индивидуально
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Пользователь или админ пробовал (и менять в т. ч.) не помогает. Всех друг на друга менял в смысле по очереди.
    Вот с этим интересно, спасибо за подробности и скрин. Приглашение получить не выходит. И email настроил уже, но все равно не помогло. Приглашения никто не получает почему-то, они не доходят может.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что бы получить приглашение и соответственно его принять, нужно не просто приглашать новый номер телефона в «семью» а вначале зарегистрировать нового пользователя под его телефоном и его электронной почтой. Далее, находясь в приложении в качестве владельца, щелкаете добавить в семью и выбираете из контактов этого добавляемого пользователя (лучше заранее внести в контакты телефона этого человека, если не был записан)
  7. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Почта обязательна для каждого? Может в этом дело, телефоны ввёл, а почты нет.
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Ещё пробовал из интереса сменить владельца, почему то отказывает программа.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как вы можете сменить владельца если «новый кандидат» даже не принял приглашение? Наверно почта обязательна при регистрации
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Будем пробовать заводить несколько почт и несколько человек приглашать.
    Еще один момент в этом приложении показался неудобным или не правильно настроил что-то. Смотрите, когда ставишь датчики на охрану и сработает какой либо из датчиков движения, то все понятно какой, ему название дал и в журнале остается что именно он сработал. Но вот по универсальному датчику Livi US (который на открытие/закрытие по сенсору А и В срабатывает, на него можно устройства вешать и сам бывает в составе некоторых) не удобно. Отображается только сработал по А или В, а какой если их несколько не указано. Название ничего не меняет, в журнале название не отмечается, а только так: "Тревога! Проникновение Сенсор А", но какого датчика неизвестно.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Насчет названия сенсоров мой недосмотр, вопросы и слова о неудобстве по этой части снимаются :)
    Сейчас нашел как переименовать.
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Некоторое время потестировал систему Livicom в основном в охранном режиме (пока) периметра. Кроме достоинств выяснились некоторые недостатки.
    1. Ложных срабатываний реально много. Причем что называется без причин: нет ничего движущегося перед датчиком, даже веток деревьев (которые к слову не должны вызывать срабатываний). Причем по большей части это касается внутренних датчиков движения, конечно ожидаемо, они для помещений рассчитаны, а не на улице вешать. Хотя здесь в теме выше говорили, что работает нормально несколько сезонов. Как вы боритесь с ложными срабатываниями непонятно. Когда светит солнце (причем датчик однозначно в тени вешал, под навесом) на противоположную поверхность, там земля и забор. То ли от нагрева, то ли ветер. Срабатывает через каждые 5-10 минут, потом 2 минуты и снова ставится на охрану.
    Уличные же линейные датчики дают намного меньше срабатываний ложных, особенно если в заводской настройке оставляешь. Но расстояние обнаружения при этом будет значительно меньше паспортных даже 30м (хотя максимум 50м заявлено). Если выставить где-то 10-11 чувствительность, то на расстоянии 30м засекает любое движение легко, но ложных срабатываний многовато. Причем непонятно от чего, только днем. Ночью ни одного срабатывания.
    2. Не очень удобно реализовано включение охраны по группам. Например можно отключить одну из групп, чтоб при постановке датчики исключались из нее. Но почему бы не сделать, чтоб тревога (сообщения, сирена - что выбрано в настройках) выдавалась по выбранным датчикам, а по остальным было просто уведомления при срабатывании? Как бы разделить на важные и второстепенные.
    3. Всякие мелочи программно вполне решаемые, но почему-то производитель оставил вот так.
    4. О плюсах: удобная, быстро работающая система. При отключении интернета или питания практически сразу готова и срабатывает через канал оператора. Тестировал несколько раз. Многое в приложении очень удобно и информативно (о минусах выше). Есть несколько вариантов постановки/снятия.
  14. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    А кто Вам сказал, что качающиеся ветви, особенно на солнце, не должны вызывать срабатывание датчиков?
    Тут как бы... Надо понимать принцип работы датчиков и как их нужно или как не нужно ставить.
    Например, датчик поставленный в коридоре в дальнем конце от двери априоре вряд ли сработает на движение человека от двери на датчик, особенно если он не будет "нестись как угорелый". Тоже самое про ложные срабатывания... от нагрева воздуха от батарей, от солнца.
    Вот потому существуют люди, которые умеют правильно установить и настроить охранные системы и за это получают денюжку. Или надо самому долго и нудно изучать теорию работы датчиков, по крупицам искать практику использования.
    Вы же тут просто описали
    классические ошибки инсталяций датчиков.
    Я хоть не владею азами правильной установки охранных систем, но уж о подобных ошибка почитал перед тем как взятся ставить охранные датчики самостоятельно.
    Так что это не недостаток, а Ваше не знание "предмета".
    P. s. Я просто пытаюсь подсказать, что не плохо было бы Вам поизучать особенности работы отдельных видов датчиков и соответственно как их правильно использовать.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Должны, при качающихся ветках, особенно, когда они на солнце.
    У меня несколько датчиков на улице. Срабатывания каждого в среднем раз в 1-4 недели. И то: от птиц и кошек, забравшихся на машину напротив датчика...
